[Problem] AVM FRITZ!Box 7390 International ohne WLAN
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
hab hier eine AVM FRITZ!Box 7390 International mit Firmware 6.06 bei der sich das WLAN einfach nicht aktivieren will. Im Webinterface ist es aktiviert, allerdings leuchte die WLAN-LED nicht. Drücke ich auf den WLAN-Taster auf dem Gehäuse, dann blinkt die LED kurz und geht wieder aus. Vorher war eine ältere Firmware drauf, da ging das WLAN auch noch.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen kann und wie man das WLAN aktiv bekommt? Will die Box eigentlich nur als "besseren" Access-Point laufen lassen. Ohne WLAN eher suboptimal.
Gruß Patrick
Nein, komplett unauffällig. Hab auch schon ein POR und anschließendem Recover mit der 6.06 gemacht.
Kann sowas providerseitig gesperrt sein. Hab die Box hier über das Forum gekauft, wo die ursprünglich herkommt ist nicht bekannt.
Glaube nicht das es eine Providersperre ist.
Spiel Dir doch mit den rukerneltools einfach eine deutsche Version drauf dann haste die auf dem aktuellen deutschem Stand und hier im Forum kann Dir besser geholfen werden.
Gute Idee, werde ich morgen dann mal im Büro machen. Hatte vorhin noch ein Freetz-Image ohne TR-69 Module gebaut und installiert, aber das hat auch nichts gebracht.
Habe vorhin mit dem ruKernelTool die aktuelle FRITZ!OS 06.04 auf die Fritz!Box gespielt. Allerdings bleibt auch hier das WLAN aus (obwohl in der Oberfläche aktiviert). Könnte dann eventuell doch ein Defekt sein?!?!
Die Box ist wohl aus den Beständen der P&T Luxembourg, allerdings sind das wohl normale 7390 mit internationaler Firmware.
"Clear MTD 3+4" hattest du dabei in den Upload-Parametern angehakt?
Ja war alles den Vorgaben entsprechend gesetzt
Vorab: ist die Box neu oder gebraucht?
Warum: ... vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem: damals war das 2,4er WLAN nicht zu aktivieren. Der Grund war ein defekter Bootloader ....
Im Environment war die MAC für das WLAN weg. Hau mich blau, aber es war weg.
Ich suche mal nach dem alten Thread.
[EDIT]
Gefunden. Damals war es diese Geschichte...
Hab eben nochmal die aktuelle Labor-Firmware draufgemacht mit gleichem Erfolg. Allerdings hab ich jetzt durch rumprobieren herausgefunden, dass wenn ich nur das 5 GHz WLAN aktiviere es funktionert. Nur sobald das 2.4er aktiviert ist, geht es nicht.
Und wird für das 2,4-GHz-Frequenzband auch eine MAC-Adresse im Web-Interface angezeigt?
Im Webinterface wird eine MAC-Adresse bei 2,4 GHz angezeigt .. ich schau mir das aber gleich noch per Telnet an (wie im Link von SF1975)
Das klingt wie mein damaliges Problem. Wenn im WebIF keine MAC ist, gehe nach der Anleitung aus meinem Post vor ;)
Nein die macwlan2 war gesetzt und wurde ja auch im Webinterface angezeigt.
Hier mal ein Syslogauszug (vielleicht fällt jemanden etwas auf):
Aug 13 12:17:45 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Aug 13 12:17:45 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Info: Using MAC address from boot loader
Aug 13 12:17:45 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Patching MAC address to c0:25:06:0d:04:ab
Aug 13 12:17:45 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Build with ART 0.7b16
Aug 13 12:17:45 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
Aug 13 12:17:46 fritz user.notice ONLINECHANGED[3746]: [online] approved
Aug 13 12:17:46 fritz user.notice ONLINECHANGED[3746]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Aug 13 12:17:47 fritz user.notice ONLINECHANGED[3746]: [online] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Aug 13 12:17:47 fritz user.notice ONLINECHANGED[3746]: [online]  * webdav_net online status_onlinev4
Aug 13 12:17:47 fritz daemon.info chronyd[2622]: Source 192.168.200.254 online
Aug 13 12:17:47 fritz daemon.info chronyd[2622]: Selected source 192.168.200.254
Aug 13 12:17:48 fritz user.notice ONLINECHANGED[3746]: [online] finished
Aug 13 12:17:50 fritz kern.info kernel: ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
Aug 13 12:17:50 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:17:50 fritz kern.info kernel: ath_spectral: Version 2.0.0
Aug 13 12:17:50 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2009 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:17:50 fritz kern.info kernel: SPECTRAL module built on Jul 29 2014 16:55:35
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: ath_dfs: Version 2.0.0
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: ath_pci: 9.5.3.16 (Atheros/multi-bss)
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: DDR AHB ARbiter Control Configuration
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: ^MModified Value - 0x   110e0
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: ^MUsing WLAN static memory @0x05ef9000
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5916] rx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5891] tx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: ic_num_chains=2x2
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ah:96
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ieee:78
Aug 13 12:17:51 fritz kern.warn kernel: acfg_event_netlink_init: netlink create failed
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
Aug 13 12:17:51 fritz kern.info kernel: wifi0: Atheros ???: mem=0x1a000000, irq=25 hw_base=0xba000000
Aug 13 12:17:52 fritz kern.warn kernel: dfs is NULL dfs_init_radar_filtersWifi Name=wifi0 VAP Name=ath1^M
Aug 13 12:17:52 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 131.
Aug 13 12:17:52 fritz kern.err kernel: Register vap net trace device succeeded with minor 131 (ath1).
Aug 13 12:17:52 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 132.
Aug 13 12:17:52 fritz kern.err kernel: Register vap net trace device succeeded with minor 132 (ath1).
Aug 13 12:17:52 fritz kern.err kernel: VAP device ath1 created
Aug 13 12:17:52 fritz kern.warn kernel: ath1: registered PID at AVM_PA
Aug 13 12:17:52 fritz kern.warn kernel: ath1: registered VPID at AVM_PA
Aug 13 12:17:53 fritz kern.warn kernel:  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=66176, new mode=3, valid=1
Aug 13 12:17:54 fritz kern.warn kernel:  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=66176, new mode=3, valid=1
Aug 13 12:17:54 fritz kern.warn kernel:  DEVICE IS DOWN ifname=ath1
Aug 13 12:17:55 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 1.66 0.87 0.36 - 81 tasks:17 % curr:upnpd(5 %) max:upnpd(5 %, pid:795), readytorun: 9, pgfault 9000/s (max 3 avg 1.0)
Aug 13 12:17:55 fritz kern.info kernel: device ath1 entered promiscuous mode
Aug 13 12:17:55 fritz kern.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Aug 13 12:17:55 fritz kern.info kernel: lan: port 2(ath1) entering forwarding state
Aug 13 12:17:59 fritz kern.warn kernel: dfs_attach: use DFS enhancements
Aug 13 12:17:59 fritz kern.warn kernel: DFS min filter rssiThresh = 15
Aug 13 12:17:59 fritz kern.warn kernel: DFS max pulse dur = 151 ticks
Aug 13 12:18:10 fritz kern.err kernel: NOHZ: local_softirq_pending 08
Aug 13 12:18:19 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 6  loadavg 1.32 0.86 0.37 - 78 tasks:16 % curr:luacgi(3 %) max:ctlmgr(5 %, pid:791), readytorun: 1, pgfault 510/s (max 2 avg 1.0)
Aug 13 12:18:30 fritz kern.info kernel: lan: port 2(ath1) entering disabled state
Aug 13 12:18:30 fritz kern.warn kernel: ieee80211_scan_unregister_event_handler: Failed to unregister evhandler=816397a4 arg=86e92bc0
Aug 13 12:18:30 fritz kern.warn kernel: ieee80211_scan_unregister_event_handler: Failed to unregister evhandler=816398a8 arg=86e92bc0
Aug 13 12:18:30 fritz kern.err kernel: Trying to deregister net trace device tp1 (ath1) with minor 132.
Aug 13 12:18:30 fritz kern.err kernel: Trying to deregister net trace device 'AP (5 GHz, ath1)' tp1 (ath1) with minor 132.
Aug 13 12:18:30 fritz kern.err kernel: Trying to deregister net trace device tp0 (ath1) with minor 131.
Aug 13 12:18:30 fritz kern.err kernel: Trying to deregister net trace device 'AP (5 GHz, ath1)' tp0 (ath1) with minor 131.
Aug 13 12:18:30 fritz kern.err kernel: VAP counts ath1, 0/0/0/0
Aug 13 12:18:30 fritz kern.info kernel: device ath1 left promiscuous mode
Aug 13 12:18:30 fritz kern.warn kernel: setting default vlan id to ath1 to 1
Aug 13 12:18:30 fritz kern.warn kernel: br_del_if() : is called with apId 7 -> ath1
Aug 13 12:18:31 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 1.19 0.85 0.37 - 84 tasks:10 % curr:cfg(0 %) max:ctlmgr(5 %, pid:791), readytorun: 2, pgfault 1111/s (max 1 avg 1.0)
Aug 13 12:18:37 fritz kern.warn kernel: avm_ath_ext_detach_ieee:87
Aug 13 12:18:37 fritz kern.warn kernel: avm_ath_ext_detach_ah:105
Aug 13 12:18:37 fritz kern.info kernel: ath_pci: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.warn kernel: Removing athdebug proc file
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: ath_dev: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: ath_dfs: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: ath_spectral: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: ath_hal: driver unloaded
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_config] Given config is:
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Build with ART 0.7b16
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Info: Using MAC address from boot loader
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Patching MAC address to c0:25:06:0d:04:ab
Aug 13 12:18:39 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
Aug 13 12:18:41 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 1.16 0.86 0.38 - 84 tasks:5 % curr:cfg(0 %) max:upnpd(1 %, pid:795), readytorun: 3, pgfault 5694/s (max 1 avg 1.0)
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: ath_spectral: Version 2.0.0
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2009 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: SPECTRAL module built on Jul 29 2014 16:55:35
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: ath_dfs: Version 2.0.0
Aug 13 12:18:44 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:18:45 fritz kern.info kernel: ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:18:45 fritz kern.info kernel: ath_pci: 9.5.3.16 (Atheros/multi-bss)
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: DDR AHB ARbiter Control Configuration
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: ^MModified Value - 0x   110e0
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: ^MUsing WLAN static memory @0x05ef9000
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5916] rx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5891] tx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: ic_num_chains=2x2
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ah:96
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ieee:78
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: acfg_event_netlink_init: netlink create failed
Aug 13 12:18:45 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
Aug 13 12:18:45 fritz kern.info kernel: wifi0: Atheros ???: mem=0x1a000000, irq=25 hw_base=0xba000000
Aug 13 12:18:53 fritz kern.warn kernel: dfs is NULL dfs_init_radar_filtersavm_ath_ext_detach_ieee:87
Aug 13 12:18:53 fritz kern.warn kernel: avm_ath_ext_detach_ah:105
Aug 13 12:18:53 fritz kern.warn kernel: dfs_detach: sc_dfs is NULL
Aug 13 12:18:53 fritz kern.info kernel: ath_pci: driver unloaded
Aug 13 12:18:55 fritz kern.warn kernel: Removing athdebug proc file
Aug 13 12:18:55 fritz kern.info kernel: ath_dev: driver unloaded
Aug 13 12:18:56 fritz kern.info kernel: ath_dfs: driver unloaded
Aug 13 12:18:56 fritz kern.info kernel: ath_spectral: driver unloaded
Aug 13 12:18:56 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: driver unloaded
Aug 13 12:18:56 fritz kern.info kernel: ath_hal: driver unloaded
Aug 13 12:20:27 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 0.30 0.67 0.36 - 82 tasks:1 % curr:multid(0 %) max:vdsld(0 %, pid:684), readytorun: 1, pgfault 933/s (max 2 avg 1.0)
Aug 13 12:20:27 fritz user.notice AVMMULTID: Reloading AVM multid ... done.
Aug 13 12:20:27 fritz user.err multid[833]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Aug 13 12:20:28 fritz daemon.info chronyd[2622]: Source 192.168.200.254 offline
Aug 13 12:20:28 fritz daemon.info chronyd[2622]: Can't synchronise: no reachable sources
Aug 13 12:20:28 fritz user.notice ONLINECHANGED[5415]: [offline] approved
Aug 13 12:20:28 fritz user.notice ONLINECHANGED[5415]: [offline] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Aug 13 12:20:29 fritz user.notice ONLINECHANGED[5415]: [offline] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Aug 13 12:20:29 fritz user.notice ONLINECHANGED[5415]: [offline]  * webdav_net offline status_offline
Aug 13 12:20:29 fritz user.notice ONLINECHANGED[5415]: [offline] finished
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_config] Given config is:
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=2 (merlin) offload=1 (non)
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Build with ART 0.7b16
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "AR5416/AR92x0/AR92x3":
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Info: Using MAC address from boot loader
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: [wlan_eeprom] Patching MAC address to c0:25:06:0d:04:ab
Aug 13 12:20:31 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
Aug 13 12:20:33 fritz daemon.info chronyd[2622]: Source 192.168.200.254 online
Aug 13 12:20:33 fritz user.notice ONLINECHANGED[5740]: [online] approved
Aug 13 12:20:33 fritz user.notice ONLINECHANGED[5740]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Aug 13 12:20:34 fritz daemon.info chronyd[2622]: Selected source 192.168.200.254
Aug 13 12:20:34 fritz user.notice ONLINECHANGED[5740]: [online] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Aug 13 12:20:34 fritz user.notice ONLINECHANGED[5740]: [online]  * webdav_net online status_onlinev4
Aug 13 12:20:35 fritz user.notice ONLINECHANGED[5740]: [online] finished
Aug 13 12:20:37 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 0.86 0.78 0.40 - 83 tasks:15 % curr:busybox(1 %) max:upnpd(4 %, pid:795), readytorun: 1, pgfault 8501/s (max 2 avg 1.0)
Aug 13 12:20:37 fritz kern.info kernel: ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
Aug 13 12:20:37 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:20:37 fritz kern.info kernel: ath_spectral: Version 2.0.0
Aug 13 12:20:37 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2009 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:20:37 fritz kern.info kernel: SPECTRAL module built on Jul 29 2014 16:55:35
Aug 13 12:20:38 fritz kern.info kernel: ath_dfs: Version 2.0.0
Aug 13 12:20:38 fritz kern.info kernel: Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Aug 13 12:20:38 fritz kern.info kernel: ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Aug 13 12:20:39 fritz kern.info kernel: ath_pci: 9.5.3.16 (Atheros/multi-bss)
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: DDR AHB ARbiter Control Configuration
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: ^MModified Value - 0x   110e0
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: ^MUsing WLAN static memory @0x05ef9000
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5916] rx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: ath_get_caps[5891] tx chainmask mismatch actual 3 sc_chainmak 0
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: ic_num_chains=2x2
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ah:96
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: _avm_ath_ext_attach_ieee:78
Aug 13 12:20:39 fritz kern.warn kernel: acfg_event_netlink_init: netlink create failed
Aug 13 12:20:39 fritz kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
Aug 13 12:20:39 fritz kern.err kernel: Register net trace device succeeded with minor 129 (wifi0).
Aug 13 12:20:48 fritz kern.warn kernel: dfs is NULL dfs_init_radar_filtersavm_ath_ext_detach_ieee:87
Aug 13 12:20:48 fritz kern.warn kernel: avm_ath_ext_detach_ah:105
Aug 13 12:20:48 fritz kern.warn kernel: dfs_detach: sc_dfs is NULL
Aug 13 12:20:48 fritz kern.info kernel: ath_pci: driver unloaded
Aug 13 12:20:50 fritz kern.warn kernel: Removing athdebug proc file
Aug 13 12:20:50 fritz kern.info kernel: ath_dev: driver unloaded
Aug 13 12:20:50 fritz kern.info kernel: ath_dfs: driver unloaded
Aug 13 12:20:50 fritz kern.info kernel: ath_spectral: driver unloaded
Aug 13 12:20:50 fritz kern.info kernel: ath_rate_atheros: driver unloaded
Aug 13 12:20:50 fritz kern.info kernel: ath_hal: driver unloaded
Ich gestehe, dass ich keine Ahnung von dem Zeuchs habe, aber zumindest das hier macht mich stutzig:
Aug 13 12:18:45 fritz kern.warn kernel: acfg_event_netlink_init: netlink [COLOR=#ff0000]create failed[/COLOR]
Aug 13 12:18:45 fritz kern.info kernel: wifi0: [COLOR=#ff0000]Atheros ???[/COLOR]: mem=0x1a000000, irq=25 hw_base=0xba000000
Jo, aber das failed und die 3??? ... als ob er die Hardware nicht zuordnen kann....
Es scheint sich wohl wirklich um einen Hardwaredefekt zu handeln. Hab die aktuelle 6.10er Labor-Firmware aufgespielt. Nun muss sie bis zu ihrem Lebensabend als 5 GHz-Only Accesspoint ausharren
M.CH.
