Asterisk mit capi
baeumchen
25 Mai 2005
Hallo Leute....!!!!!!
Hier ist einer, der es so langsam an die Nerven bekommt...!!!
Also zu meinem Problem:
PC mit AVM Fritzcarte PCI. CAPI (nur Asterisk)
DSL Anschluss
Alles was nötig war habe ich installiert. (hoffe ich)
Auf der Telefonanlage habe ich eine Nebenstelle mit der Nummer 21 eingerichtet
Diese soll für Asterisk zu Verfügung stehen.
An der Telefonanlage hängt ein ISDN Telefon mit der Nebenstelle 20 und ein Analogtelefon mit der Nebenstelle 10.
Beide sollen über Sipgate VOIP telefonieren können sowohl rein als auch raus
Das Problem ist das wenn ich den Höhrer abhebe egal ob Nst. 10 oder 20 und die 21 wähle höhre ich ein Freizeichen, das aber vom Ton her etwas anders klingt als bei der Tante "T" (dunkler) und dann eine Nummer wähle passiert nichts.
Auch wenn ich versuche von Extern aus anzurufen sagt die tolle Stimme immer "Dieser Anschluss..............!!"
Ich hänge da jetzt mehrere Tage drann und komme nicht weiter...!!
Gruss Baeumchen
capi.conf/extensions.conf/sip.conf?
Ein bischen was musst Du uns schon geben...
@ Hupe
Sorry Sorry hatte ich erst jetzt gemerkt das ich vergessen habe die Config´s zu posten..!!
Ich hoffe der oder die Fehler sind zu erkennen...!!
CAPI config
[genaral]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=21
incomingmsn=21
accountcode=2345
context=default
controller=1
;softdtmf=0
callergroup=1
devices=2
extensions.conf
[default]
; Wir verwenden in der ISDN-TK-Anlage zweistellige MSNs
; Dies sind Gespraeche die z.B. per VoIP eingehen und per
; CAPI weitervermittelt werden zum ISDN
; X ist ein Platzhalter fuer alle Ziffern von 0 bis 9
; [1-9] bezeichnet alle Ziffern von 1 bis 9
; muss ggf. noch an die lokale TK-Anlage
; angepasst werden.
exten => <SIP-ID>,1,Dial(CAPI/@21:20)
exten => <SIP-ID>,2,Congestion
; Hier wird die ISDN-Karte von der
; ISDN-TK-Anlage aus angerufen und
; in den Kontext "sipgateohneneun" gesprungen:
exten => 21,1,DISA,no-password|sipgateohneneun
[sipgateohneneun]
exten => _.,1,Goto(sipgate,9${EXTEN})
[sipgate]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,102,Busy y
sip.conf
general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = default
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
canreinvite=yes
language=de
register => 8111111:[email protected]/8111111
[sipgate]
type=friend
username=8111111
host=sipgate.de
fromuser=8111111
fromdomain=sipgate.de
nat=no
context=default
canreinvite=no
Gruss Baeumchen
Also, ein offensichtlicher Fehler fällt mir gerade nicht ins Auge. Vielleicht sieht ja jemand anderes was.
ggf. mal noch die Ausgabe vom Asterisk auf der Konsole herzeigen, wenn Du o.g. Anrufe durchführst. U.u. sieht man dann was
Mir sind folgende Fehler aufgefallen:
[sipgate]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60,)
exten => _9.,3,Busy
in der sip.conf fehlt:
[general]
nat=yes
externip=???? bzw. externhost=??? welche IP soll asterisk im SIP-Protokoll verwenden??? Sofern du keine fixe IP hast solltest du (da * keinen STUN kennt) einen dyndns-Service verwenden z.B. externhost=myip.dyndns.org (geht aber erst ab asterisk 1.0.6). Ist deine asterisk-Version älter musst du externip= codieren und asterisk per crontab oder script nach der Zwangstennung "reloaden"!
capi.conf:
CAPI config
[genaral] besser [general]
ansonsten Console starten mit 'asterisk -dddvvvr' und den output eines Wählvorganges posten ebenso 'asterisk -rx "sip show registry" '.
...und wenn es daran nicht liegt:
ich habe mal ein bischen mit den verschiedenen Kerneln rumgespielt (Debian 2.6.8 und Kernel 2.6.11.11). Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kernel-Source für einzelne Module unterschiedlich ist (obwohl die Version laut Header die gleiche ist).
Das hat zur Folge, dass chan_capi mit der Version des Kernels 2.6.11.11 nichtmehr korrekt läuft. Soetwas sollte man notfalls vielleicht auch mal als Fehlerquelle in Betracht ziehen...
Hallo Leute.
Ich habe es so gemacht wie Netview gesagt hat aber es funzt nicht...!
Ich poste mal die Ausgabe auf er Konsole.
-- Executing DISA("CAPI[contr1/21]/0", "no-password|sipgateohneneun") in new stack
-- CAPI Answering for MSN 21
Jun 7 08:14:52 WARNING[12970]: cdr.c:286 ast_cdr_init: CDR already initialized on 'CAPI[contr1/21]/0'
-- Executing Goto("CAPI[contr1/21]/0", "sipgate|906806603842") in new stack
-- Goto (sipgateohneneun,sipgate,2147483647)
-- Timeout on CAPI[contr1/21]/0
== CDR updated on CAPI[contr1/21]/0
-- Executing Goto("CAPI[contr1/21]/0", "sipgate|9t") in new stack
-- Goto (sipgateohneneun,sipgate,9)
-- Executing Goto("CAPI[contr1/21]/0", "sipgate|9h") in new stack
-- CAPI Hangingup
-- removed pipe for PLCI = 0x101
.......und mir sind da noch zwei Fehlermeldungen beim straten von Asterisk
aufgefallen.
asterisk -vvvvvgc
Jun 7 08:20:31 WARNING[13020]: res_musiconhold.c:565 moh_register: Unable to open pseudo channel for timing... Sound may be choppy.
Jun 7 08:20:32 WARNING[13020]: chan_iax2.c:7475 load_module: Unable to open IAX timing interface: No such file or directory
....hat das was zu sagen oder nicht...???
Gruss Baeumchen
eine hatte ich vergessen
:noidea:
Jun 7 08:31:27 WARNING[13055]: chan_skinny.c:2587 reload_config: Unable to get our IP address, Skinny disabled
Gruss Baeumchen
Du erhälst einen Timeout beim Wählen - nachfolgendes solltest du in der extension [sipgate] noch ergänzen:
exten => h,1,Hangup
exten => i,1,Playback(pbx-invalid)
exten => i,2,Hangup
exten => t,1,Playback(ss-noservice)
exten => t,2,Hangup
bitte ändern:
[sipgateohneneun]
exten => _.,1,Goto(sipgate,9${EXTEN},1)
Die Fehlermeldungen sind normal da du vermutlich in der iax.conf noch keine sinnvollen Einträge hast (IAX2 Anbindung zu VoIP-Anbietern bzw. lokalen clients) und die Meldung zu 'music on hold' ist auch nur als Hinweis zu sehen!
Und skinny ist ein Protocol welches nur von spezieller Cisco-Hardware verwendet wird (Hinweis - mehr nicht!)
also erstmal Danke für die Hilfe!!!! :)
aber es geht nicht die Änderungen haben nichts gebracht . (leider)
könnte jemand vieleicht mal seine Konfigurationsdateien posten passen zum Thema.....!!!!
Gruss Baeumchen
Hallo!
Es gibt nicht die "Konfiguration" die für jedes Umfeld passt!
Du musst dir deine persönliche Konfiguration selbst erstellen und dazu erhälst du hier im Forum auch Hilfe, sofern du bereit bist uns entsprechende Fehlerhinweise zu geben!
Du hast mir noch keine Antwort darauf gegeben, ob dein * bei sipgate überhaupt registriert ist (mit 'sip show registry') und dann bräuchten wir weiterhin den output von 'asterisk -dddvvvr' mit einem Wählvorgang (hat sich etwas verändert?)!
Gruss
Netview
Nochmal Hallo..!!
@Netview
Ich bin serwohl bereit dazu euch entsprechende Fehlerhinweise zu geben!!!!
Es ist nur so das ich absoluter Asterisk-Newbie bin und mich da erst mal reinarbeiten muss....!!!!!
"sip show registry" ergab
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 8111111 105 Registered
asterisk -dddvvvr ergab
connected to Asterisk 1.0.7 currently running on asterisk (pid = 13826)
nnection*CLI>
Verbosity is at least 5
Core debug was 0 and is now 3
-- creating pipe for PLCI=0x101 msn = *
-- started pbx on channel (callgroup=0)!
Jun 7 13:47:43 WARNING[13826]: cdr.c:286 ast_cdr_init: CDR already initialized on 'CAPI[contr1/21]/0'
-- Executing Goto("CAPI[contr1/21]/0", "sipgate|9100000") in new stack
-- Goto (sipgateohneneun,sipgate,9100000)
asterisk*CLI>
Vielen Dank
Gruss Baeumchen
Hallo baeumchen,
fehlt da etwa in Deinem sipgate-peer in der sip.conf die Zeile
secret=YYYYY
Mein peer sieht hier beispielsweise so aus:
[sipgate]
context=external-SIPGATE_eingehend
type=friend
username=xxxxxxx
secret=YYYYYY
host=sipgate.de
fromuser=xxxxxxx
careinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=g726
allow=gsm
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
insecure=very
Günter
Hallo ploieel
ja hat gefehlt...!!!
habe ich auch sofort eingebaut, hat aber leider auch nichts gebracht.
Gruss Baeumchen
Du hast die 100000 gewählt soweit so gut!
DISA geht nach sipgateohneneun und ergänzt die 9 am Anfang
Hier dürfte das Problem liegen - kann es sein dass deine Tk-Anlage zu früh auflegt (quasi die DTMF-Signale nicht erkennt und die Verbindung beendet)?
die Variable EXTEN enthält jetzt nur noch die Information t (timeout).
Also ich würde mal deine TK-Anlage als Übeltäter ansehen und mal schauen, ob du ein vielleicht ein Problem mit der 'busy'-Erkennung hast.
Also an der Telefonanlage kann ich diesbezüglich doch garnichts einstellen oder?
1. Wie würde denn die Einstell-Funktion lauten?
2. Ich kann ja auch nicht von aussen anrufen.
Wenn ich von Aussen über ISDN anrufe also über MSN 21 von Extern dann kommt genau der gleiche Rufton als würde ich von Intern die 12 wählen ....!!!!!
Wenn ich die Sip-Rufnummer wähle kommt immer noch die tolls Stimme "Dieser Anschluss ist........."!!!
Gruss Baeumchen
Um welche Tk-Anlage handelt es sich?
Poste doch bitte nochmals deine derzeit aktuellen Einstellungen.
Ich sehe gerade noch dir fehlt in der sip.conf unter
[general] und [sipgate] ein
insecure=very
ipforumuser64
