ATA 11.03.65 und voipbuster
Gutty
12 Okt 2004
Habe eine FBF ATA von .45 auf .65 upgedatet, um ein Problem bei der Anlagenkopplung (vielleicht) zu lösen. Seither kommt bei ausgehend über voipbuster nur noch besetzt. Fehlercode "not acceptable here" (nr. ist glaub ich 488, bin grad nicht an der box). eine andere box mit .45 testweise drangehängt, funktioniert einwandfrei. softphones auch. avm will mich auch mal irgendwann zurückrufen. hab schon alles mögliche hier im forum durchgelesen, evtl. ein codec problem? wer weiss weiter ??
Hallo gutty,
hast du eventuell 0049 bei Ortsvorwahl eingetragen ?
Wenn du anschließend Änderungen an dieser Stelle vornimmst,
speichert er nur noch die 049. Dies ist ein Bug. Geh nochmal in die Einstellungen des voIPBuster-Accounts und trage die 0049 ein und drücke auf übernehmen.
nein, hab ich nicht. ich wähle grundsätzlich mit ländervorwahl. hab sogar schon mehrfach werksreset gemacht und nur voipbuster eingetragen, geht nicht, sofort nach abschluss der gewählter rufnummer mit # kommt sofort besetzt. eine .45er box genau gleich konfiguriert funzt (meistens wenigstens, ab und zu fehler 403, aber das ist ein anderes tema). scheint reproduzierbar an der .65 fw zu liegen.
Hab denn nur ich dieses problem ???
Ich habe mit .65 in der FBF ATA und voipbuster keine Probleme.
Es ist eine FBF von Freenet, aber entbrandet.
HTH
A_Schiller
Bin inzwischen auch einen schritt weiter. es scheint doch nicht an den boxen bzw. fw zu liegen, sondern am router. die box mag den zyxel 650 nicht ganz, alles geht, ausser voipbuster. da kommt jetzt zeitüberschreitung. mach ich nen stunserver rein, registriert sich voipbuster, aber es kommt sofort nach dem wählen besetzt. wie gesagt, ohne stun kein registrieren. alle anderen anbieter funzen. am zyxel 660 (im gleichen netzwerk, backup adsl) gehts wunderbar, nur leider ist dort der upload ständig ausgereizt und somit in der Praxis nicht zu benutzen.
Mal sehen, wies weitergeht. evtl. hilft ja ein fw update am router.
adrian2811
