Bei 7490 eine 7270 als Repeater - möglich?
0rodeon0
12 Jul 2013
Habe mittlerweile 2 7490 Fritz!Boxen und eine 7270. Tarif bei 1&1 ist der bis 50.000. Eigentlich war mein Plan, in meinem Büro die 1&1 Fritz!Box 7490 zu installieren und in unserer 1. Etage die alte Fritz!Box 7270 als Repeater anzuschließen. Hat nicht funktioniert. Zurzeit benutze ich die 2. Fritz!Box 7490 als Repeater, da war der Anschluss ganz einfach. Meine Frage: Kann die Fritz!Box 7270 daher nicht mit der 7490 gekoppelt werden, da es um VDSL-Geschwindigkeit geht und die 7270 das nicht kann oder kann man beide Boxen doch irgendwie miteinander verkoppeln... wenn ja, wie?
Moin
ADSL, ADSL2 ADSL2+, VDSL, SDSL egal S ist.
Wichtig: Gleiche individuelle SSID, die nicht verstecken. Alle bekannten Geräte zulassen.
Korrekte (identische) Einstellungen unter: WLAN --> Sicherheit
Im Repeater muss die Basis angehakt werden: WLAN --> Repeater
Bei mir klappt das prima mit einer 7360SL (siehe Signatur).
Eventuell den Standard n + g benutzen (Basis), den a + c kann die 7270 definitiv nicht.
Repeater versuchen den schnellsten, bei der 7270 ist das Standard 802.11 n.
Webinterface: WLAN --> Funkeinstellungen
Das WLAN läuft auf 2,4 GHz, mehr kann die 7270 wohl auch nicht?
Im Repeatermodus gibt die Basis vor, kann der Repeater das nicht, gehts nicht.
Beispiel: Änderst du unter...
...Kanal 1 auf Kanal 13, dann geht der Repeater automatisch mit auf Kanal 13.
Das gilt auch für die Standard 802.11 ;)
Die 7270 muß eine aktuelle Firmware haben, AVM hat mit dem Wechsel von Firmware 5.2x auf 5.5x von WDS auf ein eigenes Protokoll umgestellt. Außerdem kann die 7270 auch 5 GHz Wlan, aber nur alternativ zu 2,4 GHz, nicht gleichzeitig.
Falls es sich um eine 7270v1 handelt, die kann nicht Repeater der 7490 sein weil sie das neue Repeaterverfahren von AVM nicht beherrscht und die 7490 das alte WDS nicht kennt.
M.CH.
