Ausgehende MSN setzen (Asterisk am internen So-Bus der PBX)
tschloss
8 Mrz 2004
mein Asterisk hängt per HFC-Karte (TE) am internen So-Bus meiner Auerswald PBX.
Ich kenne das schon von anderen Geräten: die Anlage verarbeitet eine Signailisierung von internen So-Bus nur dann, wenn eine gültige ausgehende MSN mitgegeben wird.
Dem Asterisk habe ich z.B. die "44" zugedacht, d.h. er müßte beim Dial (Zap/g1........) Richtung Anlage die eigene MSN setzen. Ich stelle mir vor, dass es da noch einen Parameter im Dialcommand geben müßte.
Wie kann ich das Problem lösen?
AFAIK haben -anders als der ISDN-Anschlu0ß beim Provider - viele ISDN-PBX diesen Bedarf.
Thx
Thomas
Re: Ausgehende MSN setzen (Asterisk am internen So-Bus der P
Das geht nur, wenn deine Telefonanlage das unterstützt, du also über einen Wählbefehl (auch von einem an die Anlage angesteckten Telefon) die Rufnummer setzen kannst.
Wenn dein * direkt am ISDN-Bus hängt, kann er die Telefonanlage "ISDN-Karte" umprogramieren. Diese "Anlage" kennt einen Befehl setze MSN.
Ich weiss nicht, ob wir uns richtig verstehen: ich möchte nicht die ausgehende MSN am Amt umsetzen (das macht die PBX schon richtig). Was meine Anlage fordert, ist dass ein ISDN-Gerät am internen So-Bus eine korrekte interne MSN als outgoing MSN signalisiert. Also wenn der * irgendein Telefon an der Anlage anrufen will, muß er vor/bei dem Dial sagen "ich bin MSN 45".
Es gibt dazu wohl den Befehl "SetCIDNum(45)" - nur kommt bei mir da eine
Warning: pbx.c (..) Pbx_Extension_Helper: No application SetCIDNum for extension  ISDN(...."
Thomas
Weitgehend gelöst:
Vor einem Dial-Command (extensions.conf) auf den int. So-Bus muß ein "SetCallerID(...)" kommen. Ich nehmen z.B. die 46, die nicht von einem anderen Gerät beansprucht wird.
Also z.B.
exten => 44,1,SetCallerID(46)
exten => 44,2,Dial(Zap/g1/35,60,tTf)
; ob das "f" benötigt wird, weiss ich nicht - es soll das Senden der eigenen MSN erzwingen
Zwei Probleme noch: Es kommt eine Warnung:
app:dial.c wait_for_answer: Unable to forward frame
Das gefällt mir nicht, auch wenn es keine Konseque4nzen zu haben scheint.
Zweitens: Wie mache ich es, dass wenn zwei Kanäle benötigt werden, dynamisch jeweils eine von zwei MSNs aus {46.47} genommen werden?
Vielleicht kann ich es statisch lösen....?
Thomas
Horlia
