ATA486 als Client für GMX geht nicht
jaipaul
13 Feb 2005
Ich schaffe es nicht, den ATA486 als client einzurichten und
über GMX zu telefonieren.
Meine Hardware:
DSL MOdem Teledat 300 LAN
Router D-LINK 704P
ATA486 Grandstream
Verbindungen:
Modem LAN-Ausgang an Router WAN-Eingang
PC LAN-Ausgang an Router LAN-Eingang
ATA486 WAN-Ausgang an Router LAN-Eingang
PC und ATA486 haben statische Adressen
Gateway ist die LAN IP-Adresse des Routers: 192.168.0.1
Virtual Server eingerichtet für ATA486- und Router-IP's mit
den Ports: 5060,5070,30000-30019 im Router wie im ATA486(Portforwarding)
keine DMZ
Ins Internet komme ich ohne Probleme. Der ATA486 blinkt rot.
Beim Abnehmen des Hörers wird sie grün. Es kommt jedoch kein
Freizeichen, das amerikanische Brummen, und keine Verbindung.
Wenn ich den ATA486 als Router benutze, klappt alles.
Wer kann helfen?
Jaipaul
Hallo Forum,
Das Problem ist gelöst.
Der entscheidende Fehler war:
Der ATA486 muss als DNS-Server die Ip-Adresse des
Gateways des Routers haben.
Bei mir hat der Router die Gateway IP 192.168.0.1,
also muss der ATA486 als DNS-Server ebenfalls die
IP 192.168.0.1 haben. Gateway- und DNS-Server IP
müssen also beim ATA486 identisch sein.
Gruss
Jaipaul
Gateway- und DNS-Server IP müssen beim ATA nicht identisch sein...
Er braucht halt einen DNS-Server...
...alternativ hättest Du auch die IP-Adresse des VoIP-Providers angeben können (anstatt den Namen (blablabla.de))
Nur so ;)
Hallo voip-nutzer,
Ich kann dazu nur sagen, dass es bei mir mit einer anderen
DNS-Server Adresse nicht geklappt hat. Vielleicht ist das
Zufall; denn die Konfiguration des ATA486 ist ja sehr
kompliziert, was ja die vielen Anfragen belegen. Ich
vermute, das Problem liegt daran, dass der Router eine
eigene Gateway-IP (192.168.0.1) und der ATA486 ebenfalls
(192.168.2.1). Aber da müssen Netzwerkspezialisten ran.
Als Router ist die Konfiguration des ATA486 relativ unproblematisch.
Da klappte es auch mit unterschiedlichen DNS-IP's.
Gruss
Jaipaul
artftraw
