Auf 7270 keine Updates mehr möglich
Nico
5 Jul 2005
Moin,
ich habe es mittlerweile geschafft, meine 7270 mit Freetz (54.04.97-10754-freetz-devel-2146) ans Laufen zu bekommen. Aber aktualisieren kann ich sie nicht. An sich wollte ich das frisch kompilierte Image (SVN Revision 2163 mit neuer Laborversion) draufflashen, aber es geht auf keinem Weg. Per Webinterface kommt die übliche Meldung, dass man eine fremde Firmware benutze, und das wars. Die Box startet neu, aber nur mit alter Version. push_firmware wirft einen FTP-Fehler, der hier auch shcon öfter gepostet wurde, aber leider ohne Lösung. Versuche ich, die reine Laborversion drüberzuflashen, kommt genauso die Meldung, ich wolle wohl eine fremde Firmware installieren, und nach dem Neustart bleibts bei der alten. Was für Wege gibts noch?
mfg
Nico
Und was passiert, wenn du die Originale Firmware drüberflashed? Nicht beta, nicht Labor oder sonstwas.
Und wenn das ncith geht: Recovern und dann Flashen?
das Problem ist bekannt. mit was für einem Linux System hast du das Image gebaut? Mit Ubuntu 8 funktioniert es jedenfalls - mit Debian nicht.
Da es auch an der Originalbeta scheitert, denke ich nciht, dss das Problem mit dem bekantnen zu tun hat. Zumindest nicht nur.
LG
c.
Oh, sorry, "Die Box startet neu mit alter Version" -> das kannte ich und habs auf das Buildsystem geschoben. Das die Labor unverändert war hab ich überlesen
Kompiliert habe ich unter einem aktuellen Debian. Das Recovern probiere ich grade mal in der Hoffnung, dass Einstellungsim- und export funktionieren.
Wie du schon gelesen hast, gibt es mit Debain Probleme. Aktuell ist ausserdem bei Debian eher ein sehr gedehnter Begriff, und sollte somit präzisiert werden. Aber es ist in der Tat so, dass auch aktuelle Debian Etch-Versionen Probleme bereiten. Welche ist bisher noch nicht klar. Vor allem, weil es mit "Ubuntu 8" funktioniert, was letztendlich auch auf Debian basierend ist.
Vergiss beim Im- und Export nciht, dass es entweder die gleiche oder eine höhere Version der Firmware sein muss ,sonst geth das nciht. Und vor allem aber schadet es eigentlich nicht, ab und an einmal seine Einstellungen neu vorzunehmen.
Also, ich hab es nun auch ohne andere Probleme geschafft, auf die aktuelle Laborversion zu aktualisieren. Nun versuch ich weiterhin, auch den Freetz wieder drüberzukloppen...
Du hast hoffentlich daran gedacht, dass es mit Debian grad Probleme gibt? Und: welches Debian nutzt du? Stabel? unstable? testing?
Testing läuft bei mir, wobei das erste Kompilieren ja auch geklappt hat.
Auch durchkompilierte Images funktionieren nicht wirklich. Das ist derweil unser Problem. Somit: Nimm ein anderes Linux oder machde die selben Erfahrungen, die andere schon haben. Wobei: Haben wir debian testing (lenny) schon drin in unseren Vergleichssachen?
lg
Hallo Ubuntu- und DebianFreunde! Mit openSuSE gibt's auch keine Probleme. Weder 32, noch 64 Bit. :-)
Schön. Ich hab mir letzte Woche ein openSuSE 10.3 installiert. Damit gehts nicht!
FLASH_UPDATE
[flash_update] file /var/tmp/kernel.image address 0x10010000 len 7798784 crc 0x1
[flash_read_file] filelen 7740936
[flash_read_file] read 7740928 crc 0x7B7AD97B 0x7B7AD97B
[flash_update] disable Interrupts
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 8MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 127 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 2b2d2000, epc == c00dce2c, ra == c00dc8a0
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 b0d09822 00000001
$ 4   : 00a85919 33c4ce00 2b2d2000 b078c13b
$ 8   : c00d9d60 00000002 00000001 00000000
$12   : 961f3a18 ffffffff 00200200 00100100
$16   : 2b2d1e00 2ac4ce00 961f3e08 00000001
$20   : 000000b4 000000b4 0000007a c00e0000
$24   : 00000001 c00dc7f8
$28   : 961f0000 961f3df8 c026b000 c00dc8a0
Hi    : 00000008
Lo    : 00000000
epc   : c00dce2c crc32_check+0x18/0xffffb1ec [flash_update]     Tainted: P
ra    : c00dc8a0 calculate_crc+0xa8/0xffffb808 [flash_update]
Status: 1000ce02    KERNEL EXL
Cause : 50808408
BadVA : 2b2d2000
PrId  : 00019068
Modules linked in: flash_update(P) ext2 mbcache usb_storage sd_mod scsi_mod usbcore dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) dsl_ur8(P) Piglet_noemif(P)
Process insmod (pid: 2008, threadinfo=961f0000, task=946ef0f8)
Stack : 00000008 00000008 000000b4 000000b4 000000b4 ffffffff c00d9ca8 00000024
        000000b4 c0048604 c00dfc34 961f38d0 00000000 ffffffff 96998d80 96a4ae00
        96a4a980 96a4ae80 00000000 94060d60 00000000 941646e0 c00d80dc c00d9c54
        000000b4 c00d9ac0 c00d9ac0 96a1b400 c00d9ac0 c00d3558 c00d3170 96a1b61c
        00000019 c00cc000 00000019 94045ae8 969a2220 00030002 c00d9acc 00000005
Call Trace:
[<c00dce2c>] crc32_check+0x18/0xffffb1ec [flash_update]
[<c00dc8a0>] calculate_crc+0xa8/0xffffb808 [flash_update]
[<c0048604>] flash_update_init+0x604/0x3ffb8000 [flash_update]
[<94045ae8>] sys_init_module+0x17a8/0x18c8
[<9400f7ac>] stack_done+0x20/0x40
Code: 2407ffff  3c02c00e  24489d60 <90c20000> 24c60001  00072202  00e21026  304200ff  00021080
Segmentation fault
The system is going down NOW!
Sending SIGTERM to all processes
MfG Oliver
Naja, Labor hab ich schon lang net mehr probiert.
Musste ja einer was gegen suse sagen. ;-) und dann auch noch oli! :groesste:
Bei meiner 7270 muss ich halt push_firmware nehmen, über webif geht nicht.
Aber sonst hab ich keinerlei Probleme!
Hm, jetzt wo Du's sagst. War für mich halt ne AVM-Spaßbremse :gruebel:
Aber es gibt Schlimmeres! Wir haben ganz andere Probleme! ;-)
Na, das interessante meinerseits ist ja, dass das Kompilieren klappt. Die erste Version des Images konnte ich unter Debian problemlos kompilieren und auch auf die Fritzbox laden (per Webinterface!), aber dann kam ich zunächst nicht davon weg und nun, da wieder die offizielle Laborversion läuft, bekomme ich den neuen Freetz nciht drauf. Somit: Am reinen Kompilieren kanns ja nicht liegen..
AVM hat seit 04.55 was am Flash-Modul geändert. Mit dem alten Modul tritt der segfault bei mir nicht auf.
MfG Oliver
Patrick89
