ATA 286 eine Verbindung und dann Netzteil ziehen
butler
19 Aug 2004
Habe meinen ATA 286 unter Freenet zum Laufen bekommen. Die Firmeware habe ich jetzt auf 1.0.5.10 bekommen. Wenn ich einen Anruf ins Festnetz mache und möchte danach einen weiteren Anruf tätigen erhalte ich ein Besetztzeichen. Ich komme nicht raus. Ziehe ich das Netzteil und stecke es wieder rein kann ich den nächsten Anruf tätigen.
Kann mir ein Insider helfen? Habe schon bei Gransstream im Forum gesucht.
Wieviel Upload benötigt eigentlich ein VoIP ?
Butler
Dein ATA erkennt nicht richtig, daß Du aufgelegt hast - deshalb vermute ich auch ein Port-Problem. Eine Konfig des ATA wird aber nicht viel nützen, da es sich wahrscheinlich um eine Konfig-Problem Deines Routers handelt.
@betateilchen: hab die nötigen Ports (5004, 5060) freigegeben. vielleicht muss man auch die IP-Adresse von ATA in die DMZ des Router stellen.?
butler
Zwischen "DMZ" und "Port freigeben" und "Port forwarden" gibt es gravierende Unterschiede - was Du für die ATAs brauchst ist "Port Forwarden"
Schau mal bitte im Router-Bereich des Forums hier, ob es da schon Einstellungen für Deinen Router gibt - ansonsten fragst Du einfach dort mal nach.
ERESTE
