Bekannte Netzwerkgeräte entfernen
Leinwolf
25 Aug 2005
wie kann ich einen Eintrag im Bereich "Bekannte Netzwerkgeräte (LAN- u USB Anschluss)" entfernen.
In welcher Datei sind die Informationen gespeichert. Wo finde ich die Datei. Wie kann ich einen einzelnen Eintrag entfernen ?
Gruss
Leinwolf
-Einstellungen sicherm
-Zurücksetzen auf Werkseinstellung
-Gesicherte Einstellung zurückspielen
Hi.
~ # cat /var/flash/multid.leases
lease 00:C0:DF:13:5D:1E 192.168.1.99 824400 "Name" 0100c0df135dfe
Editieren kannst du die Datei mit nvi.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
worunter finde ich "~ # cat /var/flash/multid.leases"
Gruss
Wolfgang
das ist der shell befehl zum anzeigen der datei. solltest du keinen telnet-zugang haben?
nein ich habe keine Telenet Zugang
Warum willst Du eigentlich einen Eintrag aus der Liste entfernen? Das bringt meiner Meinung nach nichts - die Liste zeigt doch nur an, welche IP an welches Gerät vergeben wurde. Warte mal einige Zeit (14 Tage?), ohne dass der betreffende PC an die FBF angeschlossen wird. Dann müsste der von selber aus der Liste verschwinden.
Ich hatte PC's von Bekannten über die ich für ein paar Updates Online war.
Die PC's werden aber warscheinlich nie mehr bei mir Online gehen,
da wollte ich sie einfach aus der Liste löschen.
Dachte nicht, dass es so aufwendig ist.
Hatte gehofft, dass ich die Daten in irgendeiner Datei finden könnte.
Wenn sie nach einiger Zeit von alleine verschwinden, dann ist das auch ok.
Gruss
Wolfgang
Hi
Die liegen doch ineiner Datei - /var/flash/multid.leases - aber wie hast du dir gedacht diese zu bearbeiten ohne Shellzugriff?
Gruß, Peter
hoffte die Datei wäre ASCII
Hi Leinwolf,
die Datei IST in ASCII bzw. ISO 8859-1 gespeichert. Aber um Zugriff darauf zu bekommen, musst Du Dir erst mal einen Telnet-Zugang zur FBF verschaffen.
Aber wie Du gesagt hast: Das von-selber-verschwinden reicht ja auch. Da kannst Du eigentlich ein [gelöst] oder so vor den Titel des Threads schreiben.
hab's so gemacht wie asterpeter vorgeschlagen hat.
Hat funktioniert.
Danke Euch
Definitiv nicht, bei mir sind noch alle Geräte drinnen, die JEMALS angeschlossen wurden... und wir reden nicht von 14 Tagen sondern von 2 Jahren!
Eine andere Möglichkeit (die ich selbst jedoch noch nicht probiert habe) sollte auch funktionieren:
- Die Box per LAN (Nicht WLAN) an einen PC anschliessen
- Die IP-Adresse der Box verändern (über das WEB-Interface)
- Box rebooten
- IP-Adresse der Box auf den alten Wert zurückstellen
- Nochmals rebooten
Somit spart man sich auf jeden Fall die erneute Eingabe der Verbindungsparameter und verliert auch keine (debug.cfg-) Modifikationen. :D
Joe
- Box rebooten
- Nochmals rebooten
jupp das funktioniert.
aber nur wenn man die IP Range verändert.
also zb die box hat 192.168.178.1 dann muß man die neue IP zb auf 192.168.179.1 setzen.
nach dem man dann wieder auf die ursprungs IP zurück setzt sind nur noch die manuell geänderten einträge drin und natürlich die derzeit activen geräte.
Da ich meine Box gerade ausgetauscht habe, hab ich das auch mal getestet und muss sagen: funzt
:groesste:
Ein Button von AVM zum "löschen" wäre natürlich komfortabler, aber die Lösung ist noch recht unkompliziert - danke!
Hallo, ist zwar schon ziemlich alt aber egal,
egal wie ich versuche die Repeater aus der Liste zu bekommen, es wird einfach nix, wenn ich die Geräte unter "Geräte und Benutzer" löschen will wird die Seite aktualisiert und die Einträge sind immer noch da! Sichern und wiederderstellen bringt genauso wenig, wenn ich /var/flash/multid.leases leere werden zwar alle Geräte gelöscht bis auf die 3 Repeater, wovon nur einer aktiv ist! Ich bin echt am verzweifeln, da ich unbedingt für unseren Garten noch ein Repeater brauche.
MfG
Wenn das die IP-Adressen der Repeater sind, wirst du die Einträge auch nicht los.
Bei mir taucht die Repeater-SpeedBox auch noch einmal mit ihrer IP-Adresse separat auf. Ich habe den Eintrag einfach in "Repeater-Speedbox" umbenannt.
mein Problem ist das ich laut Bild 1 im Anhang die Hacken teilweise nicht wegnehmen kann bzw. wenn ich ihn wegnehmen und speichern klicke, ist er trotzdem wieder da, um zum zweiten Bild, da kann ich zwar auf löschen klicken, aber gelöscht werden Sie trotzdem nicht! Wenn ich ein neuen Repeater hinzufügen will bekomm ich die Meldung das nur 3 erlaubt sind, kann aber leider keinen der zwei die ich nicht mehr habe entfernen!
biester01
