Asterisk - Sipgate keine Vebrindung
another-way
4 Sep 2004
Ich habe shcon alles probiert, sämtliche Vorschlöge die ich bei Google finden konnte getextet, die aleitung auf sipgate.de pro.... leider kommt jedesmal wnen ich in die welt über sipgate fonen will
kommt immer die meldung "Got SIP response 403 "Forbidden" back from 217.10.79.9"
das komische is, wenn ich nun mein kphone auf meinem notebook starte geht plötzlich auch die verbindung vom asterisk zu sipgate
kphone und asterisk befinden sich NICHT auf dem sleben rechner, beide allerdings hinter einer NAT Firewall bzw einem router.
hat vielleicht jemand einen rat, oder vielleicht nen hinweis was ich vergessen haben sollte???
extensions.conf:
[sipgate]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,30,tr)
exten => _9.,2,Playback(invalid)
exten => _9.,3,Hangup
[incomingsipgate]
exten => 8001996,1,Playback(transfer)
exten => 8001996,2,Dial(SIP/ruben)
exten => 8001996,4,Dial,CAPI/289870:B016090270528|30
exten => 8001996,5,Voicemail(u28338)
sip.conf:
register => 8001996:[email protected]/8001996
[sipgate]
secret=xxx
username=8001996
fromuser=8001996
fromdomain=sipgate.net
type=friend
host=sipgate.de
nat=yes
qualify=yes
;dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=incomingsipgate
Hast du im Router die Ports auf den Asterisk weitergeleitet?
bei mir steht "fromdomain=sipgate.de" und das funktioniert einwandfrei.
ich hab die ports 5060-5070 freigegeben damit düften ja alle abgedeckt sein oder?
mein kphone verbindet ja auch, nur mein asterisk scheint gar nciht erst ne verbindung mit den login daten aufzubauen
bei mir steht da sipgate.net und das funktioniert auch einwandfrei...
EDIT:
Versuch mal die Ports die in der rtp.conf drin stehen...
Ich hab bei mir auch noch die Ports 30000 bis 30021 und 5004-5007 freigegeben...
ich habe alles geprüft, es läuft einfach nicht, es geht wirklich nur wnen ich nebenbei mit kphone zu sipgate connected habe, dann kommen alle anrufe aber an kphone an....
habe ja eigentlich alles in die config geschrieben, sonst noch was irgendwo???
kann doch nciht sein das es bei mir nicht geht
was sagt denn eigentlich "sip show registry" zu Deiner Sipgate-Anmeldung ?
"sip show registry" sagt gar nix,kein eintrag
Was für eine Firewall / Router hast du denn?
der router is nen siemens Gigaset SE515
wenn dann sollte er ja wenigstens versuchen sich zu registrieren oder??? kphone is sofort bei sipgate eingeloggt....
Firewall / Router ist für die Registrierung völlig irrelevant
wenn bei "sip show registry" NIX steht - ist irgendwas anderes faul - da muß zumindest "not registered" stehen. Aber KEIN EINTRAG deutet auf einen anderen Konfigurationsfehler hin.
Kannst Du mal Deine komplette SIP.CONF hier posten ?
Kannst du denn mit kphone auch telefonieren? Hast du in beiden Richtungen Ton? Versuchmal die Testnummer von Sipgate (10000)...
mit kphone kann ich überall hin fonen ron in alle richtungen....
hier diw gesamte config, sory hab das heute erst echtet und gleich die sample files genommen....
; SIP Configuration for Asterisk
; Syntax for specifying a SIP device in extensions.conf is
; SIP/devicename where devicename is defined in a section below.
; You may also use
; SIP/username@domain to call any SIP user on the Internet
; (Don't forget to enable DNS SRV records if you want to use this)
; If you define a SIP proxy as a peer below, you may call
; SIP/proxyhostname/user or SIP/user@proxyhostname
; where the proxyhostname is defined in a section below
; Useful CLI commands to check peers/users:
;   sip show peers              Show all SIP peers (including friends)
;   sip show users              Show all SIP users (including friends)
;   sip show registry           Show status of hosts we register with
;   sip debug                   Show all SIP messages
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
;recordhistory=yes              ; Record SIP history by default
                                ; (see sip history / sip no history)
;realm=mydomain.tld             ; Realm for digest authentication
                                ; defaults to "asterisk"
                                ; Realms MUST be globally unique according to RFC 3261
                                ; Set this to your host name or domain name
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
                                ; Note: Asterisk only uses the first host
                                ; in SRV records
                                ; Disabling DNS SRV lookups disables the
                                ; ability to place SIP calls based on domain
                                ; names to some other SIP users on the Internet
;pedantic=yes                   ; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
                                ; and multiline formatted headers for strict
                                ; SIP compatibility (defaults to "no")
;tos=184                        ; Set IP QoS to either a keyword or numeric val
;tos=lowdelay                   ; lowdelay,throughput,reliability,mincost,none
;maxexpirey=3600                ; Max length of incoming registration we allow
;defaultexpirey=120             ; Default length of incoming/outoing registration
;notifymimetype=text/plain      ; Allow overriding of mime type in MWI NOTIFY
;videosupport=yes               ; Turn on support for SIP video
disallow=all                    ; First disallow all codecs
allow=ulaw
;allow=alaw                     ; Allow codecs in order of preference
;allow=gsm                      ; Note: codec order is respected only in
[general]
;musicclass=default             ; Sets the default music on hold class for all SIP calls
                                ; This may also be set for individual users/peers
language=de                     ; Default language setting for all users/peers
;relaxdtmf=yes                  ; Relax dtmf handling
;rtptimeout=60                  ; Terminate call if 60 seconds of no RTP activity
                                ; when we're not on hold
;rtpholdtimeout=300             ; Terminate call if 300 seconds of no RTP activity
                                ; when we're on hold (must be > rtptimeout)
;trustrpid = no                 ; If Remote-Party-ID should be trusted
;progressinband=no              ; If we should generate in-band ringing always
;useragent=Asterisk PBX         ; Allows you to change the user agent string
;nat=no                         ; NAT settings
                                ; yes = Always ignore info and assume NAT
                                ; no = Use NAT mode only according to RFC3581
                                ; never = Never attempt NAT mode or RFC3581 support
                                ; route = Assume NAT, don't send rport (work around more UNIDEN bugs)
;promiscredir = no      ; If yes, allows 302 or REDIR to non-local SIP address
;                       ; Note that promiscredir when redirects are made to the
;                       ; local system will cause loops since SIP is incapable
;                       ; of performing a "hairpin" call.
; Asterisk can register as a SIP user agent to a SIP proxy (provider)
; Format for the register statement is:
;       register => user[:secret[:authuser]]@host[:port][/extension]
; If no extension is given, the 's' extension is used. The extension
; needs to be defined in extensions.conf to be able to accept calls
; from this SIP proxy (provider)
; host is either a host name defined in DNS or the name of a
; section defined below.
; Examples:
;register => 1234:[email protected]
;     This will pass incoming calls to the 's' extension
;register => 2345:password@sip_proxy/1234
;    Register 2345 at sip provider 'sip_proxy'.  Calls from this provider connect to local
;    extension 1234 in extensions.conf default context, unless you define
;    unless you configure a [sip_proxy] section below, and configure a context.
;        Tip 1: Avoid assigning hostname to a sip.conf section like [provider.com]
;        Tip 2: Use separate type=peer and type=user sections for SIP providers
;                      (instead of type=friend) if you have calls in both directions
;externip = 200.201.202.203     ; Address that we're going to put in outbound SIP messages
                                ; if we're behind a NAT
                                ; The externip and localnet is used
                                ; when registering and communicating with other proxies
                                ; that we're registered with
                                ; You may add multiple local networks.  A reasonable set of defaults
                                ; are:
;localnet=192.168.0.0/255.255.0.0; All RFC 1918 addresses are local networks
;localnet=10.0.0.0/255.0.0.0    ; Also RFC1918
;localnet=172.16.0.0/12         ; Another RFC1918 with CIDR notation
;localnet=169.254.0.0/255.255.0.0 ;Zero conf local network
; Users and peers have different settings available. Friends have all settings,
; since a friend is both a peer and a user
; User config options:        Peer configuration:
; context                     context
; permit                      permit
; deny                        deny
; auth                        auth
; secret                      secret
; md5secret                   md5secret
; dtmfmode                    dtmfmode
; canreinvite                 canreinvite
; nat                         nat
; callgroup                   callgroup
; pickupgroup                 pickupgroup
; language                    language
; allow                       allow
; disallow                    disallow
; insecure                    insecure
; trustrpid                   trustrpid
; progressinband              progressinband
; promiscredir                promiscredir
; callerid
; accountcode
; amaflags
; incominglimit
; restrictcid
;                             mailbox
;                             username
;                             template
;                             fromdomain
;                             fromuser
;                             host
;                             mask
;                             port
;                             qualify
;                             defaultip
;                             rtptimeout
;                             rtpholdtimeout
[sipgate]
secret=xxx
username=8001996
fromuser=8001996
type=friend
host=sipgate.de
nat=yes
qualify=yes
;dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
;[sip_proxy]
; For incoming calls only. Example: FWD (Free World Dialup)
;type=user
;context=from-fwd
;[sip_proxy-out]
;type=peer                      ; we only want to call out, not be called
;secret=guessit
;username=yourusername          ; Authentication user for outbound proxies
;fromuser=yourusername          ; Many SIP providers require this!
;host=box.provider.com
;[grandstream1]
;type=friend                    ; either "friend" (peer+user), "peer" or "user"
;context=from-sip
;fromuser=grandstream1          ; overrides the callerid, e.g. required by FWD
;callerid=John Doe <1234>
;host=192.168.0.23              ; we have a static but private IP address
;nat=no                         ; there is not NAT between phone and Asterisk
;canreinvite=yes                ; allow RTP voice traffic to bypass Asterisk
;dtmfmode=info                  ; either RFC2833 or INFO for the BudgeTone
;incominglimit=1                ; permit only 1 outgoing call at a time
                                ; from the phone to asterisk
;mailbox=1234@default  ; mailbox 1234 in voicemail context "default"
;disallow=all                   ; need to disallow=all before we can use allow=
;allow=ulaw                     ; Note: In user sections the order of codecs
                                ; listed with allow= does NOT matter!
;allow=alaw
;allow=g723.1                   ; Asterisk only supports g723.1 pass-thru!
;allow=g729                     ; Pass-thru only unless g729 license obtained
;[ruben]
;Turn off silence suppression in X-Lite ("Transmit Silence"=YES)!
;Note that Xlite sends NAT keep-alive packets, so qualify=yes is not needed
;type=friend
;username=ruben
;callerid="ruben" <28338>
;host=dynamic
;nat=yes                       ; X-Lite is behind a NAT router
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
;disallow=all
;allow=gsm                     ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
;allow=ulaw
;allow=alaw
;context=default
;mailbox=28338@default
[ruben]
 type=friend
 host=dynamic
; dtmfmode=inband
 secret=xxx
 context=default
 language=de
;[snom]
;type=friend                    ; Friends place calls and receive calls
;context=from-sip               ; Context for incoming calls from this user
;secret=blah
;language=de                    ; Use German prompts for this user
;host=dynamic                   ; This peer register with us
;dtmfmode=inband                ; Choices are inband, rfc2833, or info
;defaultip=192.168.0.59         ; IP used until peer registers
;username=snom                  ; Username to use in INVITE until peer registers
;mailbox=1234,2345              ; Mailboxes for message waiting indicator
;restrictcid=yes                ; To have the callerid restriced -> sent as ANI
;disallow=all
;allow=ulaw                     ; dtmfmode=inband only works with ulaw or alaw!
;mailbox=1234@context,2345      ; Mailbox(-es) for message waiting indicator
;[pingtel]
;type=friend
;username=pingtel
;secret=blah
;host=dynamic
;insecure=yes                   ; To match a peer based by IP address only and not peer
;insecure=very                  ; To allow registered hosts to call without re-authenticating
;qualify=1000                   ; Consider it down if it's 1 second to reply
                                ; Helps with NAT session
                                ; qualify=yes uses default value
;callgroup=1,3-4                ; We are in caller groups 1,3,4
;pickupgroup=1,3-5              ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5
;defaultip=192.168.0.60         ; IP address to use if peer has not registred
;[cisco1]
;type=friend
;username=cisco1
;secret=blah
;qualify=200                    ; Qualify peer is no more than 200ms away
;nat=yes                        ; This phone may be natted
                                ; Send SIP and RTP to  IP address that packet is
                                ; received from instead of trusting SIP headers
;host=dynamic                   ; This device registers with us
;canreinvite=no                 ; Asterisk by default tries to redirect the
                                ; RTP media stream (audio) to go directly from
                                ; the caller to the callee.  Some devices do not
                                ; support this (especially if one of them is
                                ; behind a NAT).
;defaultip=192.168.0.4
;[cisco2]
;type=friend
;username=cisco2
;fromuser=markster              ; Specify user to put in "from" instead of callerid
;fromdomain=yourdomain.com      ; Specify domain to put in "from" instead of callerid
                                ; fromuser and fromdomain are used when Asterisk
                                ; places calls to this account.  It is not used for
                                ; calls from this account.
;secret=blah
;host=dynamic
;amaflags=default               ; Choices are default, omit, billing, documentation
;accountcode=markster           ; Users may be associated with an accountcode to ease billing
Ähm, könntest du bitte die Forum-Funktion "Code" nutzen? Dann wird das ein wenig übersichtlicher...
Kurzanleitung:
Entweder: Es gibt Buttons über dem Textfeld
Oder: du nutzt die Befehle code mit in diesen [] Klammern am anfang und /code mit den gleichen Klammern am Ende der Config-Datei...
Versuch mal "insecure=very"
EDIT:
also ich meine im sipgate-bereich in der sip.conf
unverändert, fehler bleibt, sip show registry bleibt auch leer
"intranet*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
intranet*CLI>"
Hast du es mal mit "nat=no" versucht?
soeben probiert, trotzdem unverändert!
sip show registry noch leer....
bekommst Du Fehlermeldungen beim Asterisk-Start ? Starte mal mit asterisk -vvvg und schau Dir die Startmeldungen in Ruhe an
also bei sip steht lediglich folgendes
 [chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Parsing '/etc/asterisk/sip.conf': Found
    -- SIP Seeding 'ruben' at [email protected]:5060 for 900
  == SIP Listening on 0.0.0.0:5060
  == Using TOS bits 0
  == Registered channel type 'SIP' (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Registered application 'SIPDtmfMode'
ansonsten keine fehlermeldungen
Horst@alphago
