AWS der MSN per Tastencode mit 5010
kistenkai69
13 Apr 2007
hoffentlich kommt der Thread jetzt nicht 2x :(
folgende Situation:
- 5010 mit ISDN und 4 analogen Telefonen (keine Systemtelefone)
- neueste Firmware installiert 2.2
- AWS seitens der T-Com überprüfen lassen - alles ok
- AWS einer MSN über Webinterface - alles ok
Nun möchte ich diese Schaltung der AWS einer MSN über den Netzbetreiber nicht jedesmal über das Webinterface machen. Es muß doch eine Tastenkombination am analogen Telefon geben, mit der ich das schalten kann. Die TN-AWS kann ich per Telefon steuern - kein Problem - es muß aber die AWS MSN sein.
Laut Bericht von Auerswald soll es nun mit der neuen Firmware möglich sein, diese Schaltung per Kurzwahltaste oder Tastencode zu erledigen.
Hat da schon jemand eine Erfahrung sammeln können?
Bin über jede Antwort für die Lösung des Problems dankbar.
Hotline von Auerswald habe ich bis jetzt den ganzen Tag nicht erreichen können.
Kistenkai
Steht alles im (Benutzer-)Handbuch
Externe Anrufe umleiten um erreichbar zu sein (MSN/DDI-Anrufweiterschaltung)
an:
##96 MSN # *21* externe nummer mit amtsholung #
aus:
##96 MSN # #21#
Hallo k3com,
danke für Deine Antwort.
Leider fkt. genau diese Tastenkombi nicht. Warum das so ist - keine Ahnung.
Zeitgleich habe ich noch eine Anfrage direkt bei Auerswald laufen.
Mal schaeun, was mir dann empfohlen wird.
Danke und schönes WE
Kistenkai
Das Telefon hat aber definitiv die Berechtigung MSN AWS zu schalten, oder?
Gibt es irgendwelche Fehlertöne zwischendurch?
Die Bedeutungen der Töne sind auch irgendwo im Handbuch erklärt.
Das Telefon hat die Berechtigung.
Ich hatte aber eher das Prob., dass nicht alle Zahlen getippt werden konnten. Das Tel. hat dann einfach keine Zahlen mehr angenommen.
ok - da ich die Umleitung am entsprechenden Port ja machen muss, habe ich die MSN und die ext. Nummer weggelassen, da die immer gleich ist.
Trotzdem kommt nicht das Häkchen bei der AWS MSN rein. Es kommt nach Eingabe der Zeichenfolge nur ein Besetzt-Ton. Bei der Tn-AWS kommt bei Aktivierung eine schnelle Tonfolge.
Habe ich das richtig verstanden? du hast die eigene MSN weggelassen? Das funktioniert dann auf keinen Fall.
##96 MSN # *21#
kürzer geht nicht zum anschalten.
EDIT: Blödsinn, Fussnote übersehen, wieder was gelernt
ok - dann teste ich das erst noch einmal.
In der Fußnote steht allerdings, dass man sie weglassen könnte, wenn die AWS für den Port geschaltet wird, an dem das Tel. dran ist.
...ja auch gerade gelesen
wollte gerade eintrag editieren...
würde es trotzdem mal mit eigener MSN testen, ist eh sicherer
danke für die Hilfe.
Ich komm aber leider heute nicht dazu.
Sobald ich was habe, werde ich es Dir (hier) posten.
schönes WE
Hallo k3com,
es hat geklappt.
Die richtige Lösung ist: ein ##96 MSN#*21# und aus: ##96 MSN ##21#
Ohne die MSN geht es definitiv nicht, auch wenn es so beschrieben steht. Vermutlich geht das aber nur bei Systemtelefonen.
Nochmals danke und eine schöne Zeit
Kistenkai
Kraehe82
