Avm Fb Fon Wlan 7071 Sl
Dein Screenshot zeigt dass keine DSL-Verbindung besteht.
Sie bestand aber mal kurzzeitig wie ich einem früheren Beitrag von Dir entnehme:
02.05.08 12:54:01 DSL ist verfugbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
Hast Du einen DSL2000-Anschluss?
mfG
h1watcher
Ich habe einen DSL 2000 Anschluss
ich würde das teil zurückschicken und umtauschen lassen - sollte kein problem sein nach deinen schilderungen - es ging oder geht mal kurz und per startcode eingerichtet !!
Er hat die FB von Ebay (wahrscheinlich von privat) da wird es mit dem Umtausch sicher nicht so einfach.
Ich kann auch bisher nicht erkennen dass die FB defekt ist.
mfG
h1watcher
na so alt kann das teil ja nicht sein - probieren würd ich es
Die Box kann nicht viel älter als ein Jahr sein.
Dann muss er aber erst ein Ticket bei AVM aufmachen und den Fehler beschreiben. Wenn AVM der Meinung ist die Box ist defekt werden sie den Umtausch anbieten.
mfG
h1watcher
Ausserdem sind die Informationen weiterhin sehr spärlich.
Ich versuche mal zusammen zu fassen
- Provider war 1und1
- Leitung ist scheinbar T-Home mit DSL 2000 und Analog ?? ISDN ?? Grundlage
- Fritzbox SL 7170 ohne Y-Kabel.
- Versuch mit anderen Kabel nur teilweise für Mich erkennbar.
- Recover und dann auf Aktuelle FW versucht : Unbekannt
- Screenshot vom DSL nicht vorhanden.
- Splitter getauscht ?
Vielleicht ist Dein Problem das gleiche wie hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=165167
Bei 1&1 scheint es zur Zeit größere Probleme bei der Einwahl und massenhaft
PPPoE-Fehler zu geben.
Mach mal ein Ticket bei 1&1 auf und stelle dort Dein Problem dar.
mfG
h1watcher
najsai
