Asterisk Problem
Dieses Thema im Forum "Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)" wurde erstellt von stephan411, 1 März 2005.
  1. stephan411
    stephan411 Neuer User
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich möchte gerne den Asterisk mit einer ISDN-Anlage betreiben. Ich habe SuSE 9.0 installiert und astersik sowiet konfiguriert.
    Eintrag in capi.conf
    [interfaces]
    msn=42
    incomingmsn=42
    controller=1
    softdtmf=0
    context=default
    echocancel=no
    devices=2
    Beim Starten von Asterisk erhalte ich folgende Warnungen:
    loader.c:258 ast-load-resource /usr/lib/asterisk/modules/app-capiCD.so: undiefined symbol: ast_capi_MessageNumber
    loader.c:440 load_modules: loading modules app_capiCD.so failed
    Wo liegt der Fehler?
    Danke!
    Stephan
  2. wudelbrumpf
    wudelbrumpf Neuer User
    1 März 2005
    55
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Dinslaken
    Du must in /etc7asterisk/modules.conf nicht nur
    load => chan_modem.so
    haben, sondern explizit die capi Unterstützung laden:
    load => chan_capi.so
    Dann gehts
  3. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Haloo,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Wie genau muss ich denn die chan_chapi.so laden? Ich bin einfach hingegangen und habe chan-capi folgendermaßen installiert:
    /usr/src/chan_capi make clean make install
    Bei diesem Vorgang trat aber auch schon ein Fehler auf: warning: don't include kernel headers in userspace
    Hast du eine Idee?
    Ciao Stephan
  4. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Das ist kein Fehler sondern eine Warnung. Die kannst du einfach ignorieren.
  5. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    und wie lade ich jetzt explizit die chan_capi.so?
  6. Jonny
    Jonny Neuer User
    30 Dez. 2004
    189
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Steht doch hier....
    (Wer lesen kann ich klar im Vorteil.)
  7. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Das 'load => ...' ist nur dann erforderlich wenn man 'autoload=no' hat. Was man allerdings braucht ist 'chan_capi.so=yes' unter [global].
  8. Jonny
    Jonny Neuer User
    30 Dez. 2004
    189
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Das ist nicht ganz richtig. Bei mir war es wichtig, das das "load => chan_capi.so" in der modules.conf zu haben. Da Asterisk sonst die Module alphabetisch läd und dann wird verusucht die app_capi* zuerst zu laden, was nicht geht, da die Verweise auf die chan_capi ins Leere laufen.
  9. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    OK. Das kann natuerlich passieren. Da hast du Recht.
  10. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    also, ich habe jetzt chan_capi.so=yes an ende der Datei /etc/asterisk/modules.conf angehängt.
    autoload=yes ist angegeben, wenn ich zusätzlich noch
    load => chan_modem.so angebe, erhalte ich eine weitere Fehlermeldung
    ERROR[24823]: chan_capi.c:2604 load_module: Unable to load config capi.conf
    Lasse ich das load => ... weg, bleiben die beiden alten Warnungen erhalten
    WARNING[24954]: loader.c:258 ast_load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/app_capiCD.so: undefined symbol: ast_capi_MessageNumber
    Mar 8 09:13:34 WARNING[24954]: loader.c:440 load_modules: Loading module app_capiCD.so failed!
  11. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wieso chan_modem? Das brauchst du nun wirklich nicht. Da sollte aber 'load => chan_capi.so' drinstehen.
  12. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    meine modules.conf sieht jetzt folgendermaßen aus:
    ; Asterisk configuration file
    ; Module Loader configuration file
    [modules]
    autoload=no
    ; If you want, load the GTK console right away.
    ; Don't load the KDE console since
    ; it's not as sophisticated right now.
    noload => pbx_gtkconsole.so
    ;load => pbx_gtkconsole.so
    noload => pbx_kdeconsole.so
    ; Intercom application is obsoleted by
    ; chan_oss. Don't load it.
    noload => app_intercom.so
    ; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
    ; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
    noload => chan_modem.so
    noload => res_musiconhold.so
    ; Load either OSS or ALSA, not both
    ; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
    noload => chan_alsa.so
    ;noload => chan_oss.so
    ; Module names listed in "global" section will have symbols globally
    ; exported to modules loaded after them.
    [global]
    chan_modem.so=no
    chan_capi.so=yes
    Und bei dieser Konfiguration erhalte ich folgede Fehlermeldungen beim Starten von AsteriskMar
    8 09:48:42 ERROR[27475]: chan_capi.c:2604 load_module: Unable to load config capi.conf
    Mar 8 09:48:42 WARNING[27475]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
    Mar 8 09:48:42 WARNING[27475]: chan_capi.c:2812 unload_module: Unable to unregister from CAPI!
    == Unregistered channel type 'CAPI'
    Mar 8 09:48:42 WARNING[27475]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
    Da ich denke, dass es mit capi.conf zuzammen hangen kann, hier der Inhalt meiner /etc/capi.conf
    [interfaces]
    msn=374
    incomingmsn=374
    controller=1
    softdtmf=0
    context=default
    echocancel=no
    devices=2
    Danke für deine Hilfe,
    Stephan
  13. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    mv /etc/capi.conf /etc/asterisk
  14. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ahhh,
    ich habe due DAtei umkopiert:
    es werden aber immer mehr Fehler:
    Mar 8 10:02:03 WARNING[28596]: config.c:575 cfg_process: Unknown directive 'SuSEconfig.isdn' at line 1 of capi.conf
    Mar 8 10:02:03 WARNING[28596]: config.c:575 cfg_process: Unknown directive '' at line 2 of capi.conf
    Mar 8 10:02:03 WARNING[28596]: config.c:575 cfg_process: Unknown directive 'SABRINA' at line 4 of capi.conf
    Mar 8 10:02:04 NOTICE[28596]: chan_capi.c:2636 load_module: CAPI not installed!
    Mar 8 10:02:04 WARNING[28596]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
    Mar 8 10:02:04 WARNING[28596]: chan_capi.c:2812 unload_module: Unable to unregister from CAPI!
  15. Maik
    Maik Gesperrt
    1 Apr. 2004
    1,778
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    In die /etc/capi.conf gehoert nicht die Asterisk-Konfiguration sondern die system-capi-Konfiguration. Was da jetzt reingehoert kann ich dir aber leider nicht sagen, weil ich selbst kein capi verwende.
  16. rajo
    rajo Admin-Team
    31 März 2004
    1,958
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
  17. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    da ich momentan nicht auf den ISDN-Internetzugang angeweisen bin und nur intern Gespräche führen möchte, habe ich in den Datei modules.conf keine Module mehr geladen:
    [modules]
    autoload=no
    [global]
    chan_modem.so=no
    chan_capi.so=no
    danach startet Asterisk ohne WArnungen. Aber ich kann immer noch keine Gespräche führen. Der Client x-lite meldet mir "Anruf nicht anerkannt". Warum?
    Stephan
  18. stephan411
    1 März 2005
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ich glaub, ich komme meinem Ziel etwas näher. Die x-lite Clienst versuchen sich jetzt bei Astersik einzulaoggen. Nache iner gewissen Zeit bekomme ich aber von x-lite die Fehlermeldung "Login zu lange". Eine Firewall habe ich nicht in Betrieb. Wo könnte die Ursache des Problems sein?
    Stephan
  19. Jonny
    Jonny Neuer User
    30 Dez. 2004
    189
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Deiner chan_capi installation ist eine Datei capi.conf beigelegt. Studiere sie oder kopiere diese einfach mal in Dein /etc/asterisk/ Verzeichnis und schau zu was passiert.
