ATA487 und FAX funktioniert nicht
derTom
31 Aug 2005
Situation:
Asterisk Anlage -> ATA487 -> Okifax 5500
ATA Version:
Programm 1.0.6.7 Loader 1.0.1.0 HTML 1.0.0.49 VOC 1.0.0.10
Problem: Faxe versenden war kein Problem, nur stürzte(?) der ATA manchmal ab und es konnten keine Faxe mehr empfangen werden bis das Teil neugestartet wurde.
Nun haben wir das Fax so umgestellt das es denkt es sei nicht mehr an einer Nebenstellenanlage angeschlossen:
Versenden geht nun einwandfrei, nur empfängt das Fax nichts mehr.
Der Ruf geht bis zum ATA, aber das Fax nimmt nicht an.
340 ist die Rufnummer des ATA und ein Fax soll dort ankommen
Was soll bei FXS Impendance stehen? (CTR21)
Was bei Caller ID Sheme? (ETSI-FSK)
OnHook Voltage: 48V
Fax Mode: haben beides ausprobiert T38 und pass-through
Ein Auszug aus dem Syslog:
Leuchtet der grüne Knopf am ATA bei eingehenden Faxen ?
Wenn ja, liegt das Problem wahrscheinlich an Deinem Faxgerät, das einfach nicht erkennt, daß es nun ein Klingelsignal bekommt.
Ja das Knöpfchen leuchtet, bzw flackert ganz fleißig grün.
Warum sollte aber plötzlich das Fax Gerät das nicht mehr erkennen?
Könnte ja nur was mit den FSX usw... Einstellungen zu tun haben, oder?
Weil das Fax ohne die Einstellung Nebenstellenanlage nicht so tolerant ist was das Rufzeichen betrifft? Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie diese Einstellung am Fax das abgehende Faxen in der Qualitaet beeinflussen kann. Normal bewirkt sie abgehend nur dass der Amtston nicht erkannt wird sondern einfach nach einer kurzen Pause losgewaehlt wird. Stells mal zurueck, wer weiss was die Ursache fuer die Abstuerze und die Sendeprobleme wirklich war.
rsl
mal ja, mal nein
Ich setze mich mal auf den Thread mit rauf: Woran kann es liegen, dass bei mir manche Faxe glatt durchlaufen, aber etwa 30 Prozent nicht? Firmware?
Beste Grüße
Schau mal ob die Gegenstelle mit oder ohne ECM (Fehlerkorrektur) arbeitet.
rsl
rsl
Ich weiß, dass meins damit arbeitet. Ob es die Gegenstellen tun, kann ich leider nicht rausfinden.
Es gibt also noch keine Möglichkeit, dass ich garantiert alle Geräte problemlos erreichen kann?
Nun, ein Sendeprotokoll sollte schon erzaehlen ob die Gegenseite ECM akzeptiert hat. Normal kann ein Fax mit ECM runterschalten, eins ohne kann nicht raufschalten. Daher meine Vermutung, die 30 Prozent Fehlerkandidaten sind Faxe die ECM nicht erlauben oder koennen.
rsl
Wir haben mittlerweile den "Versuchsaufbau" nachgebaut und siehe da:
Gleiches Problem, obwohl wir ein anderes Faxgerät benutzen.
Das ist nicht so "intelligent" dass man es für Nebenstelle oder Hauptanschluss einstellen kann.
ECM ist eingeschaltet und über den integrieren Hörer kann man telefonieren.
Nur erkennt das Faxgerät das eingehende Fax nicht als Fax.
Wir haben die Firmware des ATA auf 1.0.8.16 aktualisiert, aber weiterhin keine Änderung.
So siehts aus: Faxe versenden funktioniert einwandfrei.
Faxe empfangen nicht.
Das Faxgerät klingelt, nimmt den Ruf an und wir sehen das Daten übertragen werden (Syslog und blinken der LEDs am ATA)
Allerdings wird nichts ausgedruckt.
Der ATA beendet die Verbindung "Bye" nach ca 24 sek (1 Seite)
Die Rufnummer wird im Display angezeigt.
Beim versendenen Faxgerät wird als Fehlercode: "T1 Laufzeitfehler" oder auch "Keine Antwort auf 3maliges Senden des TCF-Signals"
chauf
