Backup für ausgefallenes Telekom-IP
Raller
27 Okt 2004
Gibt es eine Möglichkeit, bei Fehler des IP-Anbieters (...meldet Ursache XXX) einen anderen automatisiert als Backup zu betreiben, und auf den anderen Anbieter bei Wiederverfügbarkeit automatisiert zurückzukehren?
Meine Mutter dreht ab, wenn Sie morgens nicht ihre "üblichen" penetrieren kann.
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Bezieht sich deine Frage auf die FRITZ!Box Fon: Telefonie?
Dann ist die Antwort : Ja. Da heißt das "Ersatzverbindung verwenden".
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
AVM 7412
Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen > Ersatzverbindung
Überblick
"Ersatzverbindung verwenden" ist eine Funktion für ausgehende Gespräche. Wenn der Gesprächsaufbau über eine Internetrufnummer scheitert, versucht die FRITZ!Box, das Gespräch über eine andere Rufnummer herzustellen. Die Verwendung einer Ersatzverbindung wird durch zwei kurze Töne und einen langen Ton signalisiert.
Die Ersatzverbindung wird nicht verwendet bei Gesprächen, die Sie mit der Wählhilfe aus der Anrufliste heraus herstellen.
Voraussetzungen
Die Funktion "Ersatzverbindung" können Sie nutzen, wenn folgende Voraussetzung erfüllt ist:
  • In der FRITZ!Box sind mindestens 2 Internetrufnummern eingerichtet.
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7412/016/hilfe_fon_voiperweitert
Raller
27 Okt 2004
Schade, dass AVM augenscheinlich dies bei meiner 7412 nicht anbietet, Firmware aktuell,6.83.
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
AVM kann da wenig machen, wenn bei deiner 7412 die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind.
2 Rufnummern eingerichtet?
Erweiterte Ansicht aktiviert?
Raller
27 Okt 2004
Sorry, LOL. Habe 4 Rufnummern. Sonst noch was?
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
Ich kenne es nur unter:
Festnetz-Ersatzverbindung verwenden
und das gibt es demzufolge nur bei FB die mindestens einen POTS/FXO haben.
Also 7170, 7270, 7272, 7390, 7490, 7590.
Aber nicht bei einer 7412, 7362SL, 7560, 7580
Ansonsten ist der Punkt, den ihr meint auf meiner 7412, 7362SL, 7580 (alle mit 06.83) nicht vorhanden.
Und die habe alle mindestens 2 VoIP-Nummern.
Und die Erweiterte Ansicht ist auch eingeschaltet.
Wäre eine Aufgabe für modfs diesen Punkt wieder hervor zu zaubern.
Joe_57
IPPF-Promi
5 Mrz 2006
...dann liegt aber zumindest ein Fehler in den Hilfe-Seiten von AVM vor.
Der von MuP bereitgestellte Link in Beitrag #4 zeigt die beschriebene Möglichkeit für die FRITZ!Box 7412.
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
Das Bild ist von welcher FB? Welche FW?
Denn ich kann es in keiner der o.g. FB finden.
EDIT: Ich habe mal meine 7490 an geschmissen.
Ja, da gibt es den Punkt.
Richtig, wenn nicht noch mehr ...
