Asterisk mit app_rxfax crasht
mwulz
15 Feb 2008
Ich habe versucht einen Asterisk 1.4.18 mit dem SpandSP Tool zu konfigurieren. Hat alles wunderbar geklappt. Hier kurz meine Schritte:
- agx-ast-addos-1.4.5, spandsp-0.0.4 downgeloadet
- spandsp-0.0.4 extrahiert und mit make gebuildet
- agx-ast-addons-1.4.5 extrahiert und mit ./build.sh gebuildet.
- asterisk konfiguriert laut:
Meine extensions.conf:
exten => fax,1,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${CALLERIDNUM}.tif)
exten => fax,n,SetVar(FAXFILENOEXT=/var/spool/asterisk/fax/${CALLERIDNUM})
exten => fax,n,rxfax(${FAXFILE})
- Asterisk neugestartet
Wenn ich nun die Extension anrufe (von einem SIP telefon aus) dann kommt folgendes:
Verbosity was 3 and is now 9
The 'set verbose' command is deprecated and will be removed in a future release. Please use 'core set verbose' instead.
    -- Executing [77@default:1] Set("SIP/111-081e2880", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/.tif") in new stack
    -- Executing [77@default:2] Set("SIP/111-081e2880", "FAXFILENOEXT=/var/spool/asterisk/fax/") in new stack
    -- Executing [77@default:3] RxFAX("SIP/111-081e2880", "/var/spool/asterisk/fax/.tif") in new stack
voip*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Asterisk ended with exit status 127
Asterisk died with code 127.
Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt? bzw eine lauffähige Lösung?
gruss
Michael
Hat hier keiner dieses rxfax in Verwendung?
Wie habt Ihr dies gelöst?
Es wird doch wohl jemanden geben, der Asterisk mit einer Software Fax-Lösung verwendet ;-)
danke im Vorraus
Michael
Yo, da hast Du schon recht, allerdings fällt mir zu Deinem Problem nichts ein. Bei mir läuft Deine Kombination unter Gentoo einwandfrei.
Kann es sein, dass ich nach der installation der rx-fax tools asterisk nochmals compilieren muss?
Ich hab nämlich zuerst asterisk compiliert und dann die tools dazu.
danke
M
Compiler Version ist auch die selbe.
ich versteh das nicht ?
danke jedenfalls!
M
Ja auf alle Fälle, und dann musst du bei make menuselect RXFAX auch auswählen, sonst gehts nicht.
Salu2
Molto
Das trifft nur zu, wenn Du Asterisk patchst. Bei den agx-ast-addons ist dies nicht nötig.
Ich sehe gerade noch, das Du Version 1.4.5 benutzt. Bei mir läuft 1.4.3.
Bei mir läuft eine ähnliche Config ohne Probleme: * 1.4.17, agx-addons 1.4.5, spandsp-0.0.4pre15 mit chan_sccp-20071213.
In der Reihenfolge Asterisk, chan_sccp, spandsp, agx-addons installiert. Funktionierte direkt.
Ja in derselben Reihenfolge auch installiert!
komsich.
Ich werde es auf unserem Testsystem auch nochmal testen!
danke
M
IchBinEsDoch
