(beendet)w503v Speedport2Fritz hat nicht funktioniert
udo54
14 Okt 2006
Box war nach dem flashen nur über die http://169.254.1.1/ mit der WEB-Oberfläche zu erreichen
SPEED!BOX war nun der Name aber das Kennwort ?
altes Kennwort => nein
0000 => nein
nur return => nein.
Wo wird das Kennwort für die Oberfläche in freetz gesetzt ?
/Taste Werkseinstellung bringt keine Änderung.
Tastenfunktion Werkseinstellung nach SPEED2FRITZ noch in Funktion ?/
Im Wiki gefunden =>nicht mehr aktiv.
Wlan Taster schaltet LED Wlan ein/aus aber es wird kein Wlan wird aktiviert.
Werde mal, wenn die offenen Fragen geklärt sind die Kiste mit dem ruKernel-Tool
bearbeiten und versuchen die T-com Version wieder als zu Ausgangsbasis benutzen.
Danke schon mal im voraus für alle Hinweise.
Wenn du das Gerät fritzt, solltest du unbedingt clear mtd3/4 machen. Anschließend ist kein Router-Kennwort vergeben.
Beim W503V steht übrigens das Standard-Kennwort auf der Rückseite - und ist nicht pauschal 0000.
@Marsupilami Danke für den Tip :Orginalkennwort auf der Box ist gültig.
IP Adresse der Speed!Box war vor dem flashen 192.168.178.5 > ist erhalten geblieben.
(Speedport war vor als Acesspunkt konfiguriert.)
W-Lan geht nach wie vor nicht. Einschalten über die Weboberfläche geht auch nicht,
die anderen W-Lan Netzwerke werden auch nicht von der SPEED!BOX gefunden.
Info
Die Firmware des W 503V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 04.11.10-r-1163M. Folgende Optionen wurden verwendet:
* Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
* Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
* Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
* LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
* Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
* Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
* Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 503V)
* TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
* 'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde nicht angewendet.
* Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
* Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W503V_v66.04.66.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v1.54.04.86.image'.
* Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
Habe die Sachen ausprobiert, kein Wlan.
Mit ruKernelTool wieder die T-com Firmware drauf und Wlan geht wieder.
"Daumen hoch" für Rainer.
Hatte ich bereits in einem anderen Beitrag kund getan
Ja stimmt Du hast da auch Rückmeldung gegeben.
Danke!
Heiko2026
