bekannte netzwerkgeräte? in 7170
reinerzufall
29 Mrz 2007
Hallo ich hatte in meiner Fritzbox 7170
vom START an (also beim ersten mal anschliessen) immer unter bekannte
Netzwerkgeräte eine 192.168.178.20 ein Gerät eingetragen.
(okay warscheinlich hatte die Box schon mal jemand irgendwie benutzt obwohl sie Originalverpackt und unbenutzt aussah).
Wie bekommt man so ein gerät da rein und wieder raus?
Habe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann war es weg. Okay
aber wie kommt das da hin mein Rechner der Über LAN angeschlossen ist steht da auch nicht drin. Ausserdem habe ich noch den IP bereich geändert und DHCP abgeschaltet.
wenn du Telnet startest, dann siehst du, das die .20 für den Annex_PTest verwendet wird. ;)
und wie mache ich das?
da blicke ich jetzt garnicht mehr durch
Wenn du DHCP nicht benutzt, dann wird da nie was angezeigt werden.
Clients mit fester IP erscheinen da nicht.
Nur Clients, die per DHCP von der FBF eine IP-Adresse bekommen haben, werden da auch angezeigt!
Klick mal auf den [Hilfe]-Button* in diesem Menü!
Da steht das auch so drin!
* Das ist der Button, den leider kaum jemand benutzt! ;)
also zu deutsch das Gerät ist bei avm für irgendwelche Tests benutzt worden?
Ich wette, dass das dein eigener Rechner war, als du die Box zum ersten Mal angeschlossen hattest. ;) (Da stand ja auch sicher ein Gerätename dabei!?)
Oder hast du direkt vorher schon die richtige feste IP an deinem PC gehabt?
DiStephano
