asterisk mit 2 HFC-S macht probleme
he11e
10 Sep 2006
hallo
mein problem ist, das ich nicht beide karten auf einmal verwenden kann so wies aussieht. die karte im NT mode funktioniert nicht. am isdn-telefon kommt immer nur "Störung". Mit der Karte im TE mode kann ich raustelefonieren und anrufe annehmen.
ich hab die beiden karten auch schon getauscht und das problem ist immernoch dasselbe, es ist also keine der karten defekt.
kleine frage am rande: könnte ich für den TE mode auch eine alte FritzCard ISA einsetzen? würde das vieleicht abhilfe bringen? ich hab nichts gefunden, ob die alten ISA karten mit CAPI gehen. nur das es mit hisax geht.
ich hab folgende rechnerkonfiguration und software instaliert;
p2 233
512 sd-ram
soft-RAID mit hda und hdc
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440LX/EX - 82443LX/EX Host bridge (rev 03)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64
        Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
        Capabilities: [a0] AGP version 1.0
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440LX/EX - 82443LX/EX AGP bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
00:06.0 SCSI storage controller: Adaptec AIC-7880U (rev 01)
        Subsystem: Adaptec AIC-7880P Ultra/Ultra Wide SCSI Chipset
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
        I/O ports at f800 [disabled] [size=256]
        Memory at fedff000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
        [virtual] Expansion ROM at 20020000 [disabled] [size=64K]
        Capabilities: [dc] Power Management version 1
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 01)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 80 [Master])
        I/O ports at fcf0 [size=16]
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 7
        I/O ports at f400 [disabled] [size=32]
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 01)
        Flags: medium devsel, IRQ 9
00:0e.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)
        Subsystem: 3Com Corporation 3C905C-TX Fast Etherlink for PC Management NIC
        Flags: bus master, medium devsel, latency 80, IRQ 10
        I/O ports at e800 [size=128]
        Memory at fedfac00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
        [virtual] Expansion ROM at 20000000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [dc] Power Management version 2
00:10.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
        Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH ISDN Board
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 9
        I/O ports at e400 [disabled] [size=8]
        Memory at fedfec00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [40] Power Management version 1
00:12.0 Communication controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface
        Subsystem: Unknown device b1d9:0003
        I/O ports at e000 [size=256]
        Memory at fedfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
00:14.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 7
        I/O ports at d800 [disabled] [size=8]
        Memory at fedfe800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
router ~ # cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:     381315          XT-PIC  timer
  2:          0          XT-PIC  cascade
  3:     177345          XT-PIC  NE2000
  7:          5          XT-PIC  zaphfc
  9:   11097402          XT-PIC  zaphfc
 10:     188903          XT-PIC  eth0
 11:    1487846          XT-PIC  wctdm
 14:       2306          XT-PIC  ide0
 15:       2223          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
also 2 HFC-PCI auf 2 verschiedenen IRQs.
router ~ # cat /proc/zaptel/[123]
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 DEACTIVATED (F4)" HDB3/CCS/CRC4
           1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
           2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
           3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
Span 2: ZTHFC2 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [NT] layer 1 ACTIVATED (G3)" HDB3/CCS/CRC4
           4 ZTHFC2/0/1 Clear (In use)
           5 ZTHFC2/0/2 Clear (In use)
           6 ZTHFC2/0/3 HDLCFCS (In use)
Span 3: WCTDM/0 "Wildcard TDM400P REV I Board 1"
           7 WCTDM/0/0 FXOKS (In use)
           8 WCTDM/0/1 FXOKS (In use)
           9 WCTDM/0/2 FXOKS (In use)
          10 WCTDM/0/3 FXOKS (In use)
[edit] ich weiss hier ist die TE deaktiviert. ist gerade nicht angeschlossen.
meine zaptel.conf:
## 1. S0 Port (AMT - TELEKOM) __[TE] MODE__
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1,2
dchan=3
## 2. S0 Port (INTERN - TELEFONNETZ) __[NT] MODE__
span=2,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=4,5
dchan=6
# analoge Karte - "Span 1: WCTDM/0 Wildcard TDM400P REV I Board 1"
fxoks=7-10
und meine zapata.conf:
router ~ # grep -v \; /etc/asterisk/zapata.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=default
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
priindication = outofband
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=no
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
callerid=asreceived
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
localprefix = 07***
privateprefix = 07*******
unknownprefix =
prilocaldialplan = unknown
signalling = bri_cpe_ptmp
context    = from-pstn
group      = 1
channel => 1,2
signaling = bri_net_ptmp
context   = from-ISDN
group     = 2
channel => 4,5
callwaiting     = no
threewaycalling = yes
transfer        = yes
signalling = fxo_ks
context    = from-analog
group      = 3
callerid   = michi <11>
channel => 7
callerid   = walter <10>
channel => 8
callerid   = lallalala <4>
channel => 9
callerid   = silvi <12>
channel => 10
software:
gentoo
libpri-1.2.3
zaptel-1.2.6 mit florz-patch
asterisk 1.2.9.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1p
ich werde jetzt asterisk 1.2.8 compilieren mal schaun obs was bringt.
was könnte ich sonst noch versuchen.
wenn hier auch niemand weiter weiß, werde ich mir neue hardware anschaffen. vieleicht ist der rechner einfach doch zu alt.
gruß
helle
ps. echt super forum, hat mir schon viel weitergeholfen. weiter so!
Hast du für die NT-Karte ein gedrehtes ISDN-Kabel (nicht Netzwerkkabel!) verwendet?
Versorgst du den internen S0-Bus über einen NTBA mit Strom?
Ist dein interner ISDN-Bus terminiert?
Funktioniert eine Karte allein im NT-Modus?
Fritz-Karte ist prinzipiell möglich, solltest du aber möglichst nicht nutzen da das ein Treiber mehr für deinen Rechner bedeutet.
Der Rechner sollte prinzipiell ausreichend sein.
hi kombjuder, danke für deine antwort.
für meinen internen S0-Bus verwende ich einen NTBA der mit einem ISDN-cross kabel an der NT-Karte angeschlossen ist.
und zum testen ob es geht, lass ich den isdn bus immer weg und schließe ein DECT-ISDN-Fon nur an den internen-NTBA mit strom an.
am NTBA sind übrigens alle Jumper auf '1', muss ich da was ändern?
ich hab auch schon gesehen, das einer auf seine HFC-S karte die wiederstände einbauen musste. könnte das vieleicht abhilfe schaffen?
ob nur eine karte im NT-modus läuft hab ich noch nicht getestet, werd ich aber im laufe des tages ma machen.
ich seh grad in dmesg bekomm ich foldende fehlermeldungen
Registered tone zone 3 (Netherlands)
zaphfc[0]: b channel buffer underrun: 1, 1
zaphfc[0]: b channel buffer overflow: 24, 24
zaphfc[1]: b channel buffer underrun: 1, 1
zaphfc[1]: b channel buffer overflow: 24, 24
soll ich die karten vieleicht einfach mal komplett durchtauschen? oder ist die kiste doch nicht für so viele pci-karten gebaut?
[edit] hdparm -u1 /dev/hda1 bringt leider keine abhilfe.
was aber auch komisch ist, er zeigt hier bei beiden karten fehler an, aber eine geht...
gruß
helle
router*CLI> dial 07********@from-pstn
    -- Executing Dial("OSS/dsp", "Zap/g2/01&Zap/g2/02") in new stack
Sep 11 20:53:25 NOTICE[8603]: app_dial.c:1076 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'Zap' (cause 34 - Circuit/channel congestion)
  == Everyone is busy/congested at this time (2:0/2/0)
  == Auto fallthrough, channel 'OSS/dsp' status is 'CONGESTION'
Sep 11 20:53:25 WARNING[8595]: chan_oss.c:585 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Permission denied
 << Hangup on console >>
  == Primary D-Channel on span 2 down
hi
hab jetzt eine neue asterisk version instaliert und die karten umgesteckt. die dmesg fehlermeldung von oben kommt jetzt nicht mehr. aber wie man sieht ändert es leider nichts daran, das ich die 2te HFC karte nicht benutzen kann. sie taucht zwar überal auf, aber sie funtkioniert nicht.
eine frage zu den florz-parametern beim zaptel module einhängen, sind die ein muss?
so long...
hier nochmal ein paar logs etc
router*CLI> zap show status
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 AC\uffff OK         0          0          0
HFC-S PCI A ISDN card 1 [NT] layer 1 AC\uffff OK         0          0          0
Wildcard TDM400P REV I Board 1           OK         0          0          0
router*CLI>
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 ACTIVATED (F7)" HDB3/CCS/CRC4
hab inzwischen misdn instaliert.
funktioniert zwar auch nicht alles ohne probleme siehe hier, aber der NT mode gieng von anfangan ohne probleme.
gruß und danke für dein hilfeversuch ;) :D
FR6r24
