Besetztzeichen bei ausgehenden anrufen.
bombandi
23 Feb 2005
Hallo, bin neu hier und finde das Forum schon mal echt ansprechend.
Habe die suche schon "missbraucht", bin aber leider nicht zum Resultat gekommen.
Mein Problem schildert sich wie folgt:
erfolgreiches Upgrade der fbf auf 06.03.37. Seit dem bekomme ich nur noch ein Besetzzzeichen bei Verbindungsaufbau über die analoge Rufnummer.
Telefon ist ein Gigaset 4010micro, dieses ist als FON1 an der fbf. die fbf ist als Nebenstelle 2 an einer UHER TNA 1/4F. In der fbf ist spontane Amtsholung aktiviert. Die Anlage schaltet mir auch das Amt durch, höre also "Dauerfreizeichen". Tonwahl rattert durch und dann kurzes Klingeln, gefolgt von nem Besetztzeichen. Bei "Handwahl" funktioniert es, da kann ich anrufen. Nun bin ich es aber schon ewig gewöhnt das Telefonbuch des Gigas zu nutzen.
Also falls einer von euch Rat weis, was ich wo und wie tippseln und clicken muss, damit ich wieder normal Telefonieren kann, bitte sagt es mir.
grüße und Hoffnung
Hallo bombandi,
sind vielleicht bei update ein paar einstellungen >flöten< gegangen ? Ist nämlich oft so. Solltest Konfiguration vor einem Update sichern. Da du ein Freizeichen hast, kann es eigentlich nur an der Konfiguration liegen.
lan-server schrieb:
Hallo bombandi,
habe config und alles schon überprüft, daran legt es leider nicht
Gehst du normalerweise über internet oder festnetz raus ? Wenn du über internet rausgehst, VoIP Rufnummer überprüfen. Zeigt eventuell "Anmeldung fehlgeschlagen" unter "Status" an.
Also benutzt du die Anlagenkopplung, oder ohne?
Wenn ja, prüfe mal die Einstellungen bei "Anlagenkopplung".
AVM hat bei der neuen Firmware da was geändert.
habe bis jetzt ohne kopplung gearbeitet.
versuch mit kopplung brachte erstmal fehlermeldung Fehler: ?2040?
wer denn kennt bitte melden
grüße
Meinst du damit, händisch vom Webinterface abschreiben? Oder gibt es irgendwo eine gut verstecke Funktion zum speichern/laden der Konfiguration?
jamesjonesjj10
