Belegtanzeige?
jbredereck
31 Jan 2006
gibt es für Asterisk ein Addon, um eine sg. Belegtanzeige zu realsieren? Also ein System um z.B. über ein Webinterface anzuzeigen, welche Telefone gerade belegt sind, damit die Dame an der Telefonzentrale weiss, zu welchem Telefon sie ein Gespräch durchstellen kann und zu welchem nicht?
Noch eleganter wäre natürlich die Unterstützung eines VoIP-Telefons, bei dem neben den Tasten zum Weiterverbindungen auf die Nebenstellen dann im Falle einer belegten Leitung eine LED leuchten würde. Gibt es solche VoiP-Telefone und wenn ja, wieviele Leitungen werden dabei unterstützt?
Danke!
Gruß,
Jörn
Ja. Recherchiere mal nach BLF bzw. "Busy Line Field". Kann der Asterisk ab 1.0.9 schon intern (ohne AddOn).
Das Schlüsselwort heißt "hint" und wird in der extensions.conf konfiguriert.
Gibt es eine Möglichkeit, die "hint"-Meldung (über IAX?) zu einem weiteren Asterisk zu transportieren und dort an einem entspr. Sipphone den Status anzuzeiten?
@jbredereck: entsprechende Endgeräte: Grandstream, Snom und Thomson, denk ich
Bisher ist das AFAIK nicht möglich.
weiß jemand zufällig ob man dieses Signal der BLF am Asterisk auch manuel setzen kann ? Das wäre eine sehr nette Funktion. Dann könnte man über die extenssions.conf die LEDs ein und ausschalten z.B. beim einrichten einer Weiterleitung, DND etc.
Lars
Ja. Das Zauberwort hierbei heißt "devstate" (Application) und ist in den Bristuff-Patches enthalten.
Bestens, das funktioniert wunderbar. Man kann das ja sogar für Nummern machen die garnicht als Telefon angemeldet sind.
Lars
X-Lite v3.0
wir verwenden X-Link v3.0 und dort ist es mölgich, den Status des Telefons manuell auf "Away", "Did not disturb" und so weiter setzen.
Weiß jemand was man einstellen muss, damit Asterisk diese Meldung auch über die Hints weitergibt an die umliegenden Clients?
Es muss ja rein theoretisch möglich sein?
Michael.
illmatic2001
