Besetztton bei Anruf auf Festnetznummer
H1Becker
1 Aug 2007
habe o.g. Problem seit Umstellung von ISDN auf Analog.
Meine Einstellungswünsche sind eigentlich ganz simpel:
Wir haben 2 (Analog)Telefone und jeder Teilnehmer soll mit seinem Telefon eine eigene Tel.-Nr. haben. Mit ISDN hat es auch alles gut geklappt. Nach der Umstellung nicht mehr.
Ich habe eine Festnetznummer, die von1und1 freigeschaltet ist. und 2 DSL-Nummern.
Per Anruf ist die Festnetznummer nicht zu erreichen, da immer "besetzt" ist. Mehrer Sitzungen mit 1und1 erbrachten keinen Erfolg.
Wenn ich das Telefon an den Splitter anschliesse, funktioniert es.
Meine Einstellungen an der Fritzbox:
FON1 (analog):
Ausgehende Anrufe: Internet: 123456 (= meine Festnetz-Rufnummer)
Einkommende Anrufe
auf alle Rufnummern reagieren (nein)
nur auf folgende Rufnummern reagieren
Internet: 123456 (ausgehende Rufnummer) (=vorgegeben s.o)
Ausgewählt: Internet: 123456
Festnetz: 123456
Ich habe zwischenzeitlich nach Vorgabe der (sehr geduldigen und freundlichen ) 1und1-Hotline auf Werkseinstellung etc. zurückgesetzt.
Ausserdem habe ich hier im Forum gelesen und die entspechenden Tricks probiert (andere Buchse am Splitter genutzt, Kabel geprüft etc.).
Es ändert sich leider nichts.
Meines Erachtens käme auch ein Hardware-Problem infrage, nämlich dass die falschen Stecker benutzt werden. Da ich schon lange mit o.g. Konfiguration arbeite (frühere Versionen der Fritzbox) haben sich viele Stecker und Verbindungen angesammelt:
Verbindung Telefon zur Box:
Das Telefon hat einen TAE-Stecker. In der Draufsicht von vorn sind rechts die Kontakte 1,2 und 3 vorhanden, links nur oben der Erste (1).
Der dazugehörige Westernstecker RJ11 (im Telefonapparat) hat 6 güldene Adern (soweit ohne Brille zu erkennen).
Der TAE-Stecker geht dann über eine Kupplung an FON1 der Fritzbox. Der RJ 11 hat 2 goldene Anschlüsse (ohne Brille zu erkennen ;-)
Verbindung Splitter zur Fritzbox:
TAE Stecker (steckt in der Mitte des Splitters) hat in der Draufsicht von vorn 4 Anschlüsse, nämlich jeweils den mittleren und den unteren (also 2 und 3 beidseits).
Der RJ11 hat wieder 6 Kontakte.
Wenn ich das Kabel vom Splitter zur Fritzbox entferne, kommt kein Besetztton beim Anrufer, aber das Telefon klingelt auch nicht. Wenn ich in der Fritzbox meine Festnetznummer zusätzlich auf den Apparat meiner Frau lege und anschliessend die Festnetznummer anrufe, ist zwar nicht besetzt, es geht ein Ruf hin, aber ihr Telefon klingelt auch nicht.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo das Problem liegen kann. Gemäß der Wahrheit, das 90% der Probleme von dem Monitor (Telefon) sitzen, wende ich ich mich jetzt an den Rest.
Danke fürs Lesen und Antworten!
H1Becker
Du hast die 7050, da ist so ein großer TAE-Stecker mit ner RJ45-Buchse dran, wird dieser zum Anschluß an den Splitter benutzt?
normal wird der Festnetzanschluß der 7050 mit einem ISDN/Analogkabel(welches eigentlich der FritzBox beiliegt) hergestellt.
Dieses Kabel hat auf beiden Seiten einen RJ 45 Stecker, zum Anschluß an den Splitter benötigt man dann noch einen RJ 45/TAE - Adapter(welcher ebenfalls) der Box beiliegt.
Dein Kabel mit einer Seite TAE-Stecker und anderer Seite (vermutlich) RJ 12-Stecker ist verkehrt.
Falls du nicht wissen solltest, wie die Teile aussehen, schau mal hier:
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_Fon_WLAN_7050.pdf
Seite 156,die Kontaktbelegung findest du auf Seite 157.
mfg Holger
Danke!
Hallo ihr Beiden, :groesste:
ich möchte mich ganz herzlich bedanke. Ihr habt es gelöst. Hatte heute den Service am Telefon. Diagnose: Defekt der Box. Ich habe mir dann den Stecker besorgt und es klappt alles wieder. Darauf ein virtuelles :bier:!
Vielen, vielen Dank!
Ein Blick ins Handbuch deiner FBF hätte da sicher auch geholfen! ;)
Man sollte die Aussagekraft von Handbüchern nicht unterschätzen! :cool:
;) Naja, ist ja egal, Hauptsache es geht. Ich trink jetzt auch ein :bier:, aber ein Reales, wenn auch alkoholfreies Jever.
ehg47
