[Aufgegeben] Labor 1644/77: bisher aufgetretene Probleme
  • Ersteller Ersteller SF1975
S
SF1975
Guest
Es scheint soweit alles zu funktionieren, bis auf:
  • Das Erstellen der benutzerdefinierten "Reiter". Bis auf die Trennlinien kann ich nichts auswählen :noidea:
  • Die Datei "pseudodisplayhimbeere.php" scheint nicht zu funktionieren, weder meine bisherige, noch die aus den Pseudobeispielen. <= die sensorandswitchhelperurl.phpconf fehlte
[EDIT]
So, ich habe einmal ein wenig experimentiert :mrgreen:
Ich habe die Updatedatei aus einer alten SAS-ZIP so modifiziert, dass sie mir die aktuelle Labor herunterläd und installiert. Soweit hat es geklappt.
Die Pseudoscripte erscheinen alle in den 3 vordefinierten Reitern. Man muss lediglich die "sensorandswitchhelperurl.phpconf" manuell in das Verzeichnis /conf schieben, da ansonsten die Werte des PI im Script nicht ausgelesen werden können.
Die benutzerdefinierten Reiter kann ich leider immer noch nicht installieren/erstellen. Wenn ich es versuche, stehen mir nur die Trennlinien/Platzhalter zur Verfügung.
Der Versuch, die "sensorandswitchdisplay.conf" aus meiner Release in das conf-Verzeichnis der Labor zu kopieren, brachte zwar die Einträge ans Tageslischt, aber nutzen kann man sie nicht.
Da ist wohl noch irgendwo der Wurm drin.
Da du die Labor ja in einem anderen Verzeichnis als deine Original-sas hast, musst du bei der Labor sas.php?repariere=curl und noch sas.php?repariere=web aufrufen. Dann noch in der sensorandswitch.conf nachsehen, ob da was verbogen ist.
...nachsehen, ob da was verbogen ist.
Hmmm IMHO sieht die normal aus. ich kann halt nur nichts "auswählen, wenn ich die Reiter bearbeiten möchte:
PIC=images/
DESIGN=metallic/
INCLUDE=include/
PRG=SensorAndSwitch
VER=2001644
FB=http://192.168.178.5
USER=Sage-ich-nicht
PASSWORD=Sage-ich-nicht
AKTUALISIERUNG=180
BRAIN=nein
UPFENSTER=ja
ANZEIGETYP=standard
GERAETEDISPLAY=standard
WEBINFO=http://sensorandswitch.bplaced.net/sensorandswitch/sensorandswitch.php
UPDATE=http://sensorandswitch.bplaced.net/sensorandswitch/info/sensorandswitch.php
UPDL=http://sensorandswitch.bplaced.net/sensorandswitch/download/sensorandswitch1501581.zip
UPVER=1501581
UPDATUM=20150122
ZEITZONE=Europe/Berlin
BREITENGRAD=52,2917306
LAENGENGRAD=7,1158672
ZENITA=90,833333333333
ZENITU=90,833333333333
LOG=nein
MAILVERSENDER=
MAILEMPFAENGER=
MAILSERVER=
MAILSERVERPORT=
MAILTLSSSL=tls
MAILBENUTZER=
MAILKENNWORT=7682
INFO=ui
PRO=sensorandswitchautopro.php
EURL=http://Sage-ich-nicht/SAS-Beta/sensorandswitch.php
SORTIERUNG=keine
AKTVER=2001644
Komplette Lese-/schreibrechte für alle fürs Verzeichnis http://Sage-ich-nicht/SAS-Beta/ ?
Gib da 777, das kann man später wieder einschränken. Und Benutzer ist www-data.
Ansonsten hat sas Probleme Dateien anzulegen. Deswegen hat er wohl auch einige conf-Dateien im Hauptverzeichnis von sas angelegt, statt dahin, wo sie hin sollen.
Läuft bei dir das neue sasap im cron? Sonst wird doch kein Gerätecache erzeugt.
Eigendlich muss statt dem alten sasap das neue aufgerufen werden. Da bleibt aber dann deine Automation falls du da was laufen hast, stehen. Versuche mal, ob beides gleichzeitig laufen kann. Dazu schau mal hier nach: http://sensorandswitch.bplaced.net/sensorandswitch/komplettraspberrypi.php#cdk
Wenn du die shstart.sh um den zweiten Aufruf der sensorandswitchautopro.php mit dem Pfad zur Labor ergänzt, läuft es.
Stabilere Labor im Hauptthread.
Werde ich mal so versuchen.
Wenn ich die Cron-Änderung drin habe, warum kann ich dann erst die Teiter manuell belegen? Das ist mir nicht ganz deutlich geworden.
So, ich habe mit der aktuellen Labor von heute Morgen einmal alles neu aufgesetzt.
Es wird nicht ein einziges Pseudoscript mehr angezeigt und ich kann in der 5 manuelle Reitern nicht einmal mehr den DECT100 anzeigen lassen. Alle(!) Dateien haben 777 als Berechtigungen.
Ich bin hier raus :beerdigu:.
Franky
:closed:
Du hast leider meine Frage nicht beantwortet, ob bei dir der crond regelmäßig den sasap aufruft. Ich habe in der 1677 die eigene Geräteinfo-Beschaffung zur Fehlersuche komplett herausgenommen. Die herausgenommenen Teile baue ich nach und nach jetzt wieder ein, sodass der sas auch ohne im Hintergrund laufenden sasap mit crond Geräte anzeigen und schalten kann, halt nur langsamer. Außerdem muss man nach einer Neuinstallation über eine Minute bei der 1677 warten, bis überhaupt der Gerätecache von sasap gebildet und von sas genutzt werden kann.
Meine Devise: Nur nicht so schnell aufgeben. ;) Ich bekomme das schon wieder hin, dass es überall wieder läuft. Labor ist halt Labor und noch kein RC. ;)
Ich habe die 1677 als Basis neu installiert, die cron-Datei entsprechend geändert und die Pseudo-Dateien aus der Release in das neue Verzeichnis kopiert. Danach die Zugangsdaten usw eingegeben.
Danach war kein einziges Gerät zu sehen. Nüschts. Die manuellen Reiter kann ich auch nicht einrichten. 15 Minuten warten und Neustart des Raspi (danach 15 Minuten warten) bringt nichts.
Ich bin erst einmal raus, da ich im Moment keinen klaren Kopf und leider auch keine Zeit für zeitintensive Versuche habe. Vielleicht nächste Woche wieder.
Meine Ferndiagnose: Der crond startet sasap nicht. Daher keine Cachedateien im tmp/ und sas ohne Anzeige.
Ich suche weiter. Bis nächste Woche gibts bestimmt neue Labor-Versionen.
Aber erst schonmal Danke fürs Testen. :)
Nein, das wäre schon die sensorandswitchautopro.php
Es müsste die von der Labor gestartet werden.
Ich habe den Fehler bei der Display-Auswahl gefunden!!!!!!! Sodass keine Geräte gelistet werden. Eine global wurde von mir beim vielen Testen gelöscht. Das war definitiv mein Fehler. Ist in der nächsten Labor bereinigt. SORRY.
JSt Aero
