Asterisk mit Siemens Hikom Rufe weitervermitteln
konabi
11 Apr 2005
ich habe folgendes Szenario.
2 Außenstellen welche jeweils mit einer Siemens Hikom ausgestattet sind.
Vor diesen Anlagen habe ich jeweils einen Asterisk installiert. Der Asterisk läuft im NT Modus und die Siemens Anlage nutzt den * als zweiten "NTBA".
Wählt man am Systemapparat der Hikom die 0 geht der Ruf über den Asterisk raus, wählt man am Systemapparat der Hikom die 9 geht der Ruf über den normalen NTBA heraus.
Beide Astersik Server der Außenstelle sind noch über das IAX Protokoll verbunden. So können Rufe von einer Außenstelle über IAX zur Zentrale (und umgekehrt) geführt werden.
Im Anhang habe ich ein Skizze um das ganze mal zu verdeutlichen.
Soweit funktioniert alles ganz gut.
Wenn z.B. der Teilnehmer in der Außenstelle mit der Rufnummer 60 den Teilnehmer in der Zentrale mit der Rufnummer 30 anrufen möchte,
wählt er die 0 und danch die 30.
Nun möchte ich daß eine Gespräch, welches der Teilnehmer mit der Rufnummer 60 führt über den Asterisk in die Zentrale transferieren.
Das ganze funktioniert wenn z.b. Teilnehmer 60 die 61 anruft un die 61 dann über Rückfrage das Gespräch an 31 weitergibt, indem er die 031 wählt.
Das ganze funktioniert aber nicht wenn Teilnehmer 61 ein externes Gespräch aus dem Festnetz angenommen hat.
Ich vermute mal daß die Siemens Anlage diese Weitervermittlung unterbindet.
Gibt es da eine Lösung um auch externe Rufe weiterzuleiten?
Danke Sven
Was für eine Hicom ist das?
Es gibt mehrere Einstellmöglichkeiten, kann sein das da die Transiterlaubnis gesetzt werden muss...
mfg Guard-X
Hallo Guard-X,
in der Zentrale ist eine HICOM.COM und in der Außenstelle ist eine Hicom 118
Sven
Schon mal mit dem zuständigen Siemens Techniker gesprochen?
mfg Guard-X
Er will mal nach der Option Transiterlaubnis schauen.
Da gibt es wohl was, aber genau weiß er es auch nicht.
Sven
draco777
