ATA 486- harti hat ein Update-Problem
hartiberlin
4 Nov 2004
edit Rocky512
Dieser Thread wurde von DIESEM getrennt
_________________________________
wo kann ich mir diese Version per HTTP installieren ?
Per TFTP geht es bei mir immer nicht, da ich ja den ATA486 als
Router zu laufen habe und da geht ja wohl der TFTP Update nicht, oder
gibt es da jetzt einen Trick ? Den lokalen TFTP Server Trick will
ich nicht machen, da ich dann hier immer alles umbauen muss...
Kann ich die entpackten Files auch in ein Directory von meinem
Webserver hochspielen und dann einfach die FolderAdresse davon unter
HTTP Upgrade Server eintragen ?
Oder liegen die irgendwo schon so, dass ich mir das Hochspielen sparen kann ?
Danke.
Gruss, Harti.
P.S: Sind mit der Version die CRC Errors bei grossen Files-Downloads
endlich weg ?
Theoretisch geht das schon. Allerdings war bei der 1.0.6.2 das Problem, daß bei einem HTTP-Update der ATA hinterher zerschossen war ( http://www.ippf.tk/forum/viewtopic.php?t=16043 ) und bisher hat mir niemand mitgeteilt, ob dieser Fehler mit 1.0.6.3 behoben ist. Also Vorsicht !
@Betateilchen
Danke für die Warnung...
Kannste mir mal sagen, wie ich das dann ganz einfach per TFTP
updaten kann ?
Ich habe den ATA486 als Router zu laufen.
Geht das da irgendwie direkt vom Netz ?
Kann ich den ATA486 irgendwie SCHNELL umkonfigurieren,
so dass er nicht als Router läuft und sich dann das Update via TFTP vom Netz zieht ?
Habe 1.5.022 drauf.
P.S: wieso gibt es von Grandstream kein EINFACHES Bios-Flasher Tool ???
Sind die zu blöd sowas zu programmieren ?
@betateilchen:
Was ist an der 1.0.6.4 denn anders ?
Sind da wieder einige Bugs behoben ?
Was ist mit den CRC Errors bei grossen Files und
dem Abbruch der FTP Verbindungen ?
Ab welcher Version sind diese Fehler raus ?
Danke.
@hartiberlin
Du mußt Deinen Frust nicht in 4 (oder mehr ?) Threads breittreten. Zumal die von Dir beschriebenen Probleme schon mehrfach im Forum erörtert sind. Also benutze bitte einfach mal die "Suchen" Funktion des Forums.
Hi WeicheiBerlin !
Nein. Werde ich nicht tun. TFTP ist viel einfacher und zuverlässiger. Und TFTP ist getestet und funktioniert.
Wenn Dein ATA als Router direkt im Internet hängt, sollte er auch einen TFTP-Update aus dem Internet machen können. Server dazu gibt es ja genügend. Probier mal 217.20.120.121 dann kann ich Dir sagen, ob Dein ATA überhaupt verscuht, ein Update zu machen.
Du meinst:
217.20.120.121
, oder ?
Ja, diese Adresse ist bei mir unter
TFTP Upgrade Server
eingestellt und es ist angeclickt:
Yes, check for new firmware every 1 days (default 7 days)
Aber wenn ich den Strom ziehe und wieder anmache,
dann zieht er sich da kein Update, hat er ja noch nie gemacht...
Stand hier auch mal irgendwo, dass nur Clients sich das ziehen,
wenn man das Ding als Router zw. DSL Modem und PC hat, dann
macht er es wohl nie... oder ist das falsch ?
Danke.
Gruss, Harti.
Er sollte das TFTP Update inzwischen auch mit PPPoE können.
Sag mir mal die letzten 4 Stellen Deiner MAC-Adresse
@hartiberlin & @betateilchen
habe exakt die selbe konstelation wie hartiberlin und bei mir geht es genau so nicht...
nutze den ATA486 auch als Router.
Wenn ihr eine Lösung habt, bin ich euch wirklich verdammt dankbar...
B3 F3,
kannst Du erkennen, dass ich schon 1 mal versucht habe...
aber warte mal , ich mache gerade ein 270 Mbytes umfassendes Update meines Servers per FTP
da muss ich jetzt gleich nochmal unterbrechen, um es nochmal
per TFTP bei Dir zu probieren, wennich den Strom trenne und
wieder anstecke...
Trage mal als HTTP-Server für das Update folgendes ein: 217.20.120.121/gs
So, habe es jetzt nochmal versucht, habe gerade gesehen,
dass er sich anders verhält, wenn man das Kabel zum PC abzieht.
Hatte es gerade nochmal mit einem anderen TFTP Server probiert,
da hat er ca. 1 Minute geblinkt mit abgezogenem Kabel zur PC-Seite.
Werde es jetzt nochmal zu Deinem TFTP Server testen..
Biste sicher, dass ich mir das dann nicht zerschiesse ?
Hast Du es getestet ?
Danke nochmals.
Gruss, Harti.
:motz: Was willst Du eigentlich ? Eine Lösung oder noch ein paar Stunden rumnörgeln ? :motz:
Mach einfach mal :!:
@hartiberlin
hat die aktion mit dem kabel abziehen etwas bewirkt? oder die variante mit dem http?
wäre spitze, wenn du einen kleinen erfahrungsbericht geben könntest... =)
Okay, mache ich jetzt gleich.
Ich hatte es gerade nochmal mit Deinem TFTP Server gestestet
mit abgezogenem PC Kabel ( Nur das Kabel zum DSL Modem
war drannen)
Dann hat er ca. 1 Minute langsam geblinkt, aber auch kein Update
gezogen.
Kannst Du mal bitte nachschauen, ob Du meine MAC Adresse bei Dir gesehen hast ? Danke.
Ich probiere jetzt per HTTP.
Also Betateilchen, ich bin jetzt mit der Ip Adresse:
62.214.222.96
unterwegs.
Kannst Du sehen, ob er bei Dir in dem
217.20.120.121/gs
Verzeichnis war ?
er zieht einfach nicht das update , mit allen Kabeln-Versuchen hin und her..!
Ich hatte unter TFTP auch dann 0.0.0.0 eingestellt und unter
HTTP Upgrade Server:
217.20.120.121/gs
Aber er macht nichts...
Hmm, vielleicht sollte ich doch mal probieren, ob er es von meinem
eigenen Server zieht...
P.S: Wieso ist das Forum immer so lahm beim Posten ?
Es dauert immer ewig, bis eine gepostete Message abgeschickt ist....
Postman212
