Audio nur in eine Richtung
ColdAsIce
31 Okt 2007
Hallo
Mit der Suche bin ich nur auf die "canreinvite" Option gestossen (welche auf no gesetzt ist).
Ausgangslage:
Asterisk auf vServer
X-Lite auf PC hinter Wireless Router
Problem:
Wenn ich mit dem Handy auf die VoIP Rufnummer anrufe, klappt das Gespräch einwandfrei.
Aber wenn ich mit X-Lite auf das Handy raustelefoniere, höre ich zwar im Softphone, was auf dem Handy gesprochen wird, aber nicht umgekehrt (kein Ton von X-Lite nach Handy).
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=80.82.xxx.xxx
srvlookup=yes
useragent=geilesiech
language=de
register => 41321234567:[email protected]/41321234567
[41321234567]
type=peer
username=41321234567
fromuser=41321234567
secret=pw
host=sip.backbone.ch
fromdomain=sip.backbone.ch
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[sipcall_in]
type=peer
disallow=all
allow=ulaw
context=incoming
[30]
callerid=Andreas <30>
host=dynamic
domain=80.82.xxx.xxx
user=30
secret=pw
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
[31]
callerid=Andreas <31>
host=dynamic
user=31
secret=pw
type=friend
;mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[mailbox]
exten => 80,1,answer
exten => 80,n,wait,1
exten => 80,n,voicemailmain
exten => 80,n,hangup
[local]
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Playback(tt-monkeysintro)
exten => _3X,n,Playback(tt-weasels)
exten => _3X,n,Playback(tt-allbusy)
exten => _3X,n,Playback(tt-somethingwrong)
exten => _3X,n,Playback(transfer)
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|20|Ttr
exten => _3X,n,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
exten => r-BUSY,1,voicemail,b30
exten => r-BUSY,n,Hangup
exten => r-NOANSWER,1,voicemail,u30
exten => r-NOANSWER,2,Hangup
exten => r-CHANUNAVAIL,1,voicemail,u30
exten => r-CHANUNAVAIL,2,Hangup
[sipcall_out]
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@41321234567|45|r
[incoming]
exten => 41321234567/031310.,1,Playtones(dial)
exten => 41321234567/031310.,n,Wait(4)
exten => 41321234567/031310.,n,StopPlaytones
exten => 41321234567/031310.,n,voicemail,u719
exten => 41321234567/031310.,n,Hangup
exten => 41321234567,1,Playtones(dial)
exten => 41321234567,n,Wait(4)
exten => 41321234567,n,StopPlaytones
exten => 41321234567,n,Playback(transfer)
exten => 41321234567,n,Dial,SIP/30|20|mt
exten => 41321234567,n,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
exten => r-CHANUNAVAIL,1,WaitMusicOnHold(10)
exten => r-CHANUNAVAIL,n,voicemail,u30
exten => r-CHANUNAVAIL,n,Hangup
[default]
include => mailbox
include => local
include => sipcall_out
sip show peers:
sip show peers
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
31                         (Unspecified)    D   N      0        Unmonitored
30/30                      80.219.111.11    D   N      5060     Unmonitored
sipcall_in                 212.117.200.148             5060     Unmonitored
41321234567/41321234567    212.117.200.148             5060     Unmonitored
4 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 3 online, 1 offline]
Wie in den config files ersichtlich, ist canreinvite auf no gesetzt und nat auch.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Bin froh über jede Hilfe!
Hat echt niemand eine Idee? :noidea:
tonprobleme sind meistens port probleme..schau mal in der rtp.conf welche ports dort angegeben sind und diese müssen dann auch im router freigegeben werden und zum richtigen rechner geleitet werden
erstmal kann jeder über Deinen Server telefonieren, der die IP kennt.
[default]
include => mailbox
include => local
[sipcall_out]
Alles was im default steht darf jeder auch ohne Anmeldung.
Was Dein Audioproblem betrifft, so habe ich das auch schon bei routern gehabt, die Portforwarding eingestellt hatten, das war dann ein Problem der NAT-Tabelle, bzw. eine Portverschiebung.
Probier mal ein bischen mit nat=never; nat=yes usw durch
Timm
[default]
include => mailbox
include => local
[sipcall_out]
So, nach langer langer Zeit komme ich endlich wieder dazu, weiterzubasteln :-)
Wegen der Sicherheit: also das sipcall_out aus dem default herausnehmen?
Asterisk läuft bei mir auf einem vServer (topnetworks), soweit ich weiss kann ich dir Firewall nicht anpassen.
Ansonsten probiere ich mal zu Hause den Router so zu konfigurieren, dass die Ports auf den PC forwarded werden.
Vielen Dank!
Gruss
Hier noch meine rtp.conf:
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
rtpstart=8000
rtpend=20000
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
;rtpchecksums=no
; The amount of time a DTMF digit with no 'end' marker should be
; allowed to continue (in 'samples', 1/8000 of a second)
;dtmftimeout=3000
; rtcpinterval = 5000   ; Milliseconds between rtcp reports
                        ;(min 500, max 60000, default 5000)
Wie gesagt, Asterisk läuft auf einem vServer.
Was jedoch hinter NAT steckt, ist mein PC mit dem Softphone. Aber dort gibts ja nichts zum weiterleiten, oder? :confused:
Vielen Dank,
Gruss
hast du winterschlafe gehalten, das du dich erst nach drei monaten wieder meldest?
Ihr fragt euch sicher wieder, wieso ich mich erst jetzt wieder melde - heute war wieder mal Bastelstunde ;-)
Ausgangslage und Problem sind immer noch dieselben:
Ausgangslage:
X-Lite auf PC hinter Wireless Router (inkl. Firewall)
Problem:
Ich habe nun den vServer neu aufsetzen lassen, also frische Asterisk-Version drauf. Configs alle neu geschrieben, welche jetzt so aussehen:
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
srvlookup=yes
language=de
[41321234567]
type=peer
secret=password
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[sipcall_ch_in]
type=peer
disallow=all
allow=ulaw
context=incoming
[30]
host=dynamic
user=30
secret=password
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[lokal]
; Erreichbarkeit untereinander
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[sipcall_ch_out]
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@41325122636|45|r
[incoming]
;exten => 41321234567,1,Playback(tt-weasels)
;exten => 41321234567,n,wait,2
;exten => 41321234567,n,Playback(tt-monkeysintro)
exten => 41321234567,1,Dial,SIP/30|45|r
[default]
include => lokal
include => sipcall_ch_out
rtp.conf:
; RTP Configuration
[general]
rtpstart=10000
rtpend=20000
;rtpchecksums=no
;dtmftimeout=3000
sip show peers
30/30                      80.219.xxx.xx    D   N      5060     Unmonitored
sipcall_ch_in              212.117.xxx.xxx             5060     Unmonitored
41321234567/41321234567    212.117.xxx.xxx             5060     Unmonitored
3 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 3 online, 0 offline]
Ich kann mir das echt nicht erklären :confused:
Vielen Dank,
Gruss
kerbilg
