Bei direct IP Call zwischen zwei ATA 486 im LAN kein Ton
Netkult
14 Dez 2004
Ich habe leider kein Ton bei direkten Anrufen im LAN.
Gespräche über Sipgate funktionieren einwandfrei.
Es ist die Standardkonfiguration.
Aber wenn ich wähle z.B. ***47192168001110 klingelt es zwar aber man hört nichts im Hörer!
Wo steckt der Fehler, das müsste doch laut Bedienungsanleitung genau so funktionieren.
Gruß,
Gregor
Product Model: HT487
Software Version: Program-- 1.0.5.18 Bootloader-- 1.0.0.21 HTML-- 1.0.0.42 VOC-- 1.0.0.7
detected NAT type is symmetric NAT
Hallo Gregor
selbes Problem hatt ich auch bei zwei BT100. Auskunft von GS:
geht nicht entweder bei beiden einen SIPAnbieter einbtragen oder bei keinem.
Zitat
If you want to do direct IP call, you need to remove the sip server
settings.
Best regards,
Li Wang
Grandstream Technical Support
Zitat Ende
Dieter
Danke, werde ich testen
t0h0t4u
