Aussehen ar7.cfg; Fehlermeldung ar7cfgchanged
Bytechanger
30 Mrz 2009
kruze frage, wie sieht die ar7.cfg im Bereich aus?
Fehlt hier eine Klammer (z.B. öffnende Klammer hinter forwardrules)???
 highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0"
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 111";
                        forwardrules =
                                       "udp 0.0.0.0:55555 0.0.0.0:55555";
                enabled = yes;
Ist folgende Fehlermeldung normal bei Eingabe des Befehls:
ar7cfgchanged
MAC WLAN:       XX:XX:XX:XX:XX:XX
WLAN is not enabled
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
/etc/init.d/rc.net: line 1: websrv: not found
checkempty: : No such file or directory
Vielen Dank
Byte
Moin
Was das Aussehen betrifft, kann ich dich beruhigen. Das passt so.
Ob die Meldung "normal" ist, kann ich nicht sagen. Hab ich bisher nicht drauf geachtet.
Hast Du von Hand etwas an der Datei geändert? Wenn nicht, ist es vermutlich in Ordnung so.
Funktioniert Deine Box mit dieser Datei? Wenn ja, ist es vermutlich in Ordnung so.
Wenn nicht, könntest Du schreiben, was das Problem ist und was Du geändert hast.
ich habe die forwardrules geändert für OpenVPN zugriff...
Habe nur "angst" hierdurch einen unkontrollierten Zugriff/Loch in die Firewall gerissen zu haben...
Greets
Byte
Wie gesagt, die Formatiereun des Abschnitts passt so. Wäre dem nicht so, würde die Box eventuell nicht booten.
Für alles Andere bis du verantwortlich, wir kennen deine Regeln nicht.
Die Meldungen sind normal. Um welche Box geht es denn?
MfG Oliver
Spätestens nach Oliver's Frage wir es Zeit für deine Signatur Bytechanger.
Die gibts hier, und kostet nur ein paar Bit :-)
so, komme nicht per OpenVPN auf die Box. Vermute, dass die ar7.cfg doch nicht ganz korrekt ist.
Wie bekomme ich sie in den "Auslieferungszustand" zurück, ohne alles neu flashen, resetten zu müssen ??
Greets
Byte
Wenn du die Box nicht zurücksetzen willst (Werksreset), schau dir die Default ar7.cfg an. Sie liegt (nur aus dem Gedächtnis) unter "/etc/default.<deine_Box>/<dein_OEM>/ar7.cfg"
Du kannst daraus den "Ausgangszustand" erkennen und ggf rekonstruieren ;-)
Jörg
Factory22
