Bei angeschlossenem USB oder LAN keine Rufnummernanzeige mehr
thebitburger
14 Jun 2006
Hallo zusammen
Nachdem ich nun hier schon einiges gelesen hab, muß ich mein Problem mal posten:
Sobald ich eine USB Festplatte, oder einen NAS Server an meine FBF 7170 anschliesse hab ich keine Rufnummernanzeige bei eingehenden Rufen mehr. Allerdings nur wenn die Rufe über POTS kommen.
Das Problem tritt schon bei minimal Konfiguration auf. Also nur 7170, Gigaset S150 und Festplatte. Dabei reicht es schon, wenn die Festplatte angeschlossen ist, selbst im ausgeschaltetem Zustand ist das Problem schon da.
Die ganzen Versuche mit Stecker drehen, anderen Stromkreis etc. hab ich schon hinter mir. Der AVM Support sagt, das es ein Verkabelungsproblem ist.
Mein Dektop PC ist überigens per WLAN angeschlossen.
Der Anschluss eines weiteren Routers (um mehrere LAN Ports an einer anderen Stelle zu haben) stört überigens nicht. Auch die an den 2. Router angeschlossene, und geerdete Maxdombox stört nicht.
Wenn ich jetzt auf der Ausgangsseite der FBF die a oder b Ader erde, ist das Problem behoben. ABER dann hab ich ein störende Brummen auf der Leitung. Also mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. :noidea:
Die Anleitung zum erden der FBF hab ich mir gerade mal ausgedruckt und werde es versuchen, weiß aber nicht ob es Erfolg hat, denn eigentlich hab ich ja kein Brummen, ausser ich erzeuge es über die a (b) Ader selber.
Danke für eure Hilfe.
Christian
Aber du hast diese Verbindung beim Testen schon auch gelöst!?
... und die Festplatte alleine an der FBF getestet?
Auch wenn der Router selber nicht sichtbar stört, kann er dennoch eine Fehlerquelle sein!
Es gibt auch ungeschirmte (UTP) Netzwerkkabel.
Damit sollte zumindest dein NAS-Server und auch dein zus. Router problemlos laufen und die FBF nicht stören.
@RudatNet: Ohne Router hab ich getestet. Wie oben beschrieben, tritt das Problem auch schon bei Minimalkonfiguration auf, also nur FBF, Telefon und NAS, bzw. USB Platte.
Allerdings nur mit geschirmtem Kabel.
Hallo thebitburger,
Alte Telefonverkabelung noch im Haus?
2 PPAs in der Leitung?
Evtl. noch einen Zusatzwecker parallel geklemmt?
Telekom Erdung in Ordnung?
WLAN Kabel ueberprueft? ;-)
voipd?
voipd schrieb:
Hallo thebitburger,
voipd?
Nee, Neubau ca. 2Jahre alt
2PPAs ??
ohne Zusatzwecker
Telekom Erdung hab ich auch schon dran gedacht, trau mich aber nicht die Erdung selber vorzunahmen.
WLAN Kabel ist o.k. - 30 Ohm auf 100m mit 20nF und 10V/m² ;)
Ich meine KEINE Erdung. Alles nur 2-Draht Technik.
PPA = PostPruefAbschluss. Ist normalerweise in der Monopoldose (1. Dose) verbaut.
Meine Vermutung mit einen Altbau war falsch.
Irgendwelches Uebersprechen? Telefonkabel direkt neben einer Hochspannungsleitung liegen?
Ausser Raten faellt mir nichts handfestes mehr ein. Sorry.
voipd.
PPA ist nicht vorhanden. Warum auch immer.
Bringt das was, wenn ich den rein hänge? Ich dachte immer, der ist nur dafür, das die Post aus der Ferne meinen Anschluss messen kann. Oder irre ich da?
Christian
Es scheint aber so, als ob auf der Telefonleitung irgendwelche Einstreuungen von anderen Leitungen drauf sind, die die Clipübertragung stören. Geht denn (falls geschaltet) der Gebührenimpuls [gibts den überhaupt noch??]?
Denn wenn beim Erden eines Telefonausganges der FBF ein Brummen auftritt, zeigt das, daß es eine Erdschleife bzw. Einstreuungen gibt.
Gebührenimpuls hab ich nicht geschaltet, falls es den noch geben sollte.
Aber ich sehe schon, ich werde mal die FBF direkt an den Postkiste hängen, die ist nämlich nicht versiegelt.
Dann hab ich Postkiste, FBF, Telefon und Platte ohne lange Kabel o.ä. Wenn dann noch was stört ist die "Post" schuld.
Oder ich schliesse mal die Abschirmung des Telefonkabels von Postbox bis TAE Dose an.
Gute Idee.
Das Uebel von der Wurzel an anfassen. :-)
Der PPA kann auch bereits in der ersten Dose ingegriert sein. Das steht nicht drauf. Frueher war es nur daran zu erkennen, dass die Dose mit "1" beschriftet war. :-)
Zum Thema Gebuehrenimpuls:
Der ist so robust, den koennte man sogar ueber eine aufgetrennte Leitung schicken. Das sind 16kHz Impulse.
Clip ist da feinfuehliger. Der deutsche Clip ist nach meinem Wissen eine V.22bis Modemsspielart. In anderen Laendern wird das per DTMF erledigt.
Viel Spass beim basteln am langen Wochenende.
voipd.
voipd.
Das wird wohl nichts, hab 2 Kinder (8Mon und 3 Jahre) :-Ö
Problem behoben. Erden der LAN Abschirmung bringt den gewünschten Erfolg.
Aber warum tritt das Problem nicht auf, wenn ich meinen 2.Router über ein ziemlich langes Kabel anschliesse?
An welchem Netzteil hängt denn die Box?
Dazu fällt mir nur der Spruch ein: "Strom geht manchmal seltsame Wege".
@rannseier: Die Box ist an das original Netzteil angeschlossen, ohne Erdung. Genau wie der 2. Router auch.
Aber egal, es funktioniert auf jeden Fall.
Danke für die ganzen Tips.
Christian
Keine Mitglieder online.
Thiemo1968
