Azacall 200 eingehende Anrufe nach 20 Sekunden unterbrochen
modjolino
29 Aug 2005
Hallo!
Habe seit gestern einen Azacall 200. Habe ihn jetzt soweit für sipsnip konfiguriert, dass ausgehenden Anrufe funktionieren. Dies klappt sowohl hinter meinem Hardware-Router (Azacall als Bridge) , als auch ohne Router (Azacall als Gateway). Das Problem ist nur, dass eingehende Anrufe zwar angenommen werden können, aber nach ungefähr 20-30 Sekunden Gespräch das Besetzt-Zeichen ertönt und damit die Verbindung beendet ist. Woran kann das liegen? Brauche dringend Hilfe!
MfG modjolino
Nachtrag: wenn ich den Azacall hinter dem Router laufen lasse, dann ist auf Seiten des VOIP-Telefons zusätzlich kein Ton zu hören, während des Gespräches...am anderen Ende der Verbindung schon. Wenn der Azacall als Gateway genutzt wird, dann beschränkt sich das Problem mit der Gesprächsunterbrechung nur auf eingehende Verbindungen meines freephone-accounts (option: stay connected). Muss wohl zusätzlich ein Port-Problem sein...jemand nen Tip?
MfG modjolino
Vielleicht kann ich Dir helfen?
Was für einen Router nutzt Du und welche Ports hast Du freigegeben?
Wie sieht die Konfig Deines Azacalls aus und welche Firmware nutzt Du?
Alles Infos,die man zum Lösen braucht!
Gruß von Tom
Danke für die schnelle Antwort!
Nutze einen Gigaset SE105 Kabel/DSL-Router. Ports habe ich UDP 3478, 5000-5004, 5060, 8000, 10000-10019 offen(habe das Ding aber auch als DMZ laufen gehabt...bringt auch keien Besserung).
Firmware: 1.5.6rc14
Konfig:
wan=1
management_ip=169.254.254.254
management_mask=255.255.0.0
provision_server_address=0
provision_server_port=69
provision_group=604
provision_expires=86400
upgrade_server_address=provis.azatel.com
upgrade_server_port=69
upgrade_filename=0
bootcode_version=V1.6.7
device_mode=0
debug_level=0
default_t1=500
dscp=1
dmz=0
dmz_ip=172.25.25.0
dhcp_start=172.25.25.2
dhcp_end=172.25.25.31
dhcp_mode=auto
dhcp_df_gw=172.25.25.1
dhcp_dns=172.25.25.1
dhcp_dns2=0.0.0.0
dhcp_hostname=0
dhcp_wins=172.25.25.1
dhcp_domain=.com
dhcp_lease_time=86400
dhcp_resrv_ip=192.168.100.100
dhcp_resrv_mac=00-00-00-00-00-00
ems_server_address=0
ems_server_port=63030
ems_community=private
ems_expires=3600
factoryreset=*#26845#
lan_ip=172.25.25.1
lan_mask=255.255.255.0
lan_gateway=172.25.25.1
lan_dns1=141.44.1.1
lan_dns2=141.44.1.2
lan_proto=dhcp
mac_spoofing_enable=0
mac_spoofing_mac_address=000000000000
network_mtu_rate=1460
ntp_server_address=0
ntp_timezone=-8
ntp_expires=86400
provision_priority=1
provision_http_server_address=0
provision_http_server_port=80
provision_server_address_backup=0
pppoe_username=1234
pppoe_password=0000
pstn_switchkey=0000
port_forward_1=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_2=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_3=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_4=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_5=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_6=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_7=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_8=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_9=tcp,0.0.0.0,0
port_forward_10=tcp,0.0.0.0,0
supervisor_password=******
snmp_sendtrap=0
snmp_get=public
snmp_set=private
snmp_trap=public
snmp_target1=0.0.0.0
snmp_target2=0.0.0.0
snmp_target3=0.0.0.0
snmp_target4=0.0.0.0
snmp_port1=0
snmp_port2=0
snmp_port3=0
snmp_port4=0
syslog_server_address=0
syslog_server_port=514
user_password=12345
upgrade_http_server_address=provis.azatel.com
upgrade_http_server_port=80
upgrade_boot_filename=0
upgrade_boot_time=1
voip_protocol=1
voip_service_line0=1
voip_user_user0_username=meinUserName
voip_user_user0_password=meinPasswort
voip_user_user0_displayname=0
voip_service_line1=0
voip_user_user1_username=2222
voip_user_user1_password=0000
voip_user_user1_displayname=2222
voip_mgcp_localport=2427
voip_mgcp_callagent_address=192.168.100.100
voip_mgcp_callagent_port=2727
voip_mgcp_wildrsip=0
voip_mgcp_epid=domain.net
voip_mgcp_epidstyle=0
voip_mgcp_expires=60
voip_callfeature_enable=1
voip_callfeature_wotransfer_en1=1
voip_callfeature_hold_en1=1
voip_callfeature_wait_en1=1
voip_callfeature_wttransfer_en1=1
voip_callfeature_alertinfo_en1=0
voip_callfeature_wait_disccode1=#88
voip_callfeature_waiting_percall_deact1=*70
voip_callfeature_foraways_num1=0
voip_callfeature_foraways_en1=0
voip_callfeature_forbusy_num1=0
voip_callfeature_forbusy_en1=0
voip_callfeature_forno_num1=0
voip_callfeature_forno_en1=0
voip_callfeature_for_ringnum1=3
voip_callfeature_alertinfo_num1=0
voip_call_second_feccode1=*25
voip_callfeature_wotransfer_feccode1=*24
voip_callfeature_wtransfer_trancode1=#44
voip_callfeature_waiting_act1=*99
voip_callfeature_waiting_deact1=#99
voip_callfeature_foraways_act1=*75
voip_callfeature_foraways_deact1=#75
voip_callfeature_forbusy_act1=*76
voip_callfeature_forbusy_deact1=#76
voip_callfeature_forno_act1=*77
voip_callfeature_forno_deact1=#77
voip_callfeature_dnd_en1=0
voip_callfeature_blockclid_en1=0
voip_callfeature_blockclid_percall_act1=*67
voip_callfeature_rej_priv_en1=0
voip_callfeature_conference_en1=1
voip_callfeature_conference_code1=#92
voip_callfeature_busyredial_en1=1
voip_callfeature_busyredial_code1=#5
voip_callfeature_busyredial_repeat1=10
voip_callfeature_busyredial_stop1=60
voip_callfeature_polarity_reversal_en1=0
voip_callfeature_wotransfer_en2=1
voip_callfeature_hold_en2=1
voip_callfeature_wait_en2=1
voip_callfeature_wttransfer_en2=1
voip_callfeature_alertinfo_en2=0
voip_callfeature_wait_disccode2=#88
voip_callfeature_waiting_percall_deact2=*70
voip_callfeature_foraways_num2=0
voip_callfeature_foraways_en2=0
voip_callfeature_forbusy_num2=0
voip_callfeature_forbusy_en2=0
voip_callfeature_forno_num2=0
voip_callfeature_forno_en2=0
voip_callfeature_for_ringnum2=0
voip_callfeature_alertinfo_num2=0
voip_call_second_feccode2=*25
voip_callfeature_wotransfer_feccode2=*24
voip_callfeature_wtransfer_trancode2=#44
voip_callfeature_waiting_act2=*99
voip_callfeature_waiting_deact2=#99
voip_callfeature_foraways_act2=*75
voip_callfeature_foraways_deact2=#75
voip_callfeature_forbusy_act2=*76
voip_callfeature_forbusy_deact2=#76
voip_callfeature_forno_act2=*77
voip_callfeature_forno_deact2=#77
voip_callfeature_dnd_en2=0
voip_callfeature_blockclid_en2=0
voip_callfeature_blockclid_percall_act2=*67
voip_callfeature_rej_priv_en2=0
voip_callfeature_conference_en2=1
voip_callfeature_conference_code2=#92
voip_callfeature_busyredial_en2=1
voip_callfeature_busyredial_code2=#5
voip_callfeature_busyredial_repeat2=10
voip_callfeature_busyredial_stop2=60
voip_callfeature_polarity_reversal_en2=0
voip_sip_with_sdp=1
voip_sip_localport=5060
voip_sip_proxy_address=sipsnip.com
voip_sip_proxy_port=5060
voip_sip_registrar_address=sipsnip.com
voip_sip_registrar_port=5060
voip_sip_outbound_address=0
voip_sip_outbound_port=5065
voip_sip_expires=60
voip_sip_domain=sipsnip.com
voip_sip_subject=Call_Invite
voip_sip_proxyrequire=0
voip_sip_redundancy=0
voip_sip_authenticate=0
voip_codec_rate=20
voip_codec_prefer=2
voip_codec_vad=1
voip_rtp_port=13456
voip_rtp_qos_type=1
voip_rtp_qos_tos=16
voip_qos_dscp_media=184
voip_qos_dscp_signal=160
voip_endpoint_rxgain=0
voip_endpoint_txgain=0
voip_endpoint_ring=2000,4000
voip_endpoint_ring_dr6=2000,4000
voip_endpoint_ring_dr7=2000,4000
voip_endpoint_ring_dr8=2000,4000
voip_endpoint_ring_field=0
voip_endpoint_dialtone=1000,0,425,425
voip_endpoint_busytone=500,500,425,425
voip_endpoint_ringbacktone=2000,4000,425,425
voip_endpoint_callwaittone=300,10000,440,0
voip_endpoint_callwaittone_field=0
voip_endpoint_flash=200,800
voip_fax_t38=0
voip_fax_t38port=49170
voip_stun_nataddress=0
voip_stun_server_address=stun.sipsnip.com
voip_stun_server_port=10000
voip_stun_localport=3478
voip_stun_expires=60
voip_country=0
voip_digitmap1=0
voip_digitmap2=0
voip_nte=1
voip_info=0
voip_jitterbufMin=0
voip_jitterbufMax=150
voip_jitterbufTarget=0
vlan_tag_priority_port0=0
vlan_tag_priority_port1=0
vlan_tag_vlan_id_port0=4
vlan_tag_vlan_id_port1=4
vlan_tag_enable=0
vlan_tag_add_port0=0
vlan_tag_add_port1=0
vlan_tag_remove_port0=0
vlan_tag_remove_port1=0
vlan_tag_replace_port0=0
vlan_tag_replace_port1=0
vlan_tag_voice_priority=1
vlan_tag_voice_vlan_id=3
wan_ip=141.44.198.130
wan_mask=255.255.255.0
wan_gateway=141.44.198.200
wan_dns=192.168.100.1
wan_provisioning=1
wan_dns3=0.0.0.0
Soweit alles wunderbar,aber die "voip_sip_expires" und ""voip_stun_expires" sollten höher als 60 eingestellt sein,weil sonst der Azacall andauernd die Gespräche unterbricht!
Hier wären Zeiten um die 300 aufwarts angebracht,teilweise sogar auf 1800 zu setzen.
Ich habe das gleiche Problem gehabt mit PURtel im Azacall und seit dieser Umstellung funktioniert es einwandfrei.
Probiere das mal aus.
Gruß von Tom
Hallo Opilein!
Habe die beiden Werte höher eingestellt....aber das bringt keine Besserung.
Ausserdem habe ich festgestellt, dass ausgehende Anrufe zu Freephone (über sipsnip per "stay connected") auch nicht gehen....wenn der Gesprächspartner abnimmt, dann kommt sofort das Besetzt-Zeichen. Weiss bald nicht mehr weiter...eventuell nen anderen Anbieter wählen? Gibts denn welche, die Callback mit drin haben?
Grüsse modjolino
Nachtrag:
Habe den azacall jetzt als gateway laufen....mit dem Ergebnis, dass eingehende Anrufe auf der sipsnip-nummer gehen...ohne Unterbrechung...
nur eben immer noch nicht über "stay connected"...
Zu Freephone wirst Du da auch nichts erreichen,das hat noch nie 100% geklappt im Stay Connected!
Also bei mir läuft der Azacall (nicht als Gateway) einwandfrei,egal,welchen Provider ich nehme.
Welche Firmware hast Du drauf?
Ich habe nämlich extra die etwas ältere draufgelassen (1.4.8.),weil es mit der neueren auch nicht so lief,wie ich mir das dachte.
Mein Adapter läuft hinter einer Fritz Box Fon Wlan,ohne etwas umgestellt zu haben.
Ich nehme an,es liegt entweder an der FW oder an den Routereinstellungen.
Gruß von Tom
Dann nimm mal die Neue 1.5.7.,müßte es hier im Forum geben!
Gruß von Tom
ok....danke erstmal für Deine Hilfe....bis denne...
Gut,sollte es denn nicht klappen,überprüfe die Routereinstellungen,denn Verbindungsabrüche "riechen" sehr stark nach Routerproblemen!
Die freizugebenen Ports sind ja die üblichen "Verdächtigen" wie sonst auch.
5060-5065,5000-5004,8000-8012,10000-10019 UDP
Gruß von Tom
Hallo!
Ich bins mal wieder. Bin gerade dabei sipgate.de für voip zu nutzen. Habe auch alle Einstellungen beim Azacall so gemacht, wie es hier im Forum schon beschrieben wurd. Laut Voip-Lampe ist das Ding auch connected. Wenn ich mich aber auf der Homepage von sipgate.de einlogge, dann wird mein Status als offline angezeigt. Ich kann auch keine Anrufe tätigen(egal in welche Richtung).
Hier meine Konfig:
wan=0
provision_group=604
upgrade_filename=0
snmp_sendtrap=0
snmp_get=public
snmp_set=private
snmp_trap=public
dscp=1
dmz=0
dmz_ip=172.25.25.2
device_mode=1
supervisor_password=*********
user_password=12345
debug_level=0
lan_ip=172.25.25.1
lan_dns1=141.44.1.1
lan_dns2=141.44.1.2
ntp_server_address=ntp.sipgate.net
ntp_timezone=+2
ntp_expires=16800
ems_expires=3600
pppoe_username=1234
pppoe_password=0000
voip_protocol=1
voip_user_user0_username=********
voip_user_user0_password=********
voip_user_user0_displayname=Puki
voip_mgcp_expires=3000
voip_callfeature_transfer_mode1=1
voip_callfeature_transfer_mode2=1
voip_call_second_en1=1
voip_call_second_en2=1
voip_sip_with_sdp=1
voip_sip_proxy_address=sipgate.de
voip_sip_registrar_address=sipgate.de
voip_sip_outbound_address=sipgate.de
voip_sip_outbound_port=5060
voip_sip_expires=3600
voip_sip_domain=sipgate.de
voip_traversal_enable=0
voip_sip_ping=0
voip_h323_localport=1720
voip_h323_gatekeeper_address=0
voip_h323_gatekeeper_port=1719
voip_h323_expires=60
voip_h323_faststart=1
voip_h323_dtmf=2
voip_h323_h235_password=0
voip_codec_rate=20
voip_codec_prefer=2
voip_codec_vad=0
voip_rtp_port=13456
voip_rtp_qos_type=1
voip_rtp_qos_tos=16
voip_endpoint_region=0
voip_fax_t38=0
voip_country=0
voip_stun_server_address=stun.sipgate.net
voip_stun_expires=3600
pstn_switchkey=0000
voip_digitmap=0
wan_provisioning=1
lan_proto=dhcp
dhcp_end=172.25.25.2
dhcp_mode=auto
dhcp_dns2=0.0.0.0
dhcp_domain=.com
vlan_tag_enable=0
upgrade_server_address_backup=0
voip_mgcp_aalnbase=1
voip_nte=1
voip_info=0
voip_endpoint_hookflash=80,650
default_t1=500
dhcp_hostname=0
snmp_port1=0
snmp_port2=0
snmp_port3=0
snmp_port4=0
upgrade_boot_time=1
voip_digitmap1=0
Hallo Leute!
Habe gerade herasugefunden, dass eingehende Anrufe funzen....
Setze mal den "stun.localport" auch auf 10000,würde in diesem Fall Sinn ergeben.
Hast Du alle Ports geöffnet?
Gruß von Tom
hallo!
Da bin ich schon wieder mit neuigkeiten: also ohne irgendwas an der Konfiguration zu änderngehen jetzt zumindest Anrufe raus...wenn die Gegenstelle abnimmt, dann kommt gleich das Besetzt-Zeichen. Eingehende Anrufe funzen ja wie gesagt. Auch wird mein Account im Sipgate-Portal als Online angezeigt. Bei eingehenden Anrufen von web.de eingehend wird das Gespräch übrigens ....bin dankbar für jeden tip
also eingehende Anrufe von web.de sind für ein paar Sekunden stabil...dann höre ich den Gesprächspartner nicht mehr....sehr sehr komisch
Danke für den Tip!
Also bei ausgehenden Anrufen hat sich nichts getan, durch diese Einstellung...bei eingehenden Anrufen hört mein Gegenüber mich, ich ihn aber nicht...
Gruss modjolino
Komischerweise funktioniert das Gespräch wunderbar, wenn ich meine Sipgate-Nummer über Handy (Genion) anrufe. Es scheint zumindest bezüglich der eingehenden Anrufe ein Voip-Problem zu sein...habe ja nur die Möglichkeit
über web.de zu testen...allerding funktionieren eingehende Gespräche von meinem eigenen web.de Account(Softphone bei mir im Netzwerk) auch tadellos. Es hängt also irgendwie an meiner Standleitung. Nur, da der Azacall jetzt ja mein Gateway ist, muss ich hier ja keine Ports forwarden...und was anderes fällt mir zu dem Thema nicht mehr ein...
Grüsse modjolino
jamesjonesjj10
