bester audiocodec
geriom
7 Okt 2004
Welches ist der qualitativ beste Audiocodec für die Fritzbox?
Bzw. wie stelle ich diesen ein.
Hier findest du mal einen Überblick über die wichtigsten Codecs:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0905121.htm
Man kann sagen, je höher die Übertragungsrate, desto besser die Qualität.
Man sollte aber aufpassen:
Denn je höher die Übertragungsrate, desto höher kann auch die Fehlerquote sein!
Hier im Board gibt es einen großen Thread, der fertige Codecs zum Download beinhaltet.
Da kannst du schön testen, welcher Codec für dich am besten ist. ;)
ok. Wie sieht es aber mit pcma pcmu aus? Sind das die Besten?
Der Link erklärt nur die G.XXX Varianten.
Hi.
G711.a/G711.u ist PCMA/PCMU
MfG Oliver
Dann ist doch die Fritzbox standarmäßig auf die beste Qualität eingestellt oder?
use_audiocodecs = no;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
verbose = no;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
rtpstream {
voice_activity_detection {
enabled = no;
vad_threshold = 10000;
generate_noise {
on_packetloss = no;
on_capi_underrun = yes;
jitter {
auto_on = yes;
in_ms = 50;
in_packets = 0;
tx_packetsize_in_ms = 0;
das steht bei mir drin.
@geriom
Ja, jedoch nützt dir die beste Codec Qualität nur etwas wenn alles andere perfekt ist.
Bei mir funktioniert gleichzeitiges Surfen und Download (mache kein Filesharing) erst vernünftig seit ich auf schmalbandige Codecs umgestiegen bin. Die Qualität zu anderen Fritzboxen ist perfekt, ins Festnetz etwas schlechtere Qualität- dafür gibts keine Probleme mehr (nur leichten Hall- vorher war es oft schlimm, kein Knacken, oder sogar Gesprächsabbrüche. Zum Mobiltel. ist der Sound auch prima. Als mies empfinde ich oft nur Verbindungen zu ISDN Telefonen- könnt ihr das bestätigen?
Die 711er Codecs gibts bei mir garnicht, die finde ich für einen DSL Volumentarif einfach zu verschwenderisch für das bisschen Qualitätsvorteil.
Was hast du denn an Codecs eingestellt?
ich schreib jetzt hier rein weil der Rest was mit Codec zu tuhn hat ist geschlossen :mad:
wenn ich einen Codec von http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10225&postdays=0&postorder=asc&start=120
dort nehme und auf meine FBF 7170 mit Firmware-Version 29.04.06 hochlade, kommt das (Siehe Anhang) kann ich da ohne bedenken auf Fortsetzen klicken?? kann das möglich sein das meine FBF dann irgenntwie Kaputt geht? oder kann man da dann einfach resetten und dann wieder gut?
Ja, einfach klicken.
Nein, da geht nichts kaputt.
Wahrscheinlich bekommst im Web-Interface der Box die Meldung:
In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
Das braucht Dich aber nicht weiter zu stören. Such einfach im Forum danach, was es damit auf sich hat.
OKay ich habe es so gemacht und die BOX geht noch.. ;)
wie weiß ich jetzt wekcher Codec verwendet wird was muss ich bei der Codec auswahl im Telefonie bereich auswählen??
also ich finde den iLBC am besten, der benötigt wenig bandbreite und ist in der qualität sehr gut.
ringie
