Asterisk und ISDN - raustelefonieren
Orangutanklaus
1 Aug 2004
Ich habe ein Problem (wer hat das nicht ;-). Für das neue Büro soll Asterisk die Lösung sein. Hardwaretechnisch haut soweit schon mal alles hin, eine @home Version verrichtet provosorisch ihren Dienst per Sipgate.
Auf Debian 2.4.27 sitzt das Asterisk drauf, HFC-Karte ist eingebaut und auch soweit installiert. Asterisk ist (für den Anfang) so konfiguriert, dass beide Benutzer mit der Null per ISDN/Zap nach draußen telefonieren. Es passiert laut asterisk auch etwas, nur leider nicht das was ich will. Als Fehlermeldung erhalte ich nur "span 1 got hangup", dann wird aufgelegt. Könnt ihr mal meine conf-Dateien anschauen und sagen wo der fehler liegt? Eingehende Anrufe kann ich zur Zeit nicht testen weil auf dem Anlagen-Anschluß eine Rufumleitung liegt (wir müssen weiterhin im Büro erreichbar sein).
Hier die Dateien:zapata.conf
[channels]
language=en
context=default
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=yes
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
;usecallerid=yes
group=1
context=default
;channel=>1-2
;signalling=fxo_ls
;rxwink=300             ; Atlas seems to use long (250ms) winks
hidecallerid=no
callgroup=1
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
CONSOLE=Zap/1
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
;TRUNK=Zap/g1                                   ; Trunk interface
;TRUNKMSD=1                                     ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
[default]
;interne Gespräche
exten=>10,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten=>11,1,Dial(SIP/${EXTEN})
;eingehende Anrufe
exten=>10,1,Dial(Zap/1/10/60)
exten=>11,1,Dial(Zap/1/10/60)
;ausgehende Anrufe
exten=>_0.,1,Dial,Zap/g1/${EXTEN:1}
exten=>_0.,2,Playback(invalid)
exten=>_0.,3,Hangup
sip.conf
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
;disallow=all                   ; First disallow all codecs
;allow=ulaw                     ; Allow codecs in order of preference
;allow=ilbc                     ; Note: codec order is respected only in [general]
;language=en                    ; Default language setting for all users/peers
;nat=no                         ; NAT settings
;register => 1234:[email protected]
;     This will pass incoming calls to the 's' extension
;register => 2345:password@sip_proxy/1234
;Benutzer Nummer 1
[10]
type=friend
username=10
callgroup=1
pickupgroup=1
secret=secret
canreinvite=no
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
qualify=200
nat=1
context=default
;Benutzer Nummer 2
[11]
type=friend
username=11
secret=secret
canreinvite=yes
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
qualify=200
und die zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
und hier noch die Asterisk-Meldungen:
    -- Executing Dial("SIP/10-86ad", "Zap/g1/0173xxx") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/0173xxx
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == No one is available to answer at this time
    -- Executing Playback("SIP/10-86ad", "invalid") in new stack
    -- Playing 'invalid' (language 'en')
    -- Executing Hangup("SIP/10-86ad", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 00173xxx, 3) exited non-zero on 'SIP/10-86ad'
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Lieber Admin, wenn das Thema besser in die HFC-Abteilung passen würde - kannst Du es dahin verschieben?
31 Ansichten und keiner weiß Rat? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit außerhalb von Asterisk die Funktion der ISDN-Karte zu testen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du den Asterisk im Prinzip als Endgerät an einem Anlagenanschluss betreiben?
Dann muss es in Deiner zapata.conf
signalling=bri_cpe
heißen.
Wenn Du an einem Mehrgeräteanschluss hängen solltest, wäre
signalling=bri_cpe_ptmp
richtig.
Im Moment hast Du die Karte in den NT-Modus konfiguriert (bitte ggf. auch das Laden der Zaptel-Module prüfen!), wenn ich Deine Anforderung richtig interpretiere, müsste sie aber im TE-Modus sein...
TakedaShingen
