Asterisk nimmt eingehende Anrufe nicht entgegen
kmpoppe
23 Okt 2005
Moin !
Ich habe mir unter Suse 9.2
asterisk-1.0.9 mit chan_capi-0.5.4 kompiliert.
Alles schön und gut, aber wenn ich asterisk starte bekomme ich in /var/log/asterisk/messages diese netten Meldungen:
Oct 23 22:25:59 NOTICE[14373]: chan_capi.c:3271 load_module: Unused contr1
Oct 23 22:26:00 WARNING[14373]: Autodial: Unable to open file
Ich kann mit beiden Meldungen nicht so richtig etwas anfangen, weil ích mir nicht vorstellen kann an welcher Schraube ich noch drehen muss.
Das ärgerliche ist, dass asterisk keinen Anruf entgegennimmt, obwohl ich die incomingmsn auf 52 gesetzt habe, eine interne Rufnummer von meiner Telefonanlage (die 51 ist von HylaFax belegt, welches übrigens hervorragend funzelt, und nein, auch ohne ein laufendes hylafax und c2faxrecv gehts net).
/etc/asterisk/capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, ptp should be set in any case
msn=52
incomingmsn=52   ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * == any
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=demo  ;context for incoming calls
holdtype=hold    ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
immediate=no   ;immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;received on incoming call (no destination number yet)
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
;deflect=1234567 ;deflect incoming calls to 1234567 if all B channels are busy
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
/etc/asterisk/modules.conf:
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss.  Don't load it.
noload => app_intercom.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
; Explicitly load chan_capi.so and features
load => chan_capi.so
load => res_features.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_iax2.so
noload => chan_alsa.so
noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
Wenn jemand eine Idee hat, wodran das liegen könnte, wäre ich über schnelle Hilfe sehr dankbar! Falls noch irgendwelche configs zur Problemlösung benötigt werden, bitte schreiben!
Regards
Kai M Poppe
Du schreibst, dass Du chan_capi 0.5.4 verwendest, aber Deine capi.conf ist fuer 0.6. Das passt nicht zusammen, denn die Eintraege haben sich geaendert.
Armin
sr0211
