Asterisk und die TE110P von Digium - Hilfe
Aleksw101184
29 Dez 2004
ich versuche seit einigen Tagen ein TE110P von Digium mit Asterisk zum laufen zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg.
Ich schreib erstmal kurz was ich mache um die Karte zu laden.
--- System ist gerade hochgefahren ---
modprobe zaptel (keine Fehlermeldung)
modprobe wcte11xp (FEHLER)
Ausgabe der Konsole:
ZT_CHANCONFIG failed on channel 25: No such device or address (6)
/lib/modules/2.4.21-291-smp4G/misc/wcte11xp.o: post-install wcte11xp failed
/lib/modules/2.4.21-291-smp4G/misc/wcte11xp.o: insmod wcte11xp failed
Ich hab schon einige Beiträge die ich über die Suche gefunden hab dazu durchgelesen. Leider auch ohne eine Lösung zu finden. Auch google hat mir nicht helfen können bisher.
Hier mal noch meine Config
/etc/zaptel.conf
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15
dchan=16
bchan=17-31
loadzone=nl
defaultzone=nl
/etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
   language=de
   context=default
   switchtype=euroisdn
   ;If you connect to a hicom PBX set your ISDN Numbering Plan Identifier to unknown.
   pridialplan=unknown
   prilocaldialplan=unknown
   signalling=pri_cpe
   usecallerid=yes
   hidecallerid=no
   callwaiting=yes
   usecallingpres=yes
   callwaitingcallerid=yes
   threewaycalling=yes
   transfer=yes
   cancallforward=yes
   callreturn=yes
   echocancel=yes
   echocancelwhenbridged=yes
   rxgain=0.0
   txgain=0.0
   group=1
   callgroup=1
   pickupgroup=1
   immediate=no
   group = 1
   channel => 1-15
   channel => 17-31
Und hier noch der entsprechende Teil aus der
/var/log/messages
Jul 11 10:51:18 asterisk kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Jul 11 10:51:24 asterisk kernel: Controller version: 24
Jul 11 10:51:24 asterisk kernel: FALC version: 00000000
Jul 11 10:51:24 asterisk kernel: TE110P: Setting up global serial parameters for T1 FALC V1.2
Jul 11 10:51:24 asterisk kernel: TE110P: Successfully initialized serial bus for card
Jul 11 10:51:24 asterisk kernel: Found a Wildcard: Digium Wildcard TE110P T1/E1
Was mich etwas stutzig macht ist der Teil wo steht "... parameters for T1 FALC V1.2"
Sollte das nicht E1 heißen? Das würde für mich wenigstens auch erklären warum der den Channel 25 anmekert, da T1 nur bis 24 geht.
Dann hab ich aber noch die Frage, wie änder ich das. Meine Configs sagen doch das ich E1 nutzen möchte.
Wisst Ihr da vielleicht Rat?
Aleks
Kann es sein, dass der Jumper auf der Karte falsch gesteckt ist?
Super, vielen Dank!
An den Jumper hab ich gar nicht mehr gedacht gehabt.
Aleks
also ich bekomme die Karte auch nicht zum laufen:
System SuSE Linux 9.3 Asterisk 1.06 RPM und das zaptel.rpm
karte wird vom Yast als "Tiger PCI " erkannt
wo muss ich denn eigentlich sagen welche karte ich will ?
per modprobe beim booten ?
oder in einer .conf datei ?
eventuell kann mal jemand eine kleine Anleitung reinstellen.
PS: der jumper ist auf E1
hi Morgi,
Nach dem Start deines Linux öffnest du mal eine bash (terminal) und gibst erst modprobe zaptel und danach modprobe wcte11xp ein, dann sollte das Dingens laufen.
georgejeffrey
