Asterisk und Fritz - STUMM
LinuxQ
23 Aug 2006
ich habe eine FritzboxFon Wlan, die als Router fungiert. Dahinter einen Linux-Server mit Asterisk 1.2.x. Soweit funktioniert auch alles. Ich habe die Fritzbox auch auf den Asterisk angemeldet, um dort Voicebox, Weiterleitung etc. machen zu können. Der Asterisk ist auf Port 5061 eingestellt, da 5060 ja von der Fritzbox blockiert wird.
Es funktioniert:
-ISDN-Karte (HTC) <-> "interen" SIP / IAX2 PROBLEMLOS in beide Richtungen
-SIP200(Nokia) <-> IAX2 KEIN PROBLEM
-SIP201(Gigaset an der Fritzbox) <-> IAX2 KEIN PROBLEM
PROBLEME (Verbindung wird aber aufgebaut!!!)
-SIP200(Nokia) <-> SIP201(Fritz) - STUMM
-SIP200(Nokia) -> Extern über GMX - STUMM
-SIP201(Nokia) -> Extern über GMX - STUMM
-IAX2 -> Extern über GMX: Festnetzgegenüber hört IAX2 - IAX2 hört NIX
Auf dem Linux-Server läuft eine Firewall, an der Port 5061 freigeschaltet ist!
In der Fritzbox ist als Registrar angegeben: IP-Adresse-des-Asterisk:5061
Proxy ist leer.
In der sip.conf steht:
[GMX1]
type=peer
username=49xxxxxxxxx
host=sip.gmx.net
fromdomain=sip.gmx.net
fromuser=49xxxxxxxxx
secret=xxxxxxx
insecure=very
qualify=yes
nat=yes ;ggf. auf "yes" setzen bei Asterisk hinter einem Router
disallow=all
allow=ulaw
allow=gsm
allow=ilbc
allow=g729
allow=lpc10
canreinvite=no
dtmfmode=inband
defaultexpiry=240
[200] ;Nokia per WLAN an Fritzbox
context=nokia
callerid="TestSIP 200" <200>
host=dynamic
domain=192.168.x.xx ;die Domain Deines Asterisk-Servers
nat=yes
type=friend
user=200
secret=xxxxxxx
disallow=all
allow=gsm ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
allow=ulaw
allow=alaw
[201] ;Fritzbox
type=friend
username=201
secret=xxxxx
host=dynamic
context=fritz
auth=md5
nat=yes
reinvite=no
canreinvite=no
qualify=yes
iax.conf:
[100] ; User "100"
type=friend ; means user (incoming calls) AND peer (outgoing calls)
host=dynamic
username=marcel
secret=sdasdas
context=default
disallow=all
allow=ulaw ; oder adpcm
Wo könnte das Problem liegen? Ports / Codecs / Ports in der Fritzbox ?
Marcel
Hi!
Verstehe ich richtig, das du nur Port 5061 freigegeben hast?
Wenn ja - Das ist ein bisschen zuwenig. Fuer den RTP-Datenstromm muessen es ein Paar mehr sein. Welche GMX genau nutzt kann ich leider nicht sagen - schau am besten auf dessen Hilfe Seite nach - die mussen dort benannt sein.
In der regel sind es neben den 506x noch 3478-79, manchmal im 8000 Bereich und dann ein groesseren Bereich witer "oben" (z.B. 50000-60000).
Dabei geht die rede nur um UDP-Packete! TCP weiterzuleiten nuetzt nichts!
Gruss
draco777
