Beim Hochfahren "eingeschränkte Konnektivität" FB
Fretrunner
25 Aug 2005
Hallo!
Ich habe eine Fritz Box WLAN, die als Router konfiguriert ist,
und wegen VoiP ständig online ist.
Das funkttioniert soweit auch.
Wenn ich Windows XP hochfahre, kommt es allerdings in unregelmäßigen
Abständen (im Schnitt bei 30%der Systemstarts) zur Fehlermeldung:
"Keine oder eingeschränkte Konnektivität", das Netzwerksymbol
bekommt ein gelbes Ausrufezeichen.
Wenn ich dann die Netzwerkverbindg öffne, kann ich die Verbindung
"deaktivieren", danach wieder "aktivieren". Dann geht es wieder
und ich komme ins Internet.
Ist zwar kein großer Aufwand, nervt aber trotzdem.
Wie von AVM in der Anleitung empfohlen, stehen im TCP Protokoll
IP und DNS auf "automatisch beziehen".
Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Danke, Gruß Fret
Kann es sein, dass in deiner näheren Umgebung mehrere WLANs funken. Da kann es schon mal zu diesen Problemen kommen. Such dir evtl. einen Funkkanal aus, der 3 mindestens Kanäle Abstand zu den anderen hat.
danke, aber ich denke nicht das es damit was zu tun hat.
das selbe Problem hatte ich nämlich auch mit der Fritz Box SL !
Die FB selber ist ja "online" und der mit WLAN verbundene
Zweitrechner (Win ME) hat diese Probleme auch nicht.
Nochmal genauer: Kurz nach dem Booten tanzen über dem LAN-Symbol
in der Systray zwei gelbe Punkte, mit der Meldung "Netzwerkadresse
beziehen". Nach ca. einer halben Minute gibt er dann wohl auf und es
kommt zu der o.a. Fehlermeldung.
Ich kann dann z.B. auch nicht die Weboberfläche der Fritz Box öffnen.
Aber warum kommt das nur manchmal?
Es hat doch war mit der IP Adresse zu tun oder?
Soll ich da vielleicht eine feste Adresse eintragen, aber welche?
Allerdings muß es doch auch einen Grund haben, wenn der Hersteller
empfielt (gerade bei Problemen) die IP auf "automatisch" einzustellen!
auf jedenfall hat dein Windows wohl Probleme eine IP zu bekommen, wenn ich die Meldung richtig deute.
Wie sieht denn der Status aus, wenn du mal die Netzwerkverbidungen als solches aufrufst, steht dann da "Verbunden" ?!
wenn JA, sollte es reichen eine feste IP zu vergeben. Nameserver ist auch die Fritzbox, oder die IPs der DNSs deines Providers. Unter TCP/IP-Eigenschaften vielleicht noch WINS deaktivieren, dann sollte keine Fehlermeldung mehr kommen
wenn als Status da steht "nicht verbunden" (oder sowas, bei meinem englischen WinXP steht halt disconnected) wird das mit der IP wohl weniger bringen. Wenn du mit normalen LAN arbeitest mag es helfen die Geschwindigkeit der Netzwerkkarte auf 10MBit-half fest einzustellen, bei WLan mag die Kiste mit dem Kanal helfen. Generell vielleicht auch ein neuerer Treiber fuer die (WLan) Netzwerkkarte
also, im moment steht da:
LAN verbindung 8 - LAN- oder Hochgeschwindigkeitsinternet -
verbindung hergestellt mit Firewall - AVm Fritz!Box WLAN
(die "8" nimmt er wohl, da ich vorher andere Verbindungen hatte,
die aber inzwischen hard- und sofwaremäßig nicht mehr existent sind)
wie kann ich eine feste IP vergeben? Die Fritz box, die ja daueronline ist,
trennt ja die verbindung jede Nacht um 3 Uhr und bekommt bei der
Neuanmeldung wieder eine neue IP zugewiesen.
also so zum beispiel:
28.08.05 03:32:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.178.187.180, DNS-Server: 205.188.146.145 und 205.188.146.145, Gateway: 217.0.116.27
28.08.05 03:32:34 Internetverbindung wurde getrennt.
28.08.05 03:32:33 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
27.08.05 03:50:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.182.226.145, DNS-Server: 205.188.146.145 und 205.188.146.145, Gateway: 217.0.116.27
so stehts in der Oberfläche der Fritz Box.
Aber wenn ich, wenn es nicht klappt, die LAN Verbindung Windowsseitig
deaktiviere und aktiviere, ändert sich diese IP ja gar nicht.
Ich denke das ist eine reines Win-XP Problem... und somit habe
ich vielleicht auch das falsche Forum gewählt.
Wie gesagt, dasselbe hatte ich auch mit der FritzBox SL, als ich diese
zusammen mit der FBF ATA betrieben hatte, da hatte ich dann zwei
LAN-Symbole mit "eingeschränkter oder keiner Konnektivität" in der
Systray. Habe dann immer den PC 2-3 mal neu gebootet bis es ging.
Bei Verwendung der Fritz Box als reines DSL Modem trat das Problem
nicht auf.
WINS deaktivieren ... ööhm, was ist das? einen derartigen eintrag
kann ich bei TCP Einstellungen nicht finden. Dort gibt es nur zwei Reiter,
die eben die IP / DNS auf automatisch oder fest einstellen.
Hallo zusammen!
Ich hab das selbe Problem. FB braucht ca 5-8 min zur Sync. Danach funct aber alles. Hab schon verschiedene Sachen prob, vielleicht bin ich zu blöd, weiß nicht. Ist aber belastend mit der Warterei. :(
Hat noch jemand das Prob??
Gibt es Abhilfe, eventuell?
unter Windows muss ja eine IP des lokalen Netzwerkes vergeben werden.
Deine aktuelle IP siehst du, wenn du in iner Dos Box (Startmenue > Ausfuehren > CMD) IPCONFIG eintippst. Wahrscheinlich die 192.168.178.20. Die ersten 3 Bloecke muessen zusammen passen, die letzte Stelle kann von dir frei gewaehlt werden zwischen 2 und 253, darf im lokalen Netzwerk aber nur ein einziges mal vorkommen. Am besten vergib eine im Bereich 2-19, da der DHCP Server erst ab 20 vergibt. Eventuell Portweiterleitung anpassen !
Guck auch mal im Geraetemanager und stell dort unter Ansicht > "Versteckte Geraete anzeigen" ein. Dann magst du unter Netzwerkzeugs da deine Netzwerkkarte oefters als inaktives Device finden, die loesch mal raus, koennte auch schon helfen
Bin einen Schritt weiter: mit 192.168.178.20 ; 255.255.255.0 ; 192.168.178.1 ist die Wartezeit etwas kürzer, hab aber keinen Zugriff mehr auf die FB.
Verändere ich die "20"oder die "1", so wirds nix.
Dat wird schon!!! :?
Scheinbar spielt es eine große Rolle, ob ein AVK-Wächter und eine Firewall
im Hintergrund aktiv ist. Schalt ich beide ab, dann verkürtzt sich die Zeit ebenfalls. Scheiß Spiel!! :noidea:
Problem gelöst !!! :P Liegt an der SW von AVM. Hab die SW einfach deinstalliert, und kann die FB über 192.168.178.1 im Browser konfigurieren.
Muß man erstmal drauf komme. Ok: das ist kein Tipp von mir, freuen tut es mich trotzdem.
Wer die selben Probs hat, solls einfach testen. :D
tja, wo es von vornherrein klar war, dass in der Kiste ein Router steckt, habe ich die AVM-CD die der Kiste beiligt noch nicht mal ausgepackt
welch wirklich sinnvolle Software sollte einem Roter auch beiligen ? :)
schade, bei mir funktioniert das nicht, ich habe nämlich gar keine
software von AVM installiert. jedenfalls kann ich nirgendwo welche finden.
interessant ist aber der tipp mit den "versteckten geräten" im
gerätemanager. das habe ich doch glatt mal ausprobiert und:
HILFE!!!
was ist das denn? da ist ja alles drin was mal an den pc angeschlossen
war aber gar nicht mehr vorhanden ist!
das einzige gerät was tatsächlich noch vorhanden ist, ist eben die fritz box wlan !
nagut, lösche ich eben die nicht mehr vorhandenen geräte raus.
pustekuchen!
beim deinstallieren kommt die fehlermeldung:
"dieses gerät konnte nicht deinstalliert werden. es ist eventuell zum start
des computers erforderlich"
eventuell?? danke bill gates, das kann ja wohl nicht dein ernst sein!
auch vorher deaktivieren und dann deinstallieren geht nicht.
und was bitte hat es mit den ganzen "miniports" auf sich?
WAN-miniport?? was ist das alles? ich hab echt keinen plan!
wie krieg ich diese ganzen altlasten aus dem system, in der hoffnung
das es dann besser klappt?
Eingeschränkte Konnektivität tritt meines Wissens nur bei XP SP2 auf. Zumal ja Syncdauer damit gar nichts zu tun hat. Das Konnektivitätsproblem bezieht sich ausschließlich auf die Verbindung PC-FB. Also runter mit SP2 (unter Systemsteuerung --> Software deinstallierbar ) --> Problem weg.
Wenn Du das SP2 aber benötigst, hilft Dir wahrscheinlich das Einstellen des Übertragungsmodus der Netzwerkkarte - wie JSchling schon schreibt.
Netzwerkverbindungen --> LAN-Verbindung --> Rechtsklick --> Eigenschaften --> Allgemein --> Konfigurieren --> Erweitert --> Connection Type bzw. Duplexmodus bzw. MediaType o.ä.
Teste mal statt 100 MBit Vollduplex / 100BaseTx Full Duplex den Automodus / Auto-Negotiation. Aber spätestens beim 10er Full (bäh!) sollte das Problem weg sein.
Hat jedenfalls diverse Male geklappt und somit scheinbar auch daran gelegen...
Dann sollte es auch keine Probleme mehr geben, was das automatische Beziehen der IP betrifft.
FlyingCircus
