Bekomme keine Verbindung zu sipgate
TschiepTschiep
22 Okt 2004
hab mich heute bei sipgate registriert und will das nun meiner box beibringen.
Hab alles nach anleitung bei sipgate gemacht
- Anderer Anbieter
- Internetrufnummer 7771xxx
- Benutzername 7771xxx (wie die IRufnr)
- Passwort - das SIP- Passwort von "Meine Daten" bei sipgate
- Registrar: sipgate.de
26.02.05 21:33:44 Anmeldung der Internetrufnummer 7771xxx ist gescheitert. Gegenstelle meldet Fehlergrund 401
-> jemand ne Idee, ich hab keine mehr... :-(
Ich hab die Konfiguration nochmal gelöscht.
Es erscheint im Log aber kein eintrag...
Lass die 777 weg, dann geht's.
26.02.05 22:18:03 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 486
Dann kommt die Meldung...
Dazu fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
- Sipgate hat deinen Account noch nicht freigeschaltet
- das Passwort ist falsch
such dir etwas aus, meine Düsseldorfernummer registriert sich jedenfalls ohne Probleme.
- account ist freigeschalten
- pass hab ich 3 x abgetipt....
Hast du es so gemacht, wie bei sipgate.de im Hilfe-Center für die Fritz beschrieben?
Müsste eigentlich funktionieren.
Bei OEM=AVM gibt's sipgate sogar als voreingestellten Provider...
Sipgate Fritz Config
MfG Oliver
jepp, hab ich (mit den 777 davor)
Habe ne Box von 1und1....
Firmwareupdate auf die 37er und es funktioniert EXAKT so, wie bei sipgate angegeben (also mit 777) ...
Was sagt denn der syslog? (telnet)
Sep  8 14:40:58 fritz user.info voipd[325]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Sep  8 14:40:58 fritz user.info voipd[325]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep  8 14:40:58 fritz user.info voipd[325]: ip address changed 192.168.178.1 -> 217.237.65.xx
Sep  8 14:40:58 fritz user.info voipd[325]: <<< Status: 200 OK
Sep  8 14:40:58 fritz user.info voipd[325]: sip:[email protected]: REGISTER complete
Kann ich nicht sagen, dass ich das Image nicht verändern werde und somit kein telnet hab...
Sipgate ist bei mir auch mal wieder offline in der Fritz!Box ATA..
Es ist aber auch mal wieder Wochenende ;-)
@markbeu: Wie funktioniert das mit dem Onlinestatus?
Das geht nur per Mail an sipgate, die machen Dir das dann per personalisiertem Code.
fredrichadams
