Bash ab Version 3.0, Curl und md5sum auf FritzBox 7270 bekommen?
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, habe hier ein Programm, bzw Script was diese Vorraussetzungen hat:
Voraussetzungen:
- bash ab Version 3.0
- curl
- md5sum
- sed
Sed kann die Fritzbox , oder liege ich da Falsch?
Möchte das gern ohne Freetz hinbekommen:)
Hat wer Ideen / Vorschläge
Du kannst auch Freetz verwenden, um die Programme zu erstellen, ohne nachher die Freetz Firmware zu installieren.
Du kannst auch alles von Hand machen.
Sind das genug Möglichkeiten?
Das Problem ist Freetz will nicht richtig bei mir, geht es auch ohne die Möglichkeit, bzw gibt es das schon fertig, um die einfach auf die Box kopieren und ausführbar machen?
habe schon damit gearbeitet
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=163049
Fritz nimmt die änderungen nicht an, und für anderes noch keine Zeit gehabt.
kennst du fertige Quellen wo man es beziehen kann?
Und noch eine Frage, das "Linux" System mit dem man es erstellt muss das auch einen 2,6 Kernel haben oder kann ich auch eins mit 2,4 Kernel benutzen?
Wenn Du nur Binaries in einer nicht modifizierten Firmware verwenden willst, dann mußt Du Freetz auch nicht installieren. Du läßt nur Freetz erstellen und verwendest davon nur die Dateien unter build/modified/filesystem, also zum Beispiel build/modified/filesystem/bin/bash.
Vermutlich geht das Erstellen auch auf Systemen mit 2.4 Kernel, aber ich habe schon lange kein solches System mehr.
nightdeck
