astersik -g
konabi
11 Apr 2005
HAalo,
was bedeutet die Option -g beim starten vom Astersik.
Aus der man werde ich nicht richtig schlau.
Danke Sven
       -g     Remove  resource  limit  on  core size, thus forcing Asterisk to
              dump core in the unlikely event of a segmentation fault or abort
              signal.   NOTE:  in some cases this may be incompatible with the
              -U or -G flags.
Das heisst kurz gesagt, dass Asterisk bei nem Absturz ein file anlegen, dass man zum debuggen verwenden kann. Da steht dann u.a. drin, wo genau der Fehler aufgetreten ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Wo wird das file angelegt.?
Sven
AFAIK in /tmp/core
Wenn du asterisk ueber safe_asterisk startest in /tmp/core.<hostname>.<datum>
figo12
