Asterisk und Interfoni
  • Ersteller Ersteller beckmann
B
beckmann
Guest
ich habe gerade meinen Asterisk mit denZugangsdaten von Interfoni gefüttert. Leider meldet Asterisk immer:
interfoni/4918 80.237.199.17 N 255.255.255.255 5060 UNREACHABLE
Meine Sip Conf sieht so aus:
[general]
 port=5060         ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
 bindaddr= 0.0.0.0      ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
 srvlookup=yes         ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
 maxexpirey=180         ; Max length of incoming registration we allow
 defaultexpirey=160      ; Default length of incoming/outoing registration
; disallow=all         ; First disallow all codecs
; allow=ulaw         ; Allow codecs in order of preference
; allow=ilbc         ; Note: codec order is respected only in [general]
 language=de         ; Default language setting for all users/peers
 nat=yes            ; NAT settings
 tos=reliability
 localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
 qualify=no
register => xxxxxxxxx:********@siplogin.de/xxxxxxxxxxx
[1234]
type=friend
username=1234
secret=*******
;host=192.168.0.10
nat=no
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=clients
mailbox=55555
qualify=1200
[interfoni]
 secret=*****
 username=xxxxxxxxxxxx
 fromuser=xxxxxxxxxxxxx
 type=friend
 host=siplogin.de
 fromdomain=siplogin.de
 context=incoming
 canreinvite=no
 nat=yes
 fir=yes
 qualify=1200
Hat einer schon Interfoni mit dem Asterisk zum laufen bekommen?
Also die Registrierung funktioniert bei mir völlig problemlos. Hast Du auch die richtigen Zugangsdaten verwendet ? Es gibt 2 verschiedene Sätze von Zugangsdaten eines für den Kundenbereich und eines für das SIP Login.
[s:7a92c7a5e7]Übrigens - was ich noch nicht geschafft habe, ist das TElefonieren selbst. Ich kriege permanent einen Fehler 484 (Number incomplete) zurück.[/s:7a92c7a5e7] (war ein Tippfehler in der conf meinerseits)
du solltest maxexpirey=3600 und defaultexpirey > 600 (Empfehlung 1800) wählen. Es gibt Provider wie z.B. advancecall die dann ein register ablehnen (also nicht zu niedrig setzen).
[interfoni]
 secret=*****
 type=friend
 host=siplogin.de
 context=incoming
 canreinvite=no
 nat=no
 qualify=no
Ok - hier mal die entscheidenden Punkte zum Nachbasteln:
1. sip.conf
register => SIP-Account-ID:[email protected]/SIP-Account-ID ; SEHR wichtig !
[SIP-Account-ID] ; SEHR wichtig !
type=friend
username=SIP-Account-ID
fromuser=SIP-Account-ID
secret=SIP-Passwort
host=siplogin.de
insecure=very
nat=no
1. extensions.conf
; Bei mir wird über *19 als "Vorwahl" interfoni verwendet
exten => _*19.,1,SetCallerID(SIP-Account-ID)
exten => _*19.,n,Dial(SIP/${EXTEN:3}@SIP-Account-ID,30,r)
[s:6572935967]aber so richtig stabil funktioniert das mit interfoni trotzdem nicht - es kommt einfach zu oft die Meldung == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) zurück :roll:[/s:6572935967]
Wenn man ein qualify= auf den SIP-Server von interfoni setzt, funktioniert das Telefonieren übrigens nicht.
Irgendwas scheibt bei mir total schief zu laufen! Ich kann mich mit dem Asterisk einfach nicht anmelden. Ich habe betateilchens sip.config übernommen und es geht immer noch nicht.
Also das "register =>" ist ja erstmal von dem Context unabhängig. Falls Du mir mal Deine Accountdaten per PN schickst, kann ich ja mal testen, ob die von meinem Asterisk aus funktionieren.
wird bei dir unter Host auch 80.237.199.17 angezeigt? Irgendwie habe ich die vermutung, dass bei mir die Domain falsch aufgelöst wird. Denn alle anderen Provider funktionieren bei mir ohne Probleme.
Nimm mal das "qualify=yes" raus.
Der interfoni-Server scheint darauf nicht zu reagieren, und deshalb versucht Asterisk gar nicht erst, rauszuwählen - weil Asterisk eben davon ausgeht, daß der Server UNREACHABLE" ist.
Wenn ich in oben genannten Beispielen meine Zugangsdaten durch Deine Zugangsdaten ersetze, kann ich völlig problemlos über den Asterisk telefonieren.
Kannst du hier mal bitte die ganze Sip.conf schreiben? Jetzt meldet * wie erwarted unmonitored. Nur wenn ich einen Anruf tätige kommt follgendes:
 -- Called 020645xxx@49180583yyyyyy
  == No one is available to answer at this time
Edit ausgehende Anrufe werden jetzt schon mal im Interfoni Kunenmenü aufgeführt. Also tut sich da schon mal was.
Also gut - dann nochmal ...
[general]
port = 5060                     ; Sipport
bindaddr = 217.xxx.yyy.zzz       ; Addresse für den SIP Kanal
srvlookup = yes                 ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
maxexpirey=3600
defaultexpirey=120
dtmfmode=rfc2833
language=de2
allow=all
rtcachefriends=yes
rtautoclear=yes
register => 4918058xxx:[email protected]/4918058xxx
[4918058xxx]
type=peer
username=4918058xxx
fromuser=4918058xxx
secret=yyy
host=siplogin.de
insecure=very
nat=no
Vielen Dank, jetzt geht es. Ich habe mal die bindaddr gegen meine IP Adresse getauscht, jetzt geht es. Was bewirkt diese Adresse?
Das ist die IP-Adresse, auf der der Asterisk läuft.
jamesjonesjj10
