Bauen der Docs läuft auf TeX-Fehler
JohnDoe42
Aktives Mitglied
17 Mrz 2009
beim Bauen des aktuellen Github-Repos läuft mein Build-System bei der Erzeugung einiger Doc-PDFs auf einen Fehler, welcher durch eine schlechte Config eines ebenfalls installierten TeX-Systems verursacht wird:
Making all in doc
make gap.pdf bss.pdf basemove.pdf newseg.pdf dso1.pdf dso2.pdf dso3.pdf
fig2dev -L pdf gap.fig gap.pdf
fig2dev -L pdf bss.fig bss.pdf
fig2dev -L pdf basemove.fig basemove.pdf
fig2dev -L pdf newseg.fig newseg.pdf
fig2dev -L pdf dso1.fig dso1.pdf
fig2dev -L pdf dso2.fig dso2.pdf
fig2dev -L pdf dso3.fig dso3.pdf
TEXINPUTS_pdflatex=.:.:`kpsewhich --progname=pdflatex --show-path=cnf.pdflatex` pdflatex prelink.tex
warning: kpsewhich: Ignoring unknown file type `cnf.pdflatex'.
warning: kpsewhich: Cannot show path for unknown file type.
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.18 (TeX Live 2017/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./prelink.tex
LaTeX2e <2017-04-15>
Babel <3.18> and hyphenation patterns for 8 language(s) loaded.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2014/09/29 v1.4h Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)) (./linuxtag.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/times.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/makeidx.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/nomencl/nomencl.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/marvosym/marvosym.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/longtable.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/type1cm/type1cm.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/thumbpdf/thumbpdf.sty
Package thumbpdf Warning: Compressed PDF objects of PDF 1.5 are not supported.
Package thumbpdf Warning: Thumbnail data file `prelink.tpt' not found.
) (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/pdftex/pdfcolor.tex)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/eso-pic/eso-pic.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/atbegshi.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xcolor/xcolor.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/color.cfg)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/fancyheadings.sty
Package fancyheadings Warning: Please stop using fancyheadings!
(fancyheadings)                Use fancyhdr instead.
(fancyheadings)                We will call fancyhdr with the very same
(fancyheadings)                options you passed to fancyheadings.
(fancyheadings)
(fancyheadings)                fancyhdr is 99 percent compatible with
(fancyheadings)                fancyheadings. The only incompatibility is
(fancyheadings)                that \headrulewidth and \footrulewidth and
(fancyheadings)                their \plain... versions are no longer length
(fancyheadings)                parameters, but normal macros (to be changed
(fancyheadings)                with \renewcommand rather than \setlength)..
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/fancyhdr.sty)) (./lineno.sty)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyperref.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-hyperref.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-generic.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/ifxetex/ifxetex.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/auxhook.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pd1enc.def)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/hyperref.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/url/url.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hpdftex.def
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/rerunfilecheck.sty))
(./prelinklisting.sty)
Writing glossary file prelink.glo
Writing index file prelink.idx
No file prelink.aux.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ptm.fd)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/nameref.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/gettitlestring.sty))
Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (PDFDocEncoding):
(hyperref)                removing `\\' on input line 204.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pcr.fd)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1phv.fd) [1{/var/lib/texmf/fo
nts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
Package Fancyhdr Warning: \headheight is too small (10.0pt):
 Make it at least 12.0pt.
 We now make it that large for the rest of the document.
 This may cause the page layout to be inconsistent, however.
[2] [3] [4]
Underfull \hbox (badness 5460) in paragraph at lines 735--735
[][][]\OT1/ptm/m/n/8 If shared li-braries have first \OT1/pcr/m/n/9 PT[]LOAD \O
T1/ptm/m/n/8 seg-ment's vir-tual ad-dress zero, the ker-nel typ-i-cally picks f
irst empty slot above
[5]
Underfull \vbox (badness 1292) has occurred while \output is active [6]
[7] [8]
Underfull \vbox (badness 1028) has occurred while \output is active [9]
[10]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./dso1.pdf): PDF inclusion: found PDF version <1
.7>, but at most version <1.5> allowed
[11] [12 <./dso1.pdf>]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./dso2.pdf): PDF inclusion: found PDF version <1
[13 <./dso2.pdf>]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./dso3.pdf): PDF inclusion: found PDF version <1
[14]
Underfull \vbox (badness 6047) has occurred while \output is active [15 <./dso3
.pdf>] [16] [17] (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsptm.fd)
[18] [19] [20] [21] [22] [23]
Overfull \hbox (23.8211pt too wide) in paragraph at lines 2135--2143
[]\OT1/ptm/m/n/10 Addition or ad-just-ing of dy-namic tags which al-low the dy-
namic linker to find the \OT1/pcr/m/n/9 .gnu.liblist \OT1/ptm/m/n/10 and \OT1/p
cr/m/n/9 .gnu.conflict
[24] [25]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./gap.pdf): PDF inclusion: found PDF version <1.
[26 <./gap.pdf>]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./bss.pdf): PDF inclusion: found PDF version <1.
[27] [28 <./bss.pdf>]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./basemove.pdf): PDF inclusion: found PDF versio
n <1.7>, but at most version <1.5> allowed
[29 <./basemove.pdf>]
pdfTeX warning: pdflatex (file ./newseg.pdf): PDF inclusion: found PDF version
[30 <./newseg.pdf>] [31] [32] [33]
Overfull \hbox (22.04245pt too wide) in paragraph at lines 2754--2760
[]\OT1/ptm/m/sl/10 sh proc\OT1/ptm/m/n/10 , i.e. \OT1/pcr/m/n/9 fork() \OT1/ptm
/m/n/10 fol-lowed by im-me-di-ate \OT1/pcr/m/n/9 close(1) \OT1/ptm/m/n/10 and \
OT1/pcr/m/n/9 execlp("/bin/sh", "sh", "-c", "/tmp/hello",
[34] [35]
Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active [36]
Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active [37]
Overfull \hbox (20.17479pt too wide) in alignment at lines 3042--3072
Overfull \hbox (20.17479pt too wide) in alignment at lines 3072--3093
Package longtable Warning: Column widths have changed
(longtable)                in table 1 on input line 3093.
[38]
Overfull \hbox (64.80095pt too wide) in paragraph at lines 3113--3163
[]\OT1/ptm/m/n/10 In an ex-per-i-ment, \OT1/pcr/m/n/9 soffice.bin \OT1/ptm/m/n/
10 has been in-voked 7 times against run-ning X server, with no ar-gu-ments, \O
T1/pcr/m/n/9 private:factory/swriter\OT1/ptm/m/n/10 ,
Overfull \hbox (11.04361pt too wide) in paragraph at lines 3113--3163
\OT1/pcr/m/n/9 private:factory/scalc\OT1/ptm/m/n/10 , \OT1/pcr/m/n/9 private:fa
ctory/sdraw\OT1/ptm/m/n/10 , \OT1/pcr/m/n/9 private:factory/simpress\OT1/ptm/m/
n/10 , \OT1/pcr/m/n/9 private:factory/smath
[39]
Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active [40]
Overfull \hbox (27.98108pt too wide) in paragraph at lines 3292--3295
[]\OT1/ptm/m/n/10 Below are mea-sure-ment us-ing \OT1/pcr/m/n/9 time(1) \OT1/pt
m/m/n/10 for each of the \OT1/pcr/m/n/9 soffice.bin \OT1/ptm/m/n/10 vari-ants,
pre-linked and un-pre-linked. \OT1/pcr/m/n/9 OpenOffice.org
Overfull \hbox (20.17479pt too wide) in alignment at lines 3300--3330
Overfull \hbox (20.17479pt too wide) in alignment at lines 3330--3339
[41]
(longtable)                in table 2 on input line 3339.
[42] [43]
! Undefined control sequence.
l.3550 \printglossary
? q
OK, entering \batchmodeMakefile:539: recipe for target 'prelink.pdf' failed
make[4]: *** [prelink.pdf] Error 1
Makefile:405: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
Makefile:337: recipe for target 'all' failed
make[2]: *** [all] Error 2
make/host-tools/prelink-host/prelink-host.mk:24: recipe for target '/home/john/Githubs/freetz-ng/source/host-tools/prelink-20131005/src/execstack' failed
make[1]: *** [/home/john/Githubs/freetz-ng/source/host-tools/prelink-20131005/src/execstack] Terminated
make[1]: *** Deleting file '/home/john/Githubs/freetz-ng/source/host-tools/prelink-20131005/src/execstack'
Makefile:47: recipe for target 'envira' failed
make: *** [envira] Beendet
Nun meine Frage: Wie werden denn die PDFs standardmäßig auf einem System erzeugt, dass kein TeX installiert hat ?
JD.
Hilbth
