Asterisk ON eisfair
SebaTux
27 Jul 2005
ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig.
eisfair ist ja das Schwesterprojekt von fli4l. Nur eben auf Serverdienste ausgelegt. Die Konfigurationsdateien sind da auch so einfach aufgebaut, wie bei fli4l.
Nun habe ich gerade entdeckt, dass es für eisfair auch ein Asterisk Paket gibt.
Frage: Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht? Was hier zu lesen ist, hört sich ja ganz gut an. Vorallendingen die Konfiguration sieht einfach aus.
Mfg
SebaTux
Bei mir läuft nun schon seit einigen Monaten der Asterisk auf einem Eisfair Server.
Ich muss schon sagen: Was der Fabian da auf die Beine gestellt hat ist Klasse! Einfach super! Obwohl das Paket noch als unstable gilt, läuft die Software hier hervorragend.
Ich wundere mich schon länger, weshalb dieses Paket hier so gar nicht besprochen wird.
Ich kanns empfehlen!
Und mit jeder Version wirds immer besser!
Markus
ja ist vllt super aber ist leider die alte version =((
Ich habe das unter Eisfair mit einer Vpn Lösung am laufen...seit 2 Monaten stabil....das unstable unter Eisfair gilt nur für den konfigurationsmodus...zum Einsatz komm Bristuff...
Eisfair = Edler Internet Server...www.eisfair.org
übrigesn inzwischen 0.17....mehrkanalsysteme unter hfc-s sind nun auch kein Problem( mehr als 2 Kanäle bzw. Karten...)
Entschuldigung ich hatte mich vertippt, ich meinte AMP (Asterisk Management Portal)...?
Eine Frage, die ich mir auch gerade stelle, deshalb
*bump*
Nein, denn Eisfair bringt ja seine eigene Konfigurationsschicht mit.
MfG
SebaTux
So viel ich weiss wird nur SIP unterstützt. Gibt es eine Möglich auch H323 unter Asterisk on Eisfair zu nutzen?
Man kann die Konfigurationsdateien unter /etc/asterisk vermutlich wie auf jeder Asterisk-Installation editieren. Es würde mich daher stark wundern, wenn H323 nicht auch prinzipiell auf Eisfair-Asterisk läuft. Nur die Eisfair-Konfigurationsdateien kann man dafür (noch) nicht verwenden.
Kann das jemand bestätigen?
Benno
asterisk 1.1.0 unstable released
Aus der eisfair.dev NG:
ab sofort steht eine neue Version vom Asterisk-Paket zum Download zur
Verfügung.
Mit dieser Version wird ein neuer unstable Versionszweig eröffnet.
Mit der neuen Version ist ein experimentelles Webinterface implementiert
worden. Hierüber kann der Status der Voicebox, die Anruferliste und die
Konfiguration angezeigt werden. In späteren Versionen soll auch die
Konfiguration möglich sein.
Dank einer Hardwarespende von Beronet.com, wird nun auch der direkte
Anschluss von analogen Telefonen bzw. das Anschließen an den analogen
Telefonanschluss unterstützt.
Desweiteren kann sich Asterisk nun bei anderen IAX-Servern (z.B.
VoIP-Buster) registrieren.
Ein weiteres neues Feature ist die erweiterte Weiterleitung. Hiermit ist
es möglich in mehreren Schritten weiterzuleiten und somit pro Schritt
den Anruf auf mehreren Endgeräten/SIP-/IAX-Accounts/ISDN etc. zu
signalisieren. Eine Weiterleitung nur zu bestimmten Tages-/Jahreszeiten
ist ebenfalls möglich.
Außerdem wurde die Bedeutung der internen Voiceboxen geändert, so dass
eine höhere Felxibilität bei der Konfiguration möglich ist. Näheres
herzu findet sich in der Doku.
Ein noch sehr experimentelles Feature stellt das Interactive Voice
Response Menu dar. Mit Hilfe dessen kann der Anrufer mit "Drücken Sie 1
um ..., drücken Sie 2 um ..." begrüßt werden.
Last not least wurden noch einige Bugs speziell im Invers-Suche-Script
gefixt.
Ich wünsche Happy Testing und ein Frohes Fest!
Gruß Fabian
Wieder aus der NG:
ab 16:40Uhr steht auf den offiziellen Eislists eine neue Version des
Asterisk-Paketes zur Verfügung.
Es wurde eine Fehlermeldung gefixt, welche im Webinterface bei den
externen MSNs auftrat.
Desweiteren wurde ein Bug in der Voicebox-Konfiguration gefixt, der dazu
führte dass die Voicebox nicht ran geht.
Außerdem wurde ein Bug in der automatischen Ortsvorwahl im Zusammenhang
mit IAX-Accounts gefixt.
Gruß Fabian
HAMMER !
Habs gerade mal geupdated, wenn das alles so funktioniert wie es hier sich mir gerade darstellt....
Also leichter kann man wohl kaum nen Asterisk mit HFC Karte zum laufen bringen.
Werd gleich mal das webinterface ausprobieren.......
asterisk on eisfair.
versuche mich mit der Neusten asterisk version auf dem eisfair server. Habe meine Konstelation bereits unter Suse9.2 erfolgreich zum laufen gebracht, möchte aber nun auf eisfair wechseln.
Leider bekomme ich das nicht hin.
habe eine fritz-pci-Card und eine HFC-Card, an der eine gigaset 2060isdn hängt. Als MSN habe ich in der Anlage die 10 konfiguriert.
sobald ich nun den Hörer vom Mobilteil abhebe kommt folgende atserisk-Meldung.
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
Jan 8 19:56:13 NOTICE[360]: pbx.c:1332 pbx_extension_helper: Cannot find extension context 'outgoing'
-- Extension '' in context 'outgoing' from '10' does not exist. Rejecting c
all on channel 0/2, span 1
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
dabei habe ich in der asterisk-config
asterisk_phones_1_outgoing_msn='990xxx'
auch die ..RING_ON_CAPI habe ich gesetzt. den Rest habe ich wie im Beispiel gelassen...
habe ich da etwas übersehen?
Das 2. Proble ist, dass meine Fritz-Card auch nicht erreichbar ist. Irgendwie habe ich im asterisk-Verzeichnis auch keine Capi.conf, d.h. es steht nichts ´drin! Auch die extensions.conf ist leer. habe die ganze eisfair-Geschichte nun zum 2. mal installiert, inklusive CAPI-paket, aber funzt nicht.
ach so, unter CAPI-Status wird mir meine fritz-Card korrekt angezeigt...
hat jemand eine Idee, oder ggf. eine Musterkonfig? würde mir helfen,
Danke,
Schetti
Das 2. Problem ist, dass meine Fritz-Card auch nicht erreichbar ist. Irgendwie habe ich im asterisk-Verzeichnis auch keine Capi.conf, d.h. es steht nichts ´drin! Auch die extensions.conf ist leer. habe die ganze eisfair-Geschichte nun zum 2. mal installiert, inklusive CAPI-paket, aber funzt nicht.
Danke,
Schetti
Es hört sich so an, als wenn du die unstable Version installiert hast. Versuche es mal mit der 1.0.0, die sollte stabil laufen. Falls das auch nicht klappen sollte, mal in den Eisfair-Newsgroups posten.
Gruß Fabian
kernig123
