Bestehendes Netzwerk mit W701V erweitern
sash74
5 Okt 2008
Hallo miteinander,
ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier im richtigen Unterforum gelandet!
Mein Heimnetzwerk (LAN&WLAN) muss erweitert werden, und ich weiss nicht, ob ich das so,wie ich's mir vorstelle, auch machen kann:
Im angehängten Bild sieht man, was ich vor hab!
Kurz in Worten: Im 2.OG steht der gefritzte Speedport und verteilt dort LAN und WLAN! Ins EG führt ein Netzwerkkabel und dort hängt ein Rechner dran!
Nun muss ich den WLAN-Bereich der aktuell nicht bis ins EG reicht, auf dort erweitern. Dazu hab ich beim grossen onlineauktionshaus schonmal einen zweiten W701V ersteigert, der anfang nächster Woche da sein sollte! Das Fritzen ist kein Problem, aber kann ich das bestehende WLAN so wie ichs eingezeichnet hab aufs EG erweitern ?
Wie muss dazu der Router konfiguriert werden ?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüsse
sash
Ja, so wie du es geeichnet hast, funktioniert es. Der neue W701V wird als "Internetzugang über LAN 1: Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten." konfiguriert.
Du gibst ihm dann als Gateway-Adresse die Adresse des ersten W701V
Hi TrinityOne,
und danke für die schnelle Antwort!
Dachte mir schon, dass ich mit dieser Funktion arbeiten muss.
Aber welche IP soll/darf ich der 2ten gefritzen Box geben ?
doch nicht diesselbe wie der Ersten ? :confused:
Aber wie finde ich dann mitm Laptop das WLAN wenn ich vom Obergeschoss ins Erdgeschoss gehe, also vom einen Routerbereich in den Anderen komme ? ?
( ich habe übrigens im gesamten Netzwerk feste IP's vergeben! )
Grüsse
sash
Hi, habe genau dein Problem hier im Original (Erste Box ist bei mir ne 7170)
Ich nutze die Box im EG nicht zum telefonieren, nur als WLAN Erweiterung (und als Router/Switch für die PS3)
TrinityOne hat es zwar schon geschrieben, aber hier nochmal mit ein paar IP Adresse als Beispiel:)
Die 7170 (im OG) hat :
192.168.178.1, DHCP an, Benutzerdaten eingegeben.
DHCP-Server vergibt IP-Adressen
von 192.168.178. 20
bis 192.168.178. 200
W701V (im EG) => nicht an LAN1 anschließen...
Netzwerk: Internetzugang über LAN 1
DHCP aus
IP-Adresse 192.168.178.201
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.178.1
Primärer DNS-Server 192.168.178.1
Sekundärer DNS-Server 192.168.178.1
Beide WLANs mit ident. SSID und WPA2-Key nur mit mind 3 Kanälen Abstand.
Hi (s)low,
was ich aber an deiner Konfig nicht verstehe, wenn der Router im EG eine andere IP hat als der im OG, woher weiss dann das Laptop ( mit fester IP ) dass es beim verlassen des WLAN's ausm OG und beim Eintreten in das WLAN im EG im selben Netz ist :confused: :confused:
( es gibt (leider) 5 Laptops mit fester IP die nicht gleichzeitig aber regelmässig im gesamten WLAN unterwegs sind ! bei denen ist es wichtig dass sie die IP behalten )
Irgendwie versteh ich noch nicht ganz, wie ich das alles konfigurieren soll!?!
Heut ist der speedport gekommen, wird am Abend erstmal gefritzt :D
greets
sash
Mhmm,
deine Laptops müssen IPs von 192.168.178. 20 bis 192.168.178. 200 haben (in meinem Beispiel) wenn du von OG zu EG wechselst bleibt die IP "erhalten". Ich vermute du musst außer den beiden Routern nichts mehr konfigurieren...
Warum benötigst du statische IPs?
Es gibt da technisch zwei Möglichkeiten
1.) 2. Router ist Repeater für 1. Router - damit hast Du ein und dasselbe Netz
2.) 2.Router macht ein eigenes WLAN mit eigener SSID - damit hast Du ein neues Netz.
Beim ersten Fall ist der Wechsel der Netze für den PC transparent.
Für den zweiten Fall kannst Du den PC so konfigurieren, dass er sich, wenn WLAN1 nicht mehr verfügbar, in WLAN2 einbucht.
OK, Router da, aber zu mehr als dem Fritzen bin ich gestern nicht mehr gekommen (ich glaub es steht auch noch nirgends, dass der Rechner auf dem der VMware-Player läuft das aktuelle Datum haben muss... ;) aber das ist ein anderes Thema!
@ (s)low: das mit den festen IP's hab ich anfangs mal so eingerichtet, und möchte diese Struktur nicht ändern, ausserdem sind 2 der Laptops auch noch in anderen WLAN's unterwegs.
@ TrinityOne: genau die 1. Möglichkeit will ich ! Der Router soll als (Wlan-)Repeater funktionieren, muss aber zeitgleich noch einen fest per LAN angebundenen PC versorgen! (wie auf meiner Zeichnung :cool: )
Und hierfür ist mir nicht ganz klar, wie ich den 2ten Router konfigurieren muss.
Dass er Internet über LAN1 bekommt ist klar, aber welche IP vergebe ich dem 2ten Router ? SSID ist diesselbe wie beim ersten (Haupt-)Router!
Mahlzeit :saufen2: und Grüsse
sash
Sag das doch gleich ;)
Einfach eine IP aus dem Netz des ersten Routers, die sinnigerweise nicht per DHCP an die Clients vergeben wird.
192.168.178.1/24 -> erster Router
192.168.178.2/24 GW 192.168.178.1-> zweiter Router
192.168.178.3/24 GW 192.168.178.1-> PC1
192.168.178.4/24 GW 192.168.178.1-> PC2
192.168.178.5/24 GW 192.168.178.1-> PC3
192.168.178.6 ... 11 /24 GW 192.168.178.1-> Lappi1 ... 5
192.168.178.100-120/24 GW 192.168.178.1 -> DHCP-Range
so jetzt hab ich mal versucht das Ganze ans Laufen zu bringen .... noch ohne Erfolg :confused:
mein erster Fritz hat wie gesagt die 192.168.178.1 und ist mitm I-Net verbunden. Daran hängen die PC's mit fester IP und der 2te Fritz am LAN1.
Der 2te Fritz hat die 192.168.178.11 ( die war noch nicht vergeben! ) Subnetmask ist überall 255.255.255.0 .
Beim 2ten hab ich noch die Option "I-net über LAN1" aktiviert. Der Rechner der nun am 2ten LAN - Anschluß der 2ten Fritzbox hängt geht damit auch wunderbar ins Netz, aber das mitm WLAN geht nicht!
Wenn ich das WLAN 1ten Fritz deaktiviere (habe aktuell alles bei mir im OG aufgebaut) dann findet das Lappi aber nicht automatisch den 2ten Fritz, obwohl dieser an ist, und die Verschlüsselung richtig eingestellt ist
Soll / darf / muss ich beim 2ten Fritz die WDS - Repeater-Funktion aktivieren ? :confused:
grüsse
Sash
Das wolltest DU doch ;) Ja, also WDS an, aber das WLAN an der Box1 nicht deaktivieren, da sonst auch kein WDS funktioniert
Mhmm, WDS muss nicht aktiviert werden, sash74 verbindet doch per LAN!?
Warum er nicht meinen Vorschlag verwendet erschließt sich nicht, ich habe genau die gleiche Kombi... nur ohne fest IPs, ich habe auch nur rudimentäre Ahnung von Netzwerken, aber wenn deine festen IPs zwischen .20 und .200 liegen sollte das so laufen...
Bei mir gehts einwandfrei...
von 192.168.178. 20
DHCP aus
Die Verbindung von Box1 zu Box2 darf nicht an den LAN1 der zweiten Box(zumindest wenn es eine W701V ist, einer Fritzbox ist das meines Wissens egal), so mein Wissensstand und mein Anschlussbild
Ich weiß nicht warum du nicht 3 Minuten in meine Konfig investierst?
