Belegterkennung für Account, wie?
kombjuder
IPPF-Promi
2 Nov 2004
wie erkenne ich, ob ein Account bereits in Nutzung ist?
Ich möchte, wenn der Standardaccount belegt ist, auf einen anderen weiterschalten.
[blah]
exten => s,1,Dial(Standardaccount)
exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-BUSY,1,Dial(Ausweichaccount)
oder auch so (für die zeitgemäßen User, die mit AEL arbeiten):
context blah {
   s => {
      Dial(StandardAccount);
      switch(${DIALSTATUS})
         case BUSY:
            Dial(Ausweichaccount);
         default:
            Voicemail(u${EXTEN});
Danke Betateilchen für die schnelle Antwort!
Das setzt aber vorraus, dass der Provider auch ein besetzt liefert wenn der Account -vor allem ausgehend- belegt ist und nicht irgendeine andere Fehlermeldung.
Ausserdem wird bei besetztem Ziel auch erneut angerufen, das will ich an sich vermeiden.
Werde das mal so aufbauen und schauen ob das zuverlässig funktioniert und werda wieder sein eigenes Süppchen kocht.
Was'n das nun schon wieder? Irgendwas aus Asterisk 1.2 vermute ich.
Damit muß man beim Erstellen von Dialplänen keine Hilfskrücken verwenden, sondern kann ganz bequem "programmieren". Inklusive Schleifen und Vergleichen. Ich finde das sehr praktisch :mrgreen:
Seit wann es das genau gibt, kann ich Dir nichtmal sagen - ich habe es jedenfalls auch schon vor 1.2.0 verwendet.
The Asterisk Extension Language
Over time, people have been pushing to add features to extensions.conf to make
it more like a programming language.  AEL is intended to provide an actual
programming language that can be used to write an Asterisk dialplan.
Getting Started
The AEL parser (pbx_ael.so) is completely separate from the module
that parses extensions.conf (pbx_config.so).  To use AEL, the only thing that
has to be done is the module pbx_ael.so must be loaded by Asterisk.  This will
be done automatically if using 'autoload=yes' in /etc/asterisk/modules.conf.
When the module is loaded, it will look for 'extensions.ael' in /etc/asterisk/.
Both extensions.conf and extensions.ael can be used in conjunction with each
other if that is what is desired.  Some users may want to keep extensions.conf
for the features that are configured in the 'general' section of
extensions.conf.
Reloading extensions.ael
To reload extensions.ael, the following command can be issued at the CLI.
	*CLI> reload pbx_ael.so
Contexts
Contexts in AEL represent a set of extensions in the same way that they do
in extensions.conf.
context default {
Extensions
To specify an extension in a context, the following syntax is used.  If more
than one application is be called in an extension, they can be listed in order
inside of a block.
context default {
	1234 => Playback(tt-monkeys);
	8000 => {
		NoOp(one);
		NoOp(two);
		NoOp(three);
	_5XXX => NoOp(it's a pattern!);
Includes
Contexts can be included in other contexts.  All included contexts are listed
within a single block.
context default {
	includes {
		local;
		longdistance;
		international;
Dialplan Switches
Switches are listed in their own block within a context.
context default {
	switches {
		DUNDi/e164;
		IAX2/box5;
	eswitches {
		IAX2/context@${CURSERVER};
Ignorepat
ignorepat can be used to instruct channel drivers to not cancel dialtone upon
receipt of a particular pattern.  The most commonly used example is '9'.
context outgoing {
	ignorepat => 9;
Variables
Variables in Asterisk do not have a type, so to define a variable, it just has
to be specified with a value.
Global variables are set in their own block.
globals {
	CONSOLE=Console/dsp;
	TRUNK=Zap/g2;
Variables can be set within extensions as well.
context foo {
	555 => {
		x=5;
		y=blah;
		NoOp(x is ${x} and y is ${y} !);
Writing to a dialplan function is treated the same as writing to a variable.
context blah {
	s => {
		CALLERID(name)=ChickenMan;
		NoOp(My name is ${CALLERID(name)} !);
Loops
AEL has implementations of 'for' and 'while' loops.
context loops {
	1 => {
		for (x=0; ${x} < 3; x=${x} + 1) {
			Verbose(x is ${x} !);
	2 => {
		y=10;
		while (${y} >= 0) {
			Verbose(y is ${y} !);
			y=${y}-1;
Conditionals
AEL supports if and switch statements.  Note that if you have an else
clause, you MUST place braces around the non-else portion of the if
statement.
context conditional {
	_8XXX => {
		Dial(SIP/${EXTEN});
		if (${DIALSTATUS} = "BUSY") {
			Voicemail(${EXTEN}|b);
		} else
			Voicemail(${EXTEN}|u);
	_777X => {
		switch (${EXTEN}) {
			case 7771:
				NoOp(You called 7771!);
				break;
			case 7772:
				NoOp(You called 7772!);
				break;
			case 7773:
				NoOp(You called 7773!);
				// fall through
			default:
				NoOp(In the default clause!);
goto and labels
This is an example of how to do a goto in AEL.
context gotoexample {
	s => {
begin:
		NoOp(Infinite Loop!  yay!);
		Wait(1);
		goto begin;
Macros
A macro is defined in its own block like this.  The arguments to the macro are
specified with the name of the macro.  They are then reffered to by that same
name.  A catch block can be specified to catch special extensions.
macro std-exten( ext , dev ) {
        Dial(${dev}/${ext},20);
        switch(${DIALSTATUS) {
        case BUSY:
                Voicemail(b${ext});
                break;
        default:
                Voicemail(u${ext});
        catch a {
                VoiceMailMain(${ext});
                return;
A macro is then called by preceeding the macro name with an ampersand.
context example {
	_5XXX => &std-exten(${EXTEN}, "IAX2");
Examples
context demo {
	s => {
		Wait(1);
		Answer();
		TIMEOUT(digit)=5;
		TIMEOUT(response)=10;
restart:
		Background(demo-congrats);
instructions:
			Background(demo-instruct);
			WaitExten();
	2 => {
		Background(demo-moreinfo);
		goto s|instructions;
	3 => {
		LANGUAGE()=fr;
		goto s|restart;
	500 => {
		Playback(demo-abouttotry);
		Dial(IAX2/[email protected]);
		Playback(demo-nogo);
	600 => {
		Playback(demo-echotest);
		Echo();
		Playback(demo-echodone);
hangup:
		Playback(demo-thanks);
		Hangup();
	t => goto #|hangup;
	i => Playback(invalid);
Anmerkung für Admin/Mod: Ich habe hier ganz bewußt 2 getrennte Postings geschrieben!
Naja - laß es mich mal so sagen - Du kannst ja mehrere Zustände abfragen. Wenn eben voipbuster nicht korrekt signalisiert, erkennst Du aber zumindest, daß ein Anruf nicht zustandegekommen ist.
Das wird sehr schwierig - denn die Variable ${DIALSTATUS} steht Dir erst nach einem Wählversuch zur Auswertung zur Verfügung.
skyeball
