Asterisk OPT für fli4l 2.1.12 ?
SkiRitchy
25 Nov 2005
so Hardware ist da ;-)
Ich hab noch ein Problem und zwar hab ich fli4l 2.1.12 am laufen.
Jetzt gibt es ja nur das opt für 2.1.9.
Wird das auch unter 2.1.12 laufen? Hab leider einige gute opts, die für 2.1.12 geschrieben wurden.
Ich habe auch schon versucht den Entwickler:
http://www.roellgen.name/ bzw. fli4l-l00ser anzuschreiben.
E-Mail, PN, Forum
Leider meldet er sich nicht ;-( Hatte er einen Unfall? Längere Zeit in Urlaub?
Allgemein wird hier sehr wenig auf Fragen zu fli4l geantwortet ;-(
Sehr schade...
MFG SkiRitchy
Moin,
ich habe das opt_fli4l fuer 2.1.9 auf einem 2.1.11 nicht zum laufen gebracht. Diverse Files wurden beim "Disk erstellen" nicht gefunden und die Binaerfiles scheinen nicht fuer den benutzten Kernel zu funktionieren. (Falsche Kernerversion und die Verzeichnisnamen passen nicht.)
Ich habe auch keinen Kontakt zu Juergen herstellen koennen und bedauer das auch. :cry:
voipd.
Ab fli4l 2.1.10 hat sich einiges geändert wie: kernel, uclibc und auch die syntax des Paketaufbaus. Asterisk selbst wäre, da eine libc6 included ist, auch unter 2..1.12 lauffähig, mit Ausnahme der kernelabhängigen hfc-Treibern. Da leider viele gute und sinnvolle opts wie newsquid, extremail, fetchmail, tftp-server etc. nicht mehr angepasst wurden, habe viele Entwickler das Interesse verloren, nach 2.1.9 weiterzumachen - leider!
Ich habe deshalb meinen fli4l auf 2.1.9 eingefroren, aktualisere jedoch asterisk regelmässig auf den neuesten Stand (ohne hfc-Treiber).
PS: negativ war ebenfalls das Fehlen des lfs (large file supports) ab 2.1.10 und es war leider auch nicht ganz ersichtlich, ob dies vom fli4l-Team absichtlich weggelassen wurde (ein Router ist ein Router ... :-( ).
Ab 2.1.12 soll dies wohl wieder möglich sein und ist vielleicht ein Ansporn an die Entwickler wieder einzusteigen?!
"Ich habe deshalb meinen fli4l auf 2.1.9 eingefroren, aktualisere jedoch asterisk regelmässig auf den neuesten Stand (ohne hfc-Treiber). "
Wie geht denn das genau?
Wo bekomm ich die jeweils neuen Files für asterisk?
Welche Dateien muss ich genau weglassen?
Wirklich sehr schade, dass der Entwickler sich nicht mal meldet.
Auch wenn er nicht weiter macht, so kann er das wenigstens in einem Satz kurz schreiben ;-(
MFG SkiRitchy
Die Sourcen von www.digium.com herunterladen und kompilieren. Dazu benötigt man allerdings eine vollständige Linuxinstallation da fli4l keinen gcc mitbringt.
kannst Du mir bitte Deine kompilierte neue Version für 2.1.9 schicken?
MFG SkiRitchy
Ich habe die binaries in den download-Bereich gestellt:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/dload.php?action=file&file_id=621
http://www.ip-phone-forum.de/forum/dload.php?action=file&file_id=622
zu ersetzen sind das Verzeichnis /opt/usr/lib/asterisk/modules und das modul /opt/usr/sbin/asterisk
Desweiteren sollte man sich den Original-tarball herunterladen und die asterisk-config-Dateien entsprechend anpassen (Verzeichnis /configs im tar) -> http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.2.1.tar.gz
im scricpt opt/etc/rc.d/rc999.asterisk sind folgende Zeilen auf Kommentar zu setzen (betrifft hfc-Karten):
# do_insmod zaptel
# do_insmod zaphfc modes=1
# ztcfg -vvvv
Macht ein wenig Arbeit aber es lohnt sich!
Nachtrag: die sccp.conf sieht wie folgt aus:
; (SCCP*)
; An implementation of Skinny Client Control Protocol (SCCP)
; Sergio Chersovani ([email protected])
; http://chan-sccp.belios.de
[general]
servername = Asterisk			; show this name on the device registration
keepalive = 60				; phone keep alive message evey 60 secs. Used to check the voicemail
debug = 1					; console debug level. 1 => 10
context = sccp
dateFormat = D.M.Y			; M-D-Y in any order. Use M/D/YA (for 12h format)
bindaddr = 0.0.0.0			; replace with the ip address of the asterisk server (RTP important param)
port = 2000					; listen on port 2000 (Skinny, default)
disallow=all				; First disallow all codecs
allow=alaw					; Allow codecs in order of preference
allow=ulaw					;
firstdigittimeout = 16			; dialing timeout for the 1st digit
digittimeout = 8				; more digits
;digittimeoutchar = #			; you can force the channel to dial with this char in the dialing state
autoanswer_ring_time = 1		; ringing time in seconds for the autoanswer, the default is 0
autoanswer_tone = 0x32			; autoanswer confirmation tone. For a complete list of tones: grep SKINNY_TONE sccp_protocol.h
						; not all the tones can be played in a connected state, so you have to try.
remotehangup_tone = 0x32		; passive hangup notification. 0 for none
transfer_tone = 0				; confirmation tone on transfer. Works only between SCCP devices
callwaiting_tone = 0x2d			; sets to 0 to disable the callwaiting tone
musicclass=default			; Sets the default music on hold class
language=en					; Default language setting
;accountcode=skinny			; accountcode to ease billing
deny=0.0.0.0/0.0.0.0			; Deny every address except for the only one allowed.
permit=192.168.1.0/255.255.255.0	; Accept class C 192.168.1.0
						; You may have multiple rules for masking traffic.
						; Rules are processed from the first to the last.
						; This General rule is valid for all incoming connections. It's the 1st filter.
;localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 ; All RFC 1918 addresses are local networks
;externip = 1.2.3.4			; IP Address that we're going to notify in RTP media stream
;externhost = mydomain.dyndns.org   ; Hostname (if dynamic) that we're going to notify in RTP media stream
; externrefresh = 60			; expire time in seconds for the hostname (dns resolution)
dnd = on					; turn on the dnd softkey for all devices. Valid values are "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent)
rtptos = 184				; sets the default rtp packets TOS
echocancel = on				; sets the phone echocancel for all devices
silencesuppression = off		; sets the silence suppression for all devices
;callgroup=1,3-4				; We are in caller groups 1,3,4. Valid for all lines
;pickupgroup=1,3-5			; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for all lines
;amaflags = 				; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record
trustphoneip = no				; The phone has a ip address. It could be private, so if the phone is behind NAT
						; we don't have to trust the phone ip address, but the ip address of the connection
tos = 0x68					; call control packets tos (0x68 Assured forwarding)
;earlyrtp = none				; valid options: none, offhook, dial, ringout. default is none.
						; The audio strem will be open in the progress and connected state.
private = on				; permit the private function softkey
;mwilamp = on				; Set the MWI lamp style when MWI active to on, off, wink, flash or blink
;mwioncall = off				; Set the MWI on call.
;blindtransferindication = ring	; moh or ring. the blind transfer should ring the caller or just play music on hold
[devices]
type        = 7905			; device type (see below)
autologin   = line79052,,line79052  ; lines list. You can add an empty line for an empty button (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Phone7905			; internal description. Not important
;tzoffset  = +2
transfer = on				; enable or disable the transfer capability. It does remove the transfer softkey
park = on					; take a look to the compile howto. Park stuff is not compiled by default
speeddial = 				; you can add an empty speedial if you want an empty button (7960, 7970, 7920)
speeddial = 1000,name			; speeddial number and name
cfwdall = off				; activate the callforward stuff and softkeys
cfwdbusy = off
dtmfmode = inband				; inband or outofband. outofband is the native cisco dtmf tone play.
						; Some phone model does not play dtmf tones while connected (bug?), so the default is inband
imageversion = P00405000700		; useful to upgrade old firmwares (the ones that do not load *.xml from the tftp server)
deny=0.0.0.0/0.0.0.0			; Same as general
permit=192.168.1.5/255.255.255.255	; This device can register only using this ip address
dnd = on					; turn on the dnd softkey for this device. Valid values are "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent)
private = on				; permit the private function softkey for this device
device => SEP00119341E684		; device name SEP<MAC>
[lines]
id          = 1000			; future use
pin         = 1234			; future use
label       = 79051			; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Line 79051		; top diplay description
context     = sccp
incominglimit = 2				; more than 1 incoming call = call waiting.
transfer = on				; per line transfer capability. on, off, 1, 0
mailbox = 1001				; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder])
vmnum = 600					; speeddial for voicemail administration, just a number to dial
cid_name = 7905 CID			; caller id name
cid_num = 79051
trnsfvm = 1000				; extension to redirect the caller (e.g for voicemail)
secondary_dialtone_digits = 9		; digits for the secondary dialtone (max 9 digits)
secondary_dialtone_tone = 0x22	; outside dialtone
;accountcode=79501			; accountcode to ease billing
rtptos = 184				; sets the the rtp packets TOS for this line
echocancel = on				; sets the phone echocancel for this line
silencesuppression = off		; sets the silence suppression for this line
;callgroup=1,3-4				; We are in caller groups 1,3,4. Valid for this line
;pickupgroup=1,3-5			; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for this line
;amaflags = 				; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record for this line
line => 79051
; phone types
;    12 -- Cisco IP Phone 12SP+ (or other 12 variants)
;    30 -- Cisco IP Phone 30VIP (or other 30 variants)
;  7902 -- Cisco IP Phone 7902G
;  7905 -- Cisco IP Phone 7905G
;  7910 -- Cisco IP Phone 7910
;  7912 -- Cisco IP Phone 7912G
;  7935 -- Cisco IP Conference Station 7935
;  7936 -- Cisco IP Conference Station 7936
;  7920 -- Cisco IP Wireless Phone 7920
;  7940 -- Cisco IP Phone 7940
;  7960 -- Cisco IP Phone 7960
;  7970 -- Cisco IP Phone 7970
;  7914 -- Cisco IP Phone 7960 with a 7914 addon
;   ata -- Cisco ATA-186 or Cisco ATA-188
;  kirk -- Kirk telecom ip phones
bin gerade am konfigurieren.
Wenn ich nur eine ISDN Karte eingebaut habe und diese am internen S0 Bus der Telefonanlage angeschlossen ist, brauche ich dann das OPT_ISDN???
Wie kann ich das Gerät testen?
Hab schon die interne MSN angerufen. Leider tut sich da nichts.
Kann ich von Asterisk aus auch ein internes Gerät mal testweise anklingeln???
Hab nämlich einen ISDN Verteiler dranhängen und bin mir nicht sicher ob der richtig geht...
MFG SkiRitchy
Man benötigt das opt-ISDN und die passenden AVM-Treiber.
Man kann dann auch interne Geräte an der Tk-Anlage erreichen.
jetzt bin ich schon am verzweifeln ;-(
Meine Isdn Karte wird nicht gefunden:
Folgende Karte habe ich:
http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-windowsdriver-pci.htm
Ganz unten ISDN-PCI/N ist eine HFC Karte von EBay (geht mit asterisk laut werbung)
meine config: (denke ma 35 muesste passen)
OPT_ISDN='yes' # use ISDN: yes or no
ISDN_TYPE='35' # type, e.g. Teles 16.3 ISA
ISDN_IO='0xd80' # io, e.g. 0xd80 for Teles 16.3 ISA
#ISDN_IO='0x3ff'
ISDN_IO0='' # io0
ISDN_IO1='' # io1
ISDN_MEM='' # mem
ISDN_IRQ='10' # irq, e.g. 12 for Teles 16.3 ISA
ISDN_DEBUG_LEVEL='31' # debug level (hisax driver)
ISDN_VERBOSE_LEVEL='2' # verbose level
ISDN_FILTER='yes' # use active filter: yes or no
hier das log:
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Notice 172.25.1.1 kernel: ISDN subsystem Rev: 1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1 loaded
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: Warning - no protocol specified
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: using protocol EURO
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Debug 172.25.1.1 kernel: HiSax: Total 1 card defined
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HFC-PCI: No PCI card found
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: Card HFC 2BDS0 PCI not installed !
2005-12-15 00:14:09 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Hab schon PCI 3+4 getestet.
PCI IRQ stehen alle auf auto
PCI 1+2 sind mit den NICS belegt
Hau mich jetzt aufs Ohr ;-)
danke
MFG SkiRitchy
habs nochma probiert.
ISDN Karte wird nun korrekt erkannt.
Und zwar muss die IO und IRQ Einstellung leer bleiben.
Dachte die Werte werden ignoriert....
Aber nachdem das Teil hochgefahren ist, geht mein ISDN Telefon, das ebenfalls am internen S0 Bus der Telefonanlage steckt, auf Störung.
Erst wenn ich die Isdn karte wieder vom Bus nehme, gaht das Telefon wieder...
Ne Disconnect Asterisk Meldung kommt auch zum Schluss:
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Warning	172.25.1.1	kernel: HiSax: Warning - no protocol specified
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Warning	172.25.1.1	kernel: HiSax: using protocol EURO
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Debug	172.25.1.1	kernel: HiSax: Total 1 card defined
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card name: 2BD0
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xd08b2800 fifo 0xcfb38000(0xfb38000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HFC_PCI: resetting card
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 0
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 34
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: DSS1 Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: 2 channels added
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
2005-12-15 00:49:48	Kernel.Debug	172.25.1.1	kernel: HiSax: debugging flags card 1 set to 1f
2005-12-15 00:49:49	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: isdn: Verbose-Level is 2
2005-12-15 00:49:49	User.Notice	172.25.1.1	root: Verbose-level set to 2.
2005-12-15 00:49:49	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: eth1: link up, 10Mbps, half-duplex, lpa 0x0000
2005-12-15 00:49:54	Cron.Info	172.25.1.1	/usr/sbin/cron[3569]: (CRON) STARTUP (fork ok)
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Warning	172.25.1.1	kernel: PCI: Enabling device 01:0b.0 (0006 -> 0007)
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xd0908800 fifo 0xcfba0000(0xfba0000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: zaphfc: Card 0 configured for NT mode
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: zaphfc: Card 0 configured for master mode
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: zaphfc: 1 hfc-pci card(s) in this box.
2005-12-15 00:49:55	Kernel.Info	172.25.1.1	kernel: Registered tone zone 3 (Netherlands)
2005-12-15 00:49:57	User.Notice	172.25.1.1	ip-up: port forwarding: done
2005-12-15 00:49:57	User.Notice	172.25.1.1	ip-up: No entry for terminal type "dumb";
2005-12-15 00:49:57	User.Notice	172.25.1.1	ip-up: using dumb terminal settings.
2005-12-15 00:49:57	User.Notice	172.25.1.1	ip-up: Disconnected from Asterisk server
MFG SkiRitchy
Du hast eine hfc-karte und diese läuft im falschen modus. ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass für eine hfc-Karte spezielle Kerneltreiber gebraucht werden die in meinem asterisk 1.2.1 Paket nicht enthalten sind!
Besorge dir eine Fritz-Card PCI bei ebay damit kannst du die chan_capi verwenden oder wenn es unbedingt die hfc sein soll, musst du halt das Originalasterisk-package von Jürgen vewenden!
soweit war ich doch noch gar nicht ;-)
Bin doch ein absoluter Neueinsteiger in dieser Materie.
Ich habe fli4l 2.1.9 mit einigen OPTS am laufen.
Nun hab ich das Asterisk_opt Version 1.3 und das ISDN_opt hinzugefügt.
Mehr noch nicht.
# HFC-Karte für internen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_HFC='yes'
Damit müsste die Karte doch im richtigen Modus laufen oder?
Hab 2 HFC Karten bei EBay gekauft, weil man damit einen internen S0 Bus aufbauen könnte. Das es dann mit der neuen Version nicht geht finde ich schade.
Aber es muss doch jetzt gehen, da ich die binäries von Dir noch gar nicht drin habe .....
Warum geht das Telefon auf Störung?
Thanks
MFG SkiRitchy
nachdem das ja nicht unbedingt was mit diesem Thema zu tun hat, hab ich mal einen neuen thread aufgemacht.
MFG SkiRitchy
Du solltest dir vielleicht mal eine Signatur zulegen, damit wir wissen welche Version gerade bei dir aktuell ist - dann gibt's auch keine Missverständnisse mehr ;-)
Gruss
Netview
habe hier auch den fli4l 2.1.9 (unter anderem wegen squid) laufen.
Nach extern verwende ich eine Fritz!Card DSL. Über eine HFC Karte habe ich meine ISDN Telefonanlage per Cross-Connect Kabel angeschlossen.
Die Weiterleitung von Gesprächen ist mit der im OPT_ASTERISK enthaltenen alten Version nicht gerade komfortabel.
Deswegen würde ich gern eine neuere Asterisk Version einsetzen.
Ich bin nun etwas verwirrt durch die Aussage, daß mit der hier genannten Version 1.2.1 (Die Links stimmen übrigens nicht mehr) nun eine Fritz!Card PCI statt einer HFC Card eingesetzt werden soll.
Ich dachte bislang immer, daß am internen BUS die HFC wegen des NT Modes nötig ist.
Oder habe ich die Aussagen falsch verstanden?
Man sollte doch die HFC Treiber aus Jürgens OPT mit dem hier bereitgestellten Paket mischen können. Oder?
Welche Vorteile bietet denn eine reine Fritz! Lösung gegenüber der von mir bereits eingesetzten Kombination?
Gruß Henning
Hallo Henning,
es ist schon richtig, dass HFC-Karten für den NT-Modus notwendig sind. Allerdings beherrscht der neue capi-cm Treiber ebenso den NT Modus für Karten mit capi-Schnittstelle.
Leider ist es nicht möglich die alten HFC-Treiber aus Jürgens opt mit den neuen Modulen zu mergen (es wurde bereits versucht - ohne Erfolg!).
Das Problem bei den HFC-Treibern ist einfach, dass man zur Erstellung die kernel-sourcen der fli4l-Version benötigt, wohingegen man die capi und misdn-Treiber ganz einfach nur gegen die libc6 linken muss. Es ist daher ein gewisser Aufwand notwendig um die kernelabhängigen Treiber für die hfc's aus den Sourcen des fli4l zu gewinnen. Da ich selbst den Aufwand gescheut und auch keine hfc im Einsatz habe (bei mir läuft quasi eine fbf 7050 als hfc-Ersatz) sind diese module leider nicht dabei :-(
links: http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=153
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=149
Apropro: was macht dein opt tftp (wird es dies auch für fli4l 1.3.0 geben) ;-)
@Netview
Danke für die Info's.
Ich muss sagen, daß ich mit der Entwicklung (Serverdienste) von fli4l recht unzufrieden bin. Als Server werde ich definitv auch kein EIS einsetzen, da ich hier Gentoo am laufen habe. Dementsprechende Hinweise finde ich für die Tonne.
Ich benutze fli4l für DSL-Router, Fax-Server, OpenVPN-Server, TFTP-Server, WLAN und natürlich für Asterisk.
Eine zweite Maschine werde ich hier definitiv nicht im 24 Std. Betrieb einsetzen. Das wäre aber notwendig, wenn fli4l nicht gewisse Server Funktionen bereitstellen würde, da ich meine Nachbarn mit versorge.
Ob ich einen Versuch mit der 3er Version machen werde hängt zunächst einmal davon ab, ob es ein funktionsfähiges OPT_Squid geben wird.
Momentan versuche ich gerade herauszubekommen ob IPCOP nicht die bessere Alternative zu fli4l ist. Da gibt es den Squid nämlich dazu.
Außerdem brauche ich mich dann nicht mehr mit der uclib herumzuschlagen.
Allein der Einarbeitungsaufwand hält mich momentan noch davon ab.
Gruß Henning
Die Entwicklung geht wohl stark in die Richtung, dass man künftig eisfair mit fli4l auf dem selben Rechner mittels XEN laufen lassen kann. Von daher macht es schon Sinn, dass die Serverdienste von fli4l verschwinden und auf eisfair umgelagert werden. Da kann was richtig gutes draus werden. Solange das noch nicht geht, nutze ich einfach noch meinen alten fli4l mit den von mir benötigten Serverdiensten.
Benno
NeloRuben
