Asterisk + T-Online
l1800turbo
29 Sep 2005
Hallo allerseits,
ich sitze nun mittlerweile Stunden bei Asterisk auf meinem IPcop. Ich hab alles so weit geschafft, dass ein Sipgate-Account vollständig funktioniert.
Für den T-Online-Zugang habe ich mir http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=13067&highlight=tonline+asterisk angesehen und die sip.conf und extensions.conf so eingerichtet wie vorgegeben, leider bin ich immer noch nicht weiter.
Beim registrieren beim SIP-Provider kommen immer meldungen wie:
Nov 5 10:06:48 NOTICE[21043]: chan_sip.c:4093 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
Nov 5 10:06:49 NOTICE[21043]: chan_sip.c:6907 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as6161ad3e'
Das heraus telefonieren klappt auch nicht so wirklich..
-- Accepting overlap voice call from '47' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- parse_srv: SRV mapped to host sipgate.de, port 5060
-- Executing SetCIDName("Zap/2-1", "03222123456") in new stack
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/05474121314@t-online||tr") in new stack
-- Called 05474121314@t-online
danach passiert nichts.. wenn ich dann auflege kommt folgendes:
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
== Spawn extension (default, 905474121314, 2) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Got SIP response 481 "Fehler: Aktueller Vorgang kann nicht beendet werden." back from 217.6.167.90
Vielleicht kann ja wer genaueres dazu sagen. Mir kommt es mittlerweile vor, als könnte ich keinen Computer mehr bedienen. :cry:
Vielen Dank,
Kai
- bist Du sicher daß Du nicht einen Tippfehler irgendwo in sip.conf oder extensions.conf hast ?
- hast Du das richtige Passwort verwendet ?
also das Passwort stimmt 100%ig, ich nehme mal an, die Fehlermeldung sagt ein fehlgeschlagenes registrieren auf dem SIP-Server. Demnach müsste beim "register => ... " ja etwas falsch sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich poste mal die sip.conf, vielleicht hab ich da jedes Mal den gleichen Fehler eingebaut..
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = wau.dyndns.org
Localnet = 192.120.120.0/255.255.255.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
register => 191815:[email protected]/191815
register => 03222101213:987654321:[email protected]/03222101213
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
[t-online]
type=friend
username=vor.name
secret=987654321
host=tel.t-online.de
fromuser=03222101213
fromdomain=tel.t-online.de
realm=tel.t-online.de
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
allow=g726
allow=g729
allow=gsm
insecure=very
nat=no
dtmfmode=inband
tos=0x18
MfG
was sagt denn "sip show registry" ?
Übrigens fällt mir auf, daß Du im general alle Codecs außer gsm verbietst. Im t-online gibst Du dann aber Contexte frei, die grundsätzlich (aufgrund general) nicht verfügbar sind.
ich wollte, bevor ich die Ausgabe kopiere, den PC an die Stelle zurückbefördern, wo er normalerweise steht. Ich habe die Festplatte festgeschraubt und das Gehäuse geschlossen.
Jetzt funktioniert nicht einmal mehr das HFC-Modul. Normalerweise kamen sofort Ausgaben auf den Bildschirm, wenn ich nun den Hörer abnehme, kommt keine Verbindung zustande.. ich frage mich nun, was hab ich geändert?? :(
figo12
