Astra2Connect mit FBF7170 und FF7150
papabaer76
15 Jan 2008
ich hoffe hier bin ich mit meinem Anliegen richtig.
Folgendes Problem. Ich habe Astra2Connect (2-Wege-Sat). Am Satmodem hängt meine Fritzbox 7170, welche als Router konfiguriert ist. Voip habe ich u. a. bei Freenet welche ich als Internettelefon in der 7170 eingetragen habe. Soweit so gut. Hat alles wunderbar funktioniert. Die Voip-Nummern waren jederzeit von außen erreichbar bzw. man hat ohne Probleme raustelefonieren können.
Nun habe ich, nachdem unser Telefon den Geist aufgegeben hat, ein FritzFon 7150 gekauft, welche ich an die 7170 angeschlossen habe. Die Internetverbindung wird über die FB bzw. das Satmodem mitverwendet. Die Voip-zugangsdaten habe ich auf der Fritzbox 7170 entfernt und auf dem FritzFon 7150 eingetragen.
Die Netzwerkeinstellungen müssten alle passen:
Satmodem -> 7170 -> 7150
Satmodem: 192.168.0.1 (baut die Internetverbindung auf)
FBF 7170: 192.168.0.2 (als Router konfiguriert)
FF 7150: 192.168.0.4 (verwendet die Verbindung über 7170)
Subnetz: 255.255.255.0 (bei allen gleich)
Firmware: alle aktuell
So nun das Problem. Das FritzFon 7150 registriert die Voip-Nummern, man kann raustelefonieren und ist auch von aussen erreichbar. Wenn man aber nach ein paar Minuten von aussen "reintelefonieren" will, sind die Nummern nicht mehr erreichbar. Nach einem Neustart des FritFon´es ist man wieder erreichbar, was jedoch auch nur kurze Zeit anhält. Im Webinterface sind die Nummern jedoch konstant auf "Grün" bzw. registriert.
Hat hier jemand eine Idee bzw. Lösung? Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich irgendwelche Ports in der 7170 freischalte, welche auf die 7150 routen. Nur weiß ich nicht ob es was bringt bzw. welche ich freischalten müßte.
Bin für jede Idee dankbar.
MfG
irgendwas stimmt da nicht. Aber der Reihe nach.
Erst mal: 255.255.255.0 ist die Subnetzmaske, nicht das Subnetz. Das wird noch wichtig.
Wenn die 7170 als Router arbeitet, dann darf ihr internes Subnetz auf keinen Fall gleich dem externen Subnetz sein. Genau das ist aber hier der Fall: Die 7150 und das Satmodem sind beide im Subnetz 192.168.0.0/24 (weil die Subnetzmaske überall 255.255.255.0 ist). Also entweder arbeitet die 7170 nicht als Router, oder die 7150 läuft nicht hinter der 7170. Sonst könnte die 7150 überhaupt nicht ins Internet, also könnte man gar nicht telefonieren.
Wie sieht die exakte Konfiguration aller Endgeräte aus, also NAT-Router oder IP-Client, IP-Settings, Gateways, DNS Server? Ist das SAT Modem wirklich ein Modem oder auch ein Router? Welches Endgerät hat die öffentliche IP-Adresse?
Das ist ein altes Problem eines VoIP Clients hinter einem NAT Router. Arbeite im folgenden Howto: Howto: Mein Telefon klingelt nicht bei ankommenden Anrufen? das Kapitel Sonderfall VoIP Telefonie: Betrieb einer Box als WDS Client oder im Betrieb "Internet über LAN" vollständig ab, also inkl. STUN, Portweiterleitung in allen vorgeschalteten NAT Routern und der Neuregistrierung nach IP-Wechsel.
Verbindungsprolbeme FBF 7270 und ASTRA2Connect
Hallo in die Runde,
auch ich nutze Astra2Connect (2-Wege-Sat) und habe mir nun ein FritzBoxFon 7270 zugelegt um u.a. sowohl einen 2. PC als auch einen Netzwerkdrucker anzuschließen. Leider funktioniert die verwendete Konfiguration nicht und ich kenne mich auch nicht aus mit der Materie.
FBF7270 habe ich hinter das Astra-Modem gehängt per LAN-Kabel an die LAN1-Buchse und entsprechend im Expertenmodus in der FBF7270 eingestellt. Dann wird´s schwierig, da ich nach dem Einstellen der IP-Adresse in der FBF keinen Zugriff mehr auf die FritzBox bekomme und nun schon zum Xten Mal alles resettet habe.
Neueste Firmware ist drauf und die Einstellungen (gemäß Handbuch ASTRA2Connect) "IP-Adresse über DHCP automatisch beziehen" funzt auch nicht.
Was mache ich hier falsch???
Hier meine verwendeten Netzwerkeinstellungen:
AirMac-Modem: 192.168.1.1 (baut die Internetverbindung auf)
FBF 7270: 192.168.1.2 (als Router konfiguriert)
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet. MfG, Piet.
Ist das die interne oder externe Adresse der 7270? Bei einem NAT-Router müssen sich internes und externes Subnetz unterscheiden.
sanahosseini8
