AVM Fritz!Card 2.1 und HFC von Conrad
mover
8 Jan 2005
bin schon einige zeit am machen und habe durch das suuuuper forum hier auch sehr weit gekommen. Ich habe nunoch ein problem.
Ich verstehe die /etc/zaptel.conf noch nicht wirklich.
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.8-24.10/Module.symvers is  missing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.10'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko
ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
Ich denke dass ich die 2 karten einbinden muss es geht aber nur mit einer. Meine zaptel.conf ist folgende:
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
loadzone = nl
defaultzone=nl
im * bekomme ich aber ne meldung dass channel 4 nicht verfügbar (busy) wäre. Klar ist ja auch nach einigen beispielen hier in der /etc/asterisk/zapata.conf so eingetragen.
hier das was asterisk sagt:
    -- Registered channel 1, PRI Signalling signalling
    -- Registered channel 2, PRI Signalling signalling
Jan  8 21:08:05 WARNING[11272]: chan_zap.c:916 zt_open: Unable to specify channel 4: Device or resource busy
Jan  8 21:08:05 ERROR[11272]: chan_zap.c:6412 mkintf: Unable to open channel 4: Device or resource busy
here = 0, tmp->channel = 4, channel = 4
Jan  8 21:08:05 ERROR[11272]: chan_zap.c:10041 setup_zap: Unable to register channel '4-5'
Jan  8 21:08:05 WARNING[11272]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
  == Unregistered channel type 'Tor'
  == Unregistered channel type 'Zap'
    -- Unregistered channel 1
    -- Unregistered channel 2
Jan  8 21:08:05 WARNING[11272]: loader.c:440 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
fe0-noc:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC3/zaphfc # Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Found old ID3 Header
also ich starte alles so:
rcisdn start
make load
asterisk -gcvvv
Mein System:
Suse9.2 mit aktuellem onlineupdate
Athon 3200+
Avm FritzCard 2.1 (chan_capi installier)
ISDN TA HFC (Conradelectronic) (zaphfc)
Telefonanlage Ackermann (Quante) 108
Giptel 200 IP Telefon
Ist mein Anschluss eigentlich Korrekt?
<NTBA>-----AVM---<Asterisk>-----HFC---<TK>---Analoge Telefone
Schonmal vielen Dank für alle Hilfe.
Was muss ich tun um die avm (ISDN TA mit HFC geht ja) mit zaphfc zum laufen zu bringen?
PS: Alle die den Fehler mit dem invalid argument 22 hane sollten ein rmmof zaptel machen. Das ist bei SuSE 9.2 schon geladen und versteht sich nicht mit zaphfc.
Mover
Die AVM ist kein zaptel-device. Die geht mit chan_capi (oder wenn man ganz hart drauf ist auch mit ISDN4Linux und der modem.conf aber das will man nicht ;) )
hi rajo,
Ja habe ja die capiconf eingebaut.
Ok ich prüfe das nochmal.
BRB
mover
Ok,
habs gefunden. Ich habe die isdn2out aus der zapata raugeschmissen und die von capi.con ist wohl die richtigere :-) nun klappt alles.
Vielen dank für den hinweis.
mover
@mover
Ausserdem musst Du, im Deine Telefonanlage an der HFC anzuhängen neben dem Umbau des Kabels (Cross-Connect) auch die HFC in den NT-Mode versetzen. dazu muss ein "make loadNT" statt eines "make load" in /zaphfc durchgeführt werden.
Ach ja, was meinst Du mit SuSE 9.2 und zaptel schon geladen? Dann hast Du aber wohl ein paar der asterisk-rpm auf der SuSE installiert, oder? Wenn Du klassisch den bristuff kompilierst und keine asterisk-rpm auf der Kiste sind dürfte es da keine Probleme geben.
Ich habe auch ein HowTo in einer ähnlichen Konfiguration wie Du sie hast (nur eine AVM B1, aber das macht da ja keinen Unterschied) erstellt. Vielleicht kannst Du kurz mitteilen ob diese Vorgehensweise die gleiche war wie Du es durchgezogen hast oder wenn Du das HowTo sogar verwendet hast ob alles soweit nachvollziehbar ist und stimmt.
Gruß,
Jui
und ich wundere mich dass ich mit der tk nicht auf den asterisk komme. wo finde ich denn genaue infos wie ich das kabel umbauen muss. muss ich meine jetzige zaptel.conf und zapata.conf anpassen?
Vielen vielen vielen dank für die infos.
gruß
mover
zaptel.conf
span=1,1,3,ccs,ami
# zaphfc and qozap span definitions
bchan=1,2
dchan=3
loadzone = nl
defaultzone=nl
zapta.conf
[general]
[channels]
;NT-Card external s0
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = isdn2out
channel => 1-2
usecallingpres=yes
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
wenn ich ds richtig sehe muss man die adern 3<->4 und 5<->6 tauschen oder also aus
3 RX+ 2a ------\/-------+4 RX+
4 TX+ 1a ------/\-------|3 RX+
5 TX- 1b ------\/-------|6 TX-
6 RX- 2b ------/\-------+5 TX-
mover
Ist Falsch.
Habs gerade gemerkt:-)
+ un - muss schon getauscht werden.
3 RX+ 2a ------\/-------+4 2b RX+
4 TX+ 1a ------/\-------|3 2a RX+
5 TX- 1b ------\/-------|6 1a TXx
6 RX- 2b ------/\-------+5 2b TX-
Sollte so richtig sein oder??? Ich bin mir nicht mehr sicher :-(
Udo
sophiabrown73
