[Gelöst] Asterisk Uhrzeit auf Raspberry Pi
tobas_sys
21 Mrz 2015
Leute, ich bin vollkommen verwirrt. Ich habe Google und hier im Forum rauf und runter gesucht und nichts Vergleichbares gefunden.
Folgendes Problem habe ich:
Asterisk sagt mir die falsche Uhrzeit um exakt zwei Stunden nach aktueller Zeit an. Das heißt, er sagt mir UTC bzw. GMT Zeit an.
Die Systemzeit (Raspbian, "date") wird aber richtig angezeigt - ntpdate ist installiert und läuft korrekt.
In die Master.csv wird die Zeit auch korrekt eingetragen, weil ich in der cdr.conf usegmtime=no eingestellt habe.
Wenn ich aber die Zeitansage abhöre, wird mir die falsche Uhrzeit angesagt. Dann verwende ich noch von der Uhrzeit abhängige AB-Ansagen. Da muss ich in der extensions.conf auch die Uhrzeit um zwei Stunden falsch einstellen, damit die Ansage sich dann zur richtigen Zeit ändert.
Zur Erläuterung hier ein Schnipsel aus der extensions.conf
exten => 621,1,GotoIf(${BLACKLIST()}?black,1)
exten => 621,n,Dial(SIP/30&SIP/31,19,tr)        ; 19 sek klingeln, dann geht der AB dran
exten => 621,n,GoToIfTime(07:00-15:59,mon-fri,*,*,*?ansage1,621,1)
exten => 621,n,GoToIfTime(16:00-06:59,mon-fri,*,*,*?ansage2,621,1)
exten => 621,n,GoToIfTime(00:00-23:59,sat-sun,*,*,*?ansage2,621,1)
exten => 621,n,Hangup
Eigentlich beginnt unsere Arbeitszeit um 09.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr.
Wie bringe ich nun diesem Teil von Asterisk die richtige Uhrzeit bei???
Ich bin inzwischen absolut ratlos.
Viele Grüße,
Thomas
Ich hab so ein Verhalten noch nie erlebt. Aber der GotoIfTime verträgt seit 1.6 auch die Angabe einer Timezone. Wär einen Versuch wert, das mal zu testen. In etwa so (auf die schnelle zusammenkopiert, den Pfad zu Deiner Zeitdefinitionsdatei müsstest verifizieren und ggf anpassen):
exten => 111,1,GotoIfTime(00:00:00-02:00:00,*,*,*,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin?Context2,222,1)
Moin
Ich hab [demo-time] aus der extensions.conf etwas auf meine Bedürfnisse angepasst...
exten => time,1(twotimes),Set(FUTURETIME=$[${EPOCH} + 5])
exten => time,n,Wait(1)
exten => time,n,Playback(beep)
exten => time,n,SayUnixTime(${FUTURETIME},${timezone},HM)
exten => time,n(singletime),Set(FUTURETIME=$[${EPOCH} + 5])
exten => time,n,TrySystem(echo '${EXTEN}:${CALLERID(all)}' >> /var/log/asterisk/sas.log)
exten => time,n,Return()
...bei dieser Ansage stimmt die Zeit und ich kann anhand des Labels (twotimes, singletime) bestimmen ob 1x oder 2x angesagt wird.
Ok, vielen Dank schon einmal für die Tipps!
@IEEE
Dein Tipp hat funktioniert! Super, dann kann ich schon mal die richtigen Zeiten in die extensions.conf schreiben.
So sieht jetzt der entsprechende Teil aus:
exten => 621,n,GoToIfTime(09:00-17:59,mon-fri,*,*,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin?ansage1,621,1)
exten => 621,n,GoToIfTime(18:00-08:59,mon-fri,*,*,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin?ansage2,621,1)
exten => 621,n,GoToIfTime(00:00-23:59,sat-sun,*,*,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin?ansage2,621,1)
@koyaanisqatsi
Deinen Tipp durchblicke ich noch nicht so ganz und habe ihn noch nicht getestet. Werde ich aber ausprobieren. :-)
Viele Grüße,
Thomas
Macht spaß. :mrgreen:
...besonders wenn morgens die Augen nicht aufgehen wollen. :silly:
Im selben Context wird die Zeitansage beispielsweise so angesprungen (bei Wahl von 100).
exten => 100,1,Gosub(time,twotimes)
exten => 100,n,Hangup
Sooo, es läuft!
Ich habe mich noch einmal kurz näher mit SayUnixTime() beschäftigt und diese Info gefunden:
http://das-asterisk-buch.de/1.6/applications-sayunixtime.html
Dann habe ich einfach mal den obigen Pfad zur Timezone eingetragen und schwupps - es läuft.
Ich bin in den Tagen meiner Suche gar nicht auf die Idee gekommen, man könnte die Timezone in die einzelnen Anweisungen mit einfügen. ;-)
Tolles Forum! Hier bleib ich. :-)
Hier aber noch der Code-Schnipsel meiner Zeitansage:
[zeitansage]
exten => 99,1,Answer()
exten => 99,2,Wait(1)
exten => 99,3,SayUnixTime( ,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin, a)
exten => 99,4,SayUnixTime( ,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin, k)
exten => 99,5,Playback(oclock)
exten => 99,6,SayUnixTime( ,/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin, M)
exten => 99,7,Playback(vm-goodbye)
exten => 99,8,Hangup()
Viele Grüße,
Thomas
Hallo61Hallo
