ata486 an PC, per WLAN an WAG54G Win XP Konfiguration?
ipebi
26 Jul 2004
Liebe VoIP-Experten,
nachdem mein ata-486 wie von sipgate vorkonfiguriert am Linksys WAG54G einwandfrei funktioniert (sowohl mit dynamischer als auch mit statischer IP ohne irgendwelche Einstellungen zu DMZ, Port-Forwarding etc.), würde ich jetzt gern folgende Lösung zum Laufen bringen (wlan ist wichtig, damit bei uns im Wohnzimmer keine Kabel liegen müssen - WAF=Woman acceptance factor :lol: ):
- der ata-486 ist per Patch-Kabel (muss ich evtl. ein Crossover-Kabel nehmen?) an die Standard-Netwerkkarte des PC angeschlosssen.
- der PC (Win XP home) ist per Netgear MA111 USB-Adapter an den WLAN-Router angeschlossen, der direkt mit dem Internet verbunden ist.
MIt einer statischen IP für den ATA habe ich schon herumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt. Außerdem habe ich mit regedit.exe die IP-Weiterleitung aktiviert (ist das wichtig?). Auch Standardgateways etc. habe ich versucht, einzustellen (muss doch wohl die IP des Routers sein?). Leider bisher alles ohne Erfolg.
Wie könnte eine funktionierende Lösung aussehen, welche festen IPs sollte ich vergeben, welche Rolle spielt das Internetgateway in Windows XP? Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo ipebi,
ehrlich gesagt, ich begreife die Fragestellung nicht so ganz und in Anbetracht der vielen Antworten seit heute Mittag befürchte ich, dass geht nicht nur mir so.
Kannst Du's also nochmal, zum mitschreiben sozusagen, wiederholen?
Günther
erneuter Problemerklärungsversuch
Liebe Experten,
hier noch einmal ein Versuch, mein Problem zu erklären, diesmal als Skizze:
Ich möchte folgende Anordnung zum Laufen bringen:
Internet(T-DSL)-------WLAN-Router(Linksys WAG54G) ... (Funk) ... PC (Win XP) ---(LAN-Kabel)--- ATA486
Was muss ich dafür in Windows XP für Einstellungen vornehmen?
fragt ipebi und hofft auf Antworten
Mal 'ne Frage zum Verständnis:
Hast Du's schon mal mit ATA486<->WLAN-Router<->Funk .... PC versucht?
@ipebi iin Deiner angedachten Konfiguration ist der PC für den ATA der "Default Router"
Am einfachsten sollte das funktionieren, wenn Du mal folgendes probierst:
Die Internetverbindungsfreigabe auf dem PC aktivieren
XP-Firewall abschalten (Du bist ja schon ziemlich gut durch den WLAN-Router abgesichert.
Den ATA auf DHCP konfigurieren
Von der Logik der Netzwerkverbindungen her sollte Dein ATA dann funktionieren.
Nein, aber diese Lösung würde mir auch nichts bringen, da ich das Telefon _kabelfrei_ im Wohnzimmer brauche, während der Router direkt am Telefonanschluss ist. Ein DECT-Telefon kommt bei uns wegen der Strahlenbelastung nicht in Frage, außerdem ist das Telefon ein Telefonfax. Vielleicht versteht ihr mich jetzt?
Die vorgeschlagene Lösung werde ich probieren und Bericht erstatten, wie es ging. Allerdings vermute ich, dass ich mit einer ähnlichen Einstellung schon einmal angefangen habe - damals ohne Erfolg. Aber bei der Menge an Einstellungen weiß ich nicht mehr genau, wie es am Anfang aussah.
Herzliche Grüße
ipebi
Habe ich jetzt noch einmal ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
- ata486 erhält keine IP (0.0.0.0)
- die Ausgabe von ipconfig lässt mich einen Grund vermuten: als Standardgateway für die LAN-Verbindung wird der ata486 angegeben, es müsste aber die WLAN-Verbindung sein. Wie komme ich denn zu dieser Einstellung?
Da ich mit Netzwerken noch fast keine Erfahrung habe, bin ich für jeden - auch trivialen Tipp - dankbar.
ipebi
Hier die Ausgabe von >ipconfig /all:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-F4-A4-BA-E8
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 27. Juli 2004 22:07:46
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 28. Juli 2004 08:54:10
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NETGEAR MA111 802.11b Wireless USB A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-09-5B-B2-F6-B5
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.151.161
194.25.2.129
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 27. Juli 2004 21:52:58
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 28. Juli 2004 21:52:58
Du solltest mal den ATA mit dem WAN Port an den PC anschließen :wink:
Bei Deiner Konfguration bleibt der LAN-Port des ATAs, wenn er "hinter" dem PC hängt, einfach frei.
Das dürfte der ganze Fehler sein.
Wenns nur so einfach wär ... Das habe ich auch schon probiert. Weil keines der Lichter brannte und nichts funktionierte, habe ich das schnell aufgegeben.
Hier die ipconfig-Ausgabe bei angeschlossenem WAN-Port:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator_Thomas>ipconfig /all
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
ernet-NIC
dapter
194.25.2.129
Du mußt natürlich auch die Netzwerkkarte auf Deinem PC richtig konfigurieren, damit der ATA die auch findet
Der PC ist der "Chef der Netzwerkkarte" - und der ATA bezieht vom PC seine Daten - NICHT umgekehrt
Also solltest Du unter Windows mal die "Internet-Verbindungsfreigabe" aktivieren - das hatte ich schonmal geschrieben. Dann wird Windows die Internetverbindung, die auf Deinem WLAN-USB-Stick ankommt automatisch allen Clients an der Realtek-Netzwerkkarte zur Verfüfung stellen. (in deinem Fall hängt da nur ein ATA dran)
Solange Deine Netzwerkkarte im PC nicht aktiv ist ( und danach sieht es ganz klar aus ! ) kann Dein ATA nicht funktionieren.
Die Internetverbindungsfreigabe habe ich für die WLAN-Verbindung aktiviert. Wenn ich sie auf den LAN-Adapter aktivieren will, kommt folgende Meldung:
"Die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung ist momentan für die Verbindung "Drahtlose Netwerkverbindung" aktiviert.
Die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung wird jetzt für die Verbindung "LAN-Verbindung" aktiviert."
Anschließend komme ich mit dem PC nicht mehr ins Internet.
Schade! Weitere Möglichkeiten?
Du machst da irgendwas grundsäzlcih falsch - Natürlich willst Du die "Drahtlose Verbindung" freigeben - aber Du mußt Deinem PC einfach mal beibringen, daß alle angeschlossenen Geräte auf der Realtek-Karte anfragen - hast Du einen 2. PC bei Dir, den Du mal testweise an die Realtek-Karte hängen kannst, ob die internet-Verbindung da funktioniert ?
Leider funktioniert das nicht mit einem zweiten PC (Linux). Meinen Router erkennt er automatisch per DHCP, den Windows-PC aber nicht. Woran könnte das liegen?
Daran, daß Dein Windows PC im Bereich "Netzwerk" nicht richtig eingerichtet ist.
Aber da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, weil ich mich mit Microsoft-Produkten seit 15 Jahren nicht mehr rumärgere :D
Ich brauch es auch nur für meine Frau (aber unter Linux funktioniert es, wie ich zugeben muss, auch nicht. Nur brauche ich es da aber nicht ...)
ähm - schonmal mit nem Crosskabel probiert ? Nur mal testhalber ? Damit wir zumindest mal wissen, ob die physikalische Kabelverbindung wenigstens hinhaut ? erkennbar an permanent leuchtender grüner LED am WAN Port des ATAs
Besitze leider kein Crosskabel. Daran könnte es liegen ... Bei der WAN-Verbindung mit dem PC leuchtet nämlich gar kein Licht. Auch das Kabel zwischen den beiden PCs ist ein Patchkabel.
Dann solltest Du Dir so ein Kabel mal besorgen :-)
Einen Schritt wäre ich schon mal weiter - die Lichter leuchten mit dem Crossover-Kabel. Aber leider funktioniert es damit noch nicht. Hat jemand Tipps, wie es gehen könnte? Gibt es keinen, der so etwas schon am Laufen hat?
commander.keen
